9-5 2.0t AUT vm-07 turbo nyt jo?
Lossi
Viesti Kirjoittaja Lossi »
Morjes, vanhemmillani on tuollainen otsikonmukainen auto joka nyt on muutaman kerran tehnyt seuraavaa:
Käynnistettäessä lykkää tavattomat siniset savut ilmoille ja aivan mieletön haju..
Ensimmäisen kerran teki tämän keskellä päivää ja toisen kerran aamulla päivän ensi startin jälkeen. Mitään valoja ei ole syttynyt ja auto pelittää muutenkin ihan normaalisti.
Tänään siitä soiteltiin paikalliseen merkkiliikkeeseen josta ilmoitettiin että noita oireita on ollut vanhemmissa ysivitosissa kun turbo on alkanut heiketä joten epäili että tässäkin saattaa olla käymässä sama..
Ja autollahan ei siis ole ajettu kun 88000km..
Ensi kuussa menee 90000km huoltoon jossa ilmeisesti samalla tekevät jotain mittauksia turboon kohden jollei sitä ennen jo joku paikka korkkaa.
Pieni kolaus kyllä oli auton omistajalle kun yli 25 huoletonta Saab vuotta ja sitten tuli tällästä :D mutta käyhän näitä paremmissakin piireissä.
#6289
NG 9-5 2.0TiD -10 / 9000 CD 2.0 -96 / 900i 5D -88 / 90 -84 / M-B 200D w123 -83 / Alfa Romeo Giulia 2.2JTDM -17
nix0n
Re: 9-5 2.0t AUT vm-07 turbo nyt jo?
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Jos pölläyttely johtuu turbosta, kannattaa katsoa öljyn laita. Onko sitä alkanut kulumaan?
Rene-Rane
Viesti Kirjoittaja Rene-Rane »
laatu garrett Takaa "huolettomat" Kilometrit... :roll:
Kannattaisiko laittaa seuraavaksi Mitsun turbo ja joltain softavelholta AERO softa koneeseen, jos turbo vaihtoon menee ? :)
Jep, meidän 2007 9-5:ssa alkoi öljyä palamaan 75tkm ajettuna ja turbo meni vaihtoon...
samhiort
Viesti Kirjoittaja samhiort »
Ei muuta kun Mitsun turbo tilalle ja Aeron softa kehiin. Sen jälkeen kulkee ja kestää :)
SiK
Viesti Kirjoittaja SiK »
Ja aeron softa toimii kaksilitraisessa hyvin?
samhiort
SiK kirjoitti:Ja aeron softa toimii kaksilitraisessa hyvin?
Heh, no niinpäs se olikin 2.0 kone :) En ole tähän ikään edes oppinut lukemaan...
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
oon jo 2 turboa (garret) joutunut vaihtamaan viirusilmään.
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
NoNI
Viesti Kirjoittaja NoNI »
9-3 aerosta kartat softaan, modaajat tietää kyllä.
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
Mikään pakko tuota softaa ei ole vaihtaa vaikka Mitsun asentaisikin, mutta Saabin alkuperäisestä 185hv virisoftasta Mitsulle muokattu 250hv/380Nm ohjelma tuntuu toimivan ihan mukavasti...
Oldman
Viesti Kirjoittaja Oldman »
mulla lykkää sinistä kylmänä, turbo tutkittu, ei vikaa siinä. ohjurikumit hajalla. vaihto maksaa n. 1500 e. vaikka kumien hinta n. 50 e.
Lossi
Kiitoksia vastauksista, jos tuohon nyt turbo vaihtoon menee niin ei siihen lisäksi todellakaan kuulemma laiteta mitään virisoftia sun muita. Auton omistaja on kovasti niitä vastaan vaikka yleisiä ovatkin ja monet niitä laittelevat.
Varmaankin kannattaa sitten tuo joku parempi turbo siihen laitattaa. Takuuseenhan tuo kuulemma menee kun viime lokakuussa tuon käytettynä osti, ja tämän vuoden lokakuuhun asti on jokin takuu olemassa joka korvaa kaikki hajoamiset ja ongelmat.
Mutta saa nyt nähdä mitä käy jahka asia etenee.
#6289
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Oldman kirjoitti:mulla lykkää sinistä kylmänä, turbo tutkittu, ei vikaa siinä. ohjurikumit hajalla. vaihto maksaa n. 1500 e. vaikka kumien hinta n. 50 e.
Harvemmin on ohjurin kumit menneet 9-5:sta (tietyn ikäisissä tonnareissa nousevat pois paikoiltaan, mutta 9-5 ei mahdollista). Kannattaa varmaan vielä tarkistuttaa turbo toisella pajalla.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Tota kumien vaihdon järkevyyttä minäkin epäilen, harvinaista se tuntuu olevan enemmänkin ajetuissa yksilöissä. Turbon vaihdosta "takuuna" kannattaa muistaa, että Mitsu taitaa olla kalliimpi ja asennus vaatii hiukan enemmän. Pientä neuvottelua voi vaatia.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Rene-Rane kirjoitti:laatu garrett Takaa "huolettomat" Kilometrit... :roll:
Turbon vaihto erilaiseen/erimerkkiseen rinnastetaan moottorinvaihtoon. Eli eikös tämä tarkoita muutoskatsastusta ja prosentteja.. Näin siis käsittääkseni kun tulkitaan lainkirjainta, vai?
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
