Kysymys: Keskuslukko-kauko-ohjaus-varashälytin OG 900 -93 ?
Saabinpunainen
Viesti Kirjoittaja Saabinpunainen »
Autossa on valmiina ovien keskuslukitus, toimii avaimesta kiertämällä. Onko siihen Saabin systeemiin saatavilla/ helposti kytkettävissä kauko-ohjaus ?
Jos sellainen on bolt-on systeeminä, onko kellään ylimääräistä, helpottaisi perheelämää !
Minkälainen vaikeusaste asennuksessa ?
Kuuluuko siihen pakettiin jotenkin myös varashälytin ?
Tärkeitä asioita nämä ainakin näin VAppuaattona !!!
twirl
Re: Kysymys: Keskuslukko-kauko-ohjaus-varashälytin OG 900 -93 ?
Viesti Kirjoittaja twirl »
Ite olen huomannut helposti asennettavaks nuo halpis kauko-ohjattavat keskuslukitukset esim mitä rime myy.. Saa myös helposti asennettua varashälyttimellä,ajonestolla varustetun kauko-ohjauksen eikä nuo hinnat päätä huimaa..
Asennuksen vaikeudesta voi sanoa että eivät kovin kummosia ole asentaa jos vähäänkän on auton korjaus/tieto taitoa
Osien Myynti = Nouto ja käteinen tai Rahat tilille ja lähetys vastaanottajan laskuun
antti.hakamaa
millaisia kauko-ohjauksia teillä muilla on? onko jollain sellainen jonka saa kytkettyä alkuperäiseen keskulukkooin. itseäkin kiinnostaisi sellainen.
esim. minkä merkkisiä ja hintaisia?
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Hieman aikaa omasta asennuksesta (Cobra), mutta muistelisin keskuslukituksellisessa olevan valmiiksi johdot viisi johtoiselle moottori/ohjaus yksikölle kuskin ovessa.
Varashälyin ohjaa moottori osaa ja kytkinosa menee alkuperäiseen keskuslukkoon. Tällöin ei tarvitse koskea alkuperäiseen keskuslukitukseen.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Sebardi
Viesti Kirjoittaja Sebardi »
Aihetta sivuten. Miten kannataisi kytkeä keskuslukon kaukoohjaus parhaiten Cobran hälyllä og900 -93. Vastaukset voi mielellään syöttää YV:llä.
Sebardi #4526
Jammer
Viesti Kirjoittaja Jammer »
http://shop.wiltec.info/index.php/cat/c ... ystem.html
Tuolta saa ainakin halvalla itselläni samasta puljusta tilattu hälytin mikä vielä odottelee asennusta. Ei pitäis erota pahemmin esim honkkari perus häläreist.
Saab 900 Special
Saab 9-5 Wagon 2.3t MY2002 Autom. Stage1+E85
Heikki
Viesti Kirjoittaja Heikki »
Moikka
Itse tein hälyttimen asennuksen yhteydessä keskuslukituksen ohjauksen kahdella "tavallisella" (vaihtavalla) releellä, alkuperäisen ohjaimen paikalle. lisäksi Kuljettajan oveen kaksijohtoinen moottori. Ei tarvitse vetää lisää johtoja oveen, ja releet toimii ja ovat halpoja.
Terveisin Heikki
Saabinpunainen
Saisiko siitä omatekemästä kytkennästä jonkinlaisen kaavion, että voisi vaikka itselle sellaisen laittaa ??
Halpa ja yksikertainen = toimiva tavoitteena.
