AS2-soittimen vaihto 2din soittimeen
eXladisti
Re: AS2-soittimen vaihto 2din soittimeen
Viesti Kirjoittaja eXladisti »
Saakelin kallis potikka... Pitää selailla vielä.
Saab 9-5 2.3t -99 estate
"Siitä ku vähä ruuvataan..."
JanisHell
Viesti Kirjoittaja JanisHell »
maalari kirjoitti:Ite vaihdoin kesällä ton normitoosan clarionin 2 din soittimeen (ei dvd) sen sai toimimaan 100% prosenttisesti vanhan paikalla , eli rattikake toimii myös yhdellä lisäpiuha/patukalla laite on jotakuinki tämän näköinen http://www.amazon.com/Clarion-CX609-2-D ... 64-9980321 tarkkaa mallia en muista mutta mikä siinä oli hyvää usb,valot sai säädettyä koelautaan sopiviksi (eri värejä/kirkkauksia),äänimaailma koheni huomattavasti vaikka orkkiskaan mikään surkimus ole. Hintaa jotain 500 koko hässäkkä.
t:tytyväinen clarionin omistaja
Oletkos saanu tuon radion toimimaan ratissa, minkäslaisen adapterin tuo tarvii että tuon sais myöskin ratinkautta toimimaan?
Saab 9-5 Aero -01 Sedan Manuaali.
eXladisti
http://shop.ebay.co.uk/i.html?_from=R40 ... Categories
Tossa ny on hakulistaus niistä erilaisista adaptereista.. Kattoo vaa omaan autoon ja soittimeen sopivan.
Helppo neuvoo ku ei oo ite tehny :D
JanisHell
eXladisti kirjoitti:http://shop.ebay.co.uk/i.html?_from=R40 ... Categories
Ei vaan löydy Clarionilta suoraa adapteria Saabiin :(
http://shop.ebay.co.uk/i.html?_nkw=CLAR ... m270.l1313
eXladisti
Aikaisemmassa vastauksessa mulle ehdoitettiin tätä:
http://www.ebay.co.uk/itm/JVC-Saab-93-9 ... 27bc9305c9
Tohon hommaa vaa erikseen Clarionin leadin. Hakee eBaystä pelkällä clarion lead tai sitte kattoo autostudion tarjonnasta.
posti-peku
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja posti-peku »
Moro.
Jos hommaan alpinen soittimen tarvitsenko seuraavat hilppeet, että toimii rattinapitkin?
http://www.ebay.co.uk/itm/ALPINE-Saab-9 ... 27bcffe2c3
http://www.autostudio.fi/connects2-alpi ... -lead.html
Kertokaa viisaammat meneehän tässä itellä jo pää sekasin näitten kanssa.
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
posti-peku kirjoitti:Moro.
Tuota jälkimmäistä et tarvitse, koska tuon boxin mukana tulee Alpinen "patch lead".
Auton vuosimalli ratkaisee, sillä tuo on 2008:sta eteenpäin.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
anttimak
Viesti Kirjoittaja anttimak »
Ihan keltanokkana tässä kyselen koska saabia en ole vielä omistanut (huomenna toivottavasti 9-5 Aero wagon) ja tuon soittimen haluaisin ensimmäisenä vaihtaa.
Soittimen vaihdon olen jo saanut täältä teidän viisaiden vastauksista selville mutta seuraavaan asiaan haluaisin kysyä tarkennusta:
En tiedä onko tässä tulevassa saabissa mikä äänentoistojärjestelmä mutta mikäli tämä ns. vahvistin löytyy jo valmiina niin kuinka saan uuden MP3/usb soittimen kytkettyä siihen? Pystyykö ihan perinteisellä RCA:n vedolla ?
Itselläni löytyy hyllystä kyllä harman/kardonin 5-kanavainen vahvistin jonka tietenkin voisi laittaa mutta jääkööt se vielä odottamaan että tutustun saabin äänentoistoanatomiaan ihan omin pikku kätösin :)
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
Ex: 9-5 Aero AT wagon -00
#6744
eXladisti
Taas tulee esson baarin tietoa / perstuntumaa:
Jos auton orkkis soitin on kytketty ihan perus iso-johtosarjalla, niin eikös sen pitäisi toimia ? Tai vastaavasti jos orkkissoittimelta lähtee RCA-piuhat.
Jos ei ole laiteltu iso-johdolla, nii hommaa oikeanlaisen välijohdon nii sitte varmaa pitäis toimia.
white9-5
Ei ole RCA-liittimiä näissä vehkeissä. Tuossa on yleistietoa järjestelmistä lontooksi.http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml#upgrade
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
No jos haluat että homma varmasti toimii niin katsot tuolta alpinen oman sovittimen
http://www.audiohellman.fi/news/42/404/ ... etimet.pdf ja tilaat esim. fanatic audiolta.
#3726
posti-peku
"Koeajolla"
Onko jotain omaa tekniikkaa irrottaa vakiosoitin? Kovasta yrityksesta huolimatta ei lähtenyt irti muutakun apukuskin puoleiselta sivulta, kuskin puoleinen sivu ei lähtenyt millään irti, vaikka kuinka yritti repiä.
Onko homma vaan yksinkertaisesti niin että naulat tai vahva rautalanka rei-istä sisään ja sillä pitäisi lähteä?
eXladisti
Ei ole. Hommaa jostain Philipsin irroitusraudat, nii niillä lähtee ku kevyesti auttaa talttapää meisselillä soittimen reunoista.
Ne Philipsin raudat on sellaset U-raudat, jossa on pienet väkäset / kiekot
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Tämän näköset työkalut kysymyksessä:
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Rautanauloilla tuo lähtee,nitkuttaa vaan ja vetää samalla...
Joku kipotin.
