Jännä ääni B-moottorissa
Tämän kuuloinen ääni ilmeni 99:n moottoriin. Enpä usko, että kannenpulttien kiristämisellä on osaa tähän, kun kerta lähtee pois ajan myötä. Jäisköhän startti päälle, tai jotain?
http://www.youtube.com/watch?v=WSwmHpRzeno
Opel Insignia Sports Tourer Executive 200 Turbo A 2022, käyttökinneri
9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
Lahti411
Re: Jännä ääni B-moottorissa
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Ettei olis ihan vaan laturin hihna tai väsähtäneet laturin laakerit? Mulla ainakin laturi aiheutti mystisiä ääniefektejä, ennen kuin kosahti kokonaan...
Painelaakeria veikkaili työkaveri. No, se on helppo tutkia niin kuin laturikin.
Morphing
Viesti Kirjoittaja Morphing »
Painelaakeri pitää yleensä mekkalaa kytkin pohjassa. Ääni jokatapauksessa pitäisi muuttua
kun kytkintä painetaan.
900i -90
10*SAAB
Viesti Kirjoittaja 10*SAAB »
Laturi. Enimmäksen perstuntumalta ja vähän arvaten. Ellei laturi niin ensiävaihde kuita ja kosahtaisi koht. Mutta kyllä se tuntuis vaihteissa.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
laturi myös täältä vahvana veikkauksena, vesipumppu toisena. ei muuta kuin remmit irti ja testiä katosiko äänet!
045-6302071
jäsenyys hankittu
Tulipa tänään kurkattua painelaakeria, se oli ok. Pistin Saban tulille ja ääni oli poissa, ei kuulunu mitään ylimääräistä.
Tein väliin vähän muita hommia ja menin taas kokeileen mitä Saabi sanoo niin eiköhän ääni se ääni kuulunit mutta oli melko vaimea. Kiristin laturin remmin ja enpä osaa sanoa oliko vaikutusta, kun ääni taas hävisi.
Pitää ostaa stetoskooppi niin voi kuunnella mikä paikka vinkuu, kun meisselillä kokeilin kuunnella mutta eihän siitä tuu rehellisesti #@*+%akaan, kun moottori vatkaa ajan saatossa väsähtäneiden tukikumien varassa ja moottori oli kuuma kekäle. Ja kylmällä koneella motti vatkaa vielä enemmän ettei sinne suita mennä kokeileen, kun saattaa päästä lasarettireissulle työkalu korvassa.
Otin mie kuitenkin seoksia melkein kierroksen pienemmälle, kun vaatteet haisee muutaman tyhjäkäynti minuutin jälkeen aivan paskalle ja maahan tulee sen kokoinen nokilaikku, että äärivihreät kohta kivittää hengiltä.
Editin tynkää; Pistin akun lataukseen äsken, kun ajattelin testata ilman laturia jos se ääni taas ilmaantuu.
Tänään tuli (itse asiassa vähän aikaa sitten) kokeiltua, että eipä se laturi ollut. Remmin tosin voisi jo vaihtaa, kun oli jo pientä halkeamaa ilmaantunut. Käytin laturin kätten välissäkin eli irti asti ja pyöri kivasti eikä laakereissa ollut klappia yhtään. Laitoin nokka-akselin laakeripukitkin oikeaan momenttiin ja olivatkin aika lujassa avata mutta sillä ei ollut mitään vaikutusta mihinkään.
Ja oliko seoksen laihennuksen vai minkä vuoksi mutta motti ei enään vatkannut niin paljoa joten jatkovarrella tuli kuunneltua ääniä moottorista. Vesipumppu kuulosti ihan kuin sukellusveneen potkurit elokuvissa, öljypumppu oli yllättävän hiljainen, virranjakaja myös, laturikaan ei pitänyt juuri minkäänlaista ääntä.
Äänessä on sinänsä outo piirre se, että kylmänä sitä ei kuulu, eikä liioin lämpimälläkään koneella mutta hetken seisonut moottori niin sitten toi kuulu x minuuttia ja häviää.
Antaa tässä vaiheessa siis olla ja informoin lisää jos äänenaiheuttaja löytyy :mrgreen:
Sellainen kyssäri kuitenkin tuli mieleen, että kuuluuko painelaakerin pyöriä asetelman mukana vai olla paikoillaan? Tällainen tuli mieleen, kun tässä parina iltana tosiaan katsellut tuota kytkintä ilman koppaa.
