ES1 audion korjaaminen SS/SC:ssä
l150040
Re: ES1 audion korjaaminen SS/SC:ssä
Viesti Kirjoittaja l150040 »
Itsellä kaikki vaihdetut on Hertzin kaiuttimia. Keskelle menee 10cm Hertz Dieci DCX100.2. Tämä on tarpeeksi matala kaiutin. Etunurkissa, takanurkissa ja ovissa on sitten energy-sarjaa. Ovien kaiuttimet ovat 4 ohmisia. Nämä ovat kuitenkin vahvistimille kevyempi kuorma kuin 2 ohmiset, joten ongelmia ei tule. Oviin ei kannata laittaa koaksaalikaiuttimia, koska niiden signaalista on ylä-äänet laikettu pois.
Lisäksi minulla on takakontissa vielä Focalin aktiivisubbari. Signaali tälle on otettu ovikajareilta.
Rusakko__
Viesti Kirjoittaja Rusakko__ »
l150040 kirjoitti:Itsellä kaikki vaihdetut on Hertzin kaiuttimia. Keskelle menee 10cm Hertz Dieci DCX100.2. Tämä on tarpeeksi matala kaiutin. Etunurkissa, takanurkissa ja ovissa on sitten energy-sarjaa. Ovien kaiuttimet ovat 4 ohmisia. Nämä ovat kuitenkin vahvistimille kevyempi kuorma kuin 2 ohmiset, joten ongelmia ei tule. Oviin ei kannata laittaa koaksaalikaiuttimia, koska niiden signaalista on ylä-äänet laikettu pois.
Ok. Meneekös se niin, että 4 ohmiset on helpompi kuorma vahvarille, mutta herkkyyttä pitäis olla enemmän ku 2 ohmisissa? Ja jos näin, niin mikä on herkkyys 2 ohmisilla vakioelementeillä ja paljonko pitäis suunnilleen uusissa 4 ohmisissa olla?
Toimiskohan ovissa ns. midbassot koaksaalien tilalta?
Jos ovista on leikattu ylä-äänet pois, niin onkos sama myös keskikaiuttimella? Sinne mahtais mennä myös ns. midbasso, kuten Hertz Energy EM100.4...?!
Pakko tätäkin kysyä, mikä voi olla syy ovikaiuttimien 2 ohmisuuteen? Mitä sillä tavoitellaan? Voidaan käyttää epäherkkiä kaiuttimia, mutta vahvari käy kuumana?? 8)
Rusakko__
Alkoi vituttaa foorumien tonkiminen, eikä kärsivällisyys riittäny pidempään arpomiseen, joten tilasin seuraavat Hertzit:
4 kpl ECX 87.4 koaksaali 3,5"
2 kpl EM100.4 midbasso 4"
2 kpl EV165L.4 midbasso 6,5"
4":sta toinen jää ylinmääräiseksi, joten sellasen saa kohtuullista korvausta vastaan, kunhan sinne asti päästään.
Ihan varma en ole noiden asennettavuudesta, että se vähän jänskättää, mutta siinä se nuoruus tärveltyy niitä asennellessa.
Saa antaa vinkkejä! :)
ZeiPii
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
ZeiPii kirjoitti:Olen eräältä purkamolta tilannut sen liittimen, joka tulee auton rungosta ja liitetään etuovessa olevaan vastakappaleeseen. Jos tuosta liittimestä saa pinnit ehjänä pois, niin sitten käytän niitä tai jos ei, niin ovatpahan mallikappaleena käytettävissä.
Nyt se sitten tuli. Sain kuin sainkin sen pois purkuliittimestä särkemättä paikkoja. Jokohan nyt pääsisi rakentamaan linjat vahvistimelta etuovien kaiuttimille :D
Rusakon mainitsemat 6,5" midbassot lienevät kohtuulliset kaiuttimet etuoviin. Mahtaakohan tarvita adapterin?
MiTo QV -10
Rusakko__
ZeiPii kirjoitti:Rusakon mainitsemat 6,5" midbassot lienevät kohtuulliset kaiuttimet etuoviin. Mahtaakohan tarvita adapterin?
Minkä adapterin?? :roll:
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Nuo saabin liittimen pinnit on pääsääntöisesti junior timer pinnejä.
Niitä on mini,micro,power koosta riippuen.
Tuolta olen tilannut niitä:
http://www.mksautobusiness.fi/page_elec ... ctors.html
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
ZeiPii
Moi,
Adapteri voi olla väärä nimi, kun en tiedä sen oikeaa nimeä, olisiko se "kaulus"? :oops: Tarkoitan siis jotakin sellaista muovista kaulusta, millä kajarin saa oven pelteihin kiinni.
Purin oven pahvit pois tässä eräänä päivänä. Löysin oven sisäpelleissä (valkoisen muovikalvon alla) kolme kiinnitysreikää, jotka voisivat olla kajarin kiinnitystä varten. Toki huomasin myös, että ovipahvin sisäpuolella kajariritilän kohdalla on neljä kiinnitysreikää. Kun en tosiaan tiedä miten kaiuttimet sinne kiinnitetään niin siksi kyselen. Olisi kiva tietää, jotta osaisi itsekin ne sinne "oikeaoppisesti" laittaa. :D
Voihan olla, että tätäkin juttua on jossakin audiota käsittelevässä ketjussä jo purettu, mutta en ole onnistunut aihetta löytämään. :(
Edit: pikainen googletus ei tuottanut saabi 9-3:lle mitään tuloksia hakusanoilla "kaiutinsovitin", "kaiutinadapteri" ja "asennuskaulus". Ehkei niitä sitten tarvitse?
Terkuin Petri
Ps. Kiitos "Kalle37":lle pinnivinkistä. Täytyy tutkailla sivustoa.
MiTo QV -10
l150040
Alkuperäisessä kokoonpanossa, jossa on myös ovikaiuttimet, siellä on muutaman sentin korkuinen asennuskehikko. Ne on kyllä melkoisen optimoidut juuri alkuperäisille kaiuttimille, joten todennäköisesti niitä joutuu muokkaamaan. Näin ainakin itsellä kävi. Toisaalta esim. lastulevystä saa kyllä leikattua sopivan asennuskehikon heikommillakin rakennustaidoilla. Ne kolme reikää on juuri sitä asennuskehikkoa varten.
Rusakko__
ZeiPii kirjoitti:Adapteri voi olla väärä nimi, kun en tiedä sen oikeaa nimeä, olisiko se "kaulus"? Tarkoitan siis jotakin sellaista muovista kaulusta, millä kajarin saa oven pelteihin kiinni.
Aa, nii joo, nyt hokasin mitä meinasit. Voi olla tosiaan, että joutuu elementtiä istuttamaan "adapterin" eli asennuskehikon kanssa. Minä jo, että joku sähköjohdotuksellinen juttu oli kyseessä, mutta siis joku abiko-viritys varmaan passaa kun kytkee uusia ovikaiuttimia vanhoilla piuhoilla?!
Kiinnityksistä vielä: siis asennuskehikkö tulee kolmella ruuvilla oven sisäpeltiin ja siihen puolestaan elementti kiinni neljällä ruuvilla. Mutta onhan niin, että vaikka sisäpahvissa näkyiski neljä ruuvin paikkaa, niin kautinta ei ikinä kiinnitetä pahviin? Ainakaan mitään bassoelementtejä?? Sehä heiluu ja tärisee ku siinä sitte...
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Paljonko kustantaa, jos sulla tuo paketti ois myytävänä? Jos alan selvitellä onko omassa johtoja yms. Auto on MY2009 ja ES-1 audiolla.
- Marko
Nuts kirjoitti:Mårå
Minullakin -08 SC:ssä tuo neljan kaijuttimen systeeemi ja pelkkää skeidaa on. Hommasin eteen ja taakse laadukkaammat puhujat ja ryöstin takaa subbarille signaalin....ei siitä nyt mikään loistava tullut mutta kelpaa toistaiseksi.
Hyllyssä makoilee ES-7 päivityspaketti pölyttymässä ja en ole vielä oikein varma laitanko koskaan paikoilleen. Omassa ei valmiita kaaapeleita niin kaikki pitäisi tehdä käsityönä.....ihanan työlästä:))
Jos joku sattuu tarvitsemaan tällaista päivityspakettia niin ainahan voi olla yhteydessä.
Kaikki on hankittu kolariautosta Ruotsista,
Saabclubin jäsen #1079
Twarrior
Viesti Kirjoittaja Twarrior »
Marko A kirjoitti:Paljonko kustantaa, jos sulla tuo paketti ois myytävänä? Jos alan selvitellä onko omassa johtoja yms. Auto on MY2009 ja ES-1 audiolla.
- Marko
Onko uudemmissakin, joissa "konserni-mankka" niin ettei sitä voi heittää moottoritien ojaan ja hankkia DIN2 ei-OEM soitinta tilalle?
Vähän taas arvuutellut, olisiko se Saabin paikka, mutta tuo Audio puoli mm. pitäisi saada kuntoon. Sen verran se edellisen ES1-4 oli paska, jopa pienen päivityksen jälkeenkin. Nyt kun on tottunut parempaan, ei halua hyvästä äänentoistosta luopua, mutta kun auton vaihto alkaa taas olla käsillä niin...niin.
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
Konsernimankka kuulemma hallinnoi kellopuolta, eli ajastukset (mahdollinen eber ja herätyskello) morjestavat myös sen siliän tien.
Sen sijaan itse soitinta lukuunottamatta konsernisetin päivitys näyttää suht. realistiselta, kun mm. äänisignaalit heilahtavat sähkönä ihan omissa karvoissaan, joka viittaa normaalin linjasignaalin käyttöön.
Max
Viesti Kirjoittaja Max »
Offtopic: Tekaiseppa Twarrior pienimuotoinen vertailu noiden bemareiden ja saabin välillä, joita olet omistanut/omistat. Siis vaikka ihan plussia ja miinuksia.
Itseä kiinnostaisi tällä hetkellä tuollainen vm.07 => 530da eniten, mutta muutkaan mallit eivät ole pois suljettuja. Miten tilava tuollainen 3 ja 5 sarja on verrattuna 9-3SS/SC:hen
#1747
Twarrior
Max kirjoitti:Offtopic: Tekaiseppa Twarrior pienimuotoinen vertailu noiden bemareiden ja saabin välillä, joita olet omistanut/omistat. Siis vaikka ihan plussia ja miinuksia.
Eipäs sotketa tätä topiccia OT:llä enempää. ehkä tuollaisen vertailu topicin voisi aloittaa omanaan, mutta se menee kovasti henkilökohtaisten mieltymysten osioon ja ei näin ollen ole kovinkaan vakavasti otettavista. itse tosin pystyn käsittelemään näitä asioita tunteettomasti :wink:
Max: kun tässä tuntumassa asustelet, niin voit tulla vaikka itse vertailemaan kokoa tuohon pihalle ja käydä ajamassa 330D, niin tiedät miltä se tuntuu :D Tiedä vaikka ostat koko värkin samoin tein pois :twisted:
OK paljon OT:tä väärään topicciin.. älkää bannatko, pyydän anteeksi :roll:
#3261
Rusakko__
No niin, nyt on kaiuttimet kotona. 2-4 pvä ilmoitettu toimitusaika, saapui 3:ssa ...VIIKOSSA! :evil:
Pitää tässä lähipäivänä alkaa purkaa autoa, taloyhtiön parkkipaikalla, tietty :D Satais vähän vettä enemmän, nii pysyy mieli virkeänä...
Meneekös muuten ovet lukkoon jos ovipahvit on irti johtoineen? Entä pitääkö akku olla irti jos repii noita ovien johtosarjoja irti? Ei sentään sähköiskun takia, mutta jos jää jotain vikamuistiin tai vaikka joku valo alkaa killittää kojetaulussa :D
