Turbo vaihtoon?
eXladisti
Re: Turbo vaihtoon?
Viesti Kirjoittaja eXladisti »
Viisaudesta en tiedä, mutta yritystä on...
Ja... "Taivas varjele mitä sieltä tulee".
Pitäskö tää ymmärtää, että oot kans tilannu ja pakettia odotellessa ?
Saab 9-5 2.3t -99 estate
"Siitä ku vähä ruuvataan..."
Immu
Re: Turbo vaihtoon?
Viesti Kirjoittaja Immu »
Kyllä se tilaukseen meni, kun "halavalla" sai...
Saab 9-5 2.0 -99 + XYL:n Saab 900S -96
eXladisti
Re: Turbo vaihtoon?
Tuleeko "mitsu" vai "garretti" ?
Mites muuten jos tuosta perus 170 heppasesta haluu ne aeron tehot irti, nii pärjääkö pelkällä ahtimen vaihdolla vai tarviiko uuden softan ?
Wagonisti
Re: Turbo vaihtoon?
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Eipähän se turbo tee muuta kuin pyörii vinhasti :) Softa sen määrää paljonko sitä tehoa sieltä moottorista turbon avustuksella irtoaa. Ostetaan palstalle ilmoitus nii saanet hyvinkin pian yv:llä tarjouksia.
Ahdonvoimaa
eXladisti
Re: Turbo vaihtoon?
Lähinnä myös meinasin, että toimiiko orkkis softalla kone oikein jos sinne laittais sen paljon parjatun garretin tilalle sen mitsun...
Kuhan ny sais mokomat savutukset pois ja auton toimimaan oikein. Tuninkilelut on oma lajinsa ja niitä on ollut aikaisemminkin
Re: Turbo vaihtoon?
Omassa on vakio matalapaineisen softa. Toimii tuollaisenaankin paremmin kuin garretin kera. Yläkierroksilla ei puudu samallatapaa kuin ennen. Alakierroksilla taasen ehkä 100rpm ylempää alkaa paras rähinä 1800rpm:ssä. (Tosin jotain alavääntöä parantavaa muutosta saattoi tulla tuolla mäntien ja veivien vaihdollakin.)
eXladisti
Re: Turbo vaihtoon?
Saattaa mennä jo offtopiciks, mutta saiskos seikkaperäisen selvityksen siitä, mitä muutostöitä tarvitaan tuon mitsun sovittamiseksi garrettin tilalle ?
Ahtoputkisto ? Vesi/öljyletkut ? Banjopultit ? Käykö samaan laippaan ?
Tiedän, että voi tuntua turhauttavalta ruveta selittämään, mutta koittakaa kestää. Olen puhdas aloittelija saabien kanssa ja käytännön turbotekniikan kanssa.
masas
Re: Turbo vaihtoon?
Viesti Kirjoittaja masas »
Ahtoputket?? ---no se riippuu mitsun mallista
vesi/öljy??--- pro-carilta tilaat muutos sarjan
Käykö samaan laippaan??--- Käy
Jäsen no: 1839
kello
Re: Turbo vaihtoon?
Viesti Kirjoittaja kello »
Banjopultit täytyy mitsuun olla 12mm, kun Garretissa on 14mm. Nämä käy vanhojen vesi- ja öljyputkien kanssa kun ostaa esim 12mm/18mm kupariprikat. Vanhojen putkien sovittaminen Mitsuun on hiukan hankalampaa muttei mitenkään mahdotonta, kun öljy- ja vesibanjojen reiät on hiukan eri kohdissa kuin Garretissa. Kaikin muin osin käy ilman muutoksia. (Näin ainakin -99 vuosimallissa, muista ei ole tarkkaa tietoa)
Saab 9-5 Aero XWD -11
tsaarela
Re: Turbo vaihtoon?
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Tänään tuli NeoBrosilta Mitsu. Vajaa viikko siis meni toimituksessa. Hyvin on kopioitu, jos on kopio, meinaan näyttää ihan kurantilta. "SAAB" meistetty tyyppikilpeen ja kaikki. Cobra tulee parin viikon päästä jälkitoimituksena ja letkusarja menee tilaukseen jahka Riku palaa lomilta. Sitten johonkin asennettavaksi. Omat ropaushalut kyllä tyydyttyy ihan tuolla harrasteautolla.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
Immu
Re: Turbo vaihtoon?
masas kirjoitti:http://cgi.ebay.co.uk/SAAB-9-5-AERO-TD0 ... 0628316799
On se uudempi, joka käy suoraan (olikohan se) -06 alkaen, vanhempii joutuu ostamaan imuputken.
This is the later TD04HL-15T turbo from 2006 onwards Saab 9-5s Aeros
Tän sii joutuu ostamaan lisäksi:
http://cgi.ebay.co.uk/SAAB-9-5-COBRA-TU ... 35b31bd62e
Millaisia eroja on tuossa uudessa imuputkessa vanhaan verrattuna?
Vaikuttais olevan hieman toimitusvaikeuksia uusissa putkissa...
jstrang
Re: Turbo vaihtoon?
Viesti Kirjoittaja jstrang »
Kysymys asiaan liittyen:
Olen menossa ostelemaan (katselemaan) ysiviippaa, niin näkeekö päältäpäin kumpi fööni on koneessa.
Mitsu vai Garret?
Nimimerkki,
Yksi Garretti jo vaihdettuna
Janne
Janne
9-3 Vector -08 AT Sport Combi 1.9Tid
hyvoneju
Re: Turbo vaihtoon?
Viesti Kirjoittaja hyvoneju »
jstrang kirjoitti:Kysymys asiaan liittyen:
Mitsu vai Garret?
Nimimerkki,
Janne
Näkee , Mitsun hukkaportin kellossa on peltilevy , jolla kiinni kompurakotelossa .
Ja garretissa kellon pultit suoraan kompurakotelossa :roll:
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
eXladisti
Re: Turbo vaihtoon?
Jokos Immu sai paketin ulkomailta ?
Millane on (siis jos paketti tuli) ?
Immu
Re: Turbo vaihtoon?
eXladisti kirjoitti:Jokos Immu sai paketin ulkomailta ?
Ei ole pakettia vielä näkyny! :roll:
Eikä kukaan näköjään tienny mitä eroja tuossa uudessa Cobrassa on vanhaan verrattuna...
