Lasikuitupulkka
Re: Lasikuitupulkka+kuuppaprojekti
kannattaako kansia viedä tarkastettavaksi, joka miehellä on varmaan ylimääräisiä kansia joista arpoo uuden tilalle.. :?
veijostin
Vaihtoehto sekin. Nuo vaan on virikannet, mitkä sonetissa on paikallaan. Sitten taas voi ne vaihtokannetkin olla sananmukaisesti arpoja. Puntaroi tässä nyt hetken vaihtoehtoja ja antaa v*tutuksen laantua hetken. :roll:
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Jokos pulkassa on uudet kannet kiinni?
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
veijostin
Ei ole kannet vaihtuneet. Olen koittanut tollasella keinometallilla tukkia nestevuotoa. Ensi viikonloppuna selviää pitääkö paikka.
Nahkoja kun ei koskaan kuulunut, niin sain niiden tilalle lattiaverhoiluihin tarvittavaa huopaa. Viime viikonloppuna tulikin verhoiltua nuo lattiat. sekä takakontin pohja. Tuossa pari kännyräpsyä, kun kamera hukkapiilossa:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... va0074.jpg
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... va0073.jpg
Lisäksi nahkoja oli katon verhoilusta jäänyt sen verran että niistä saa oviverhoilut ja takakontin peräseinän. Nämä siis verhoilijalla työn alla. Uutta keinonahkaa täytyy siis vaan hankkia penkkien takaa nousevaa seinää sekä takakontin sivuja varten.
Kuuppaprojektista sen verran, että vaihdelaatikkoon löytyi stefat tiivistekeskukselta. Ne pitäisi siis uusia laatikkoon sekä uusia lohkolämmitin talvea varten, sillä vanha lämmitin iskee oikosulkua lämpötolppaan..
veijostin
Nesteet pysyy koneessa ja sonetti ollut kokonaisen viiko ajossa ongelmitta. 8)
Hämmentävää, kun alla auto, joka ei laske alleen minkäänlaisia nesteitä..
tsaarela
Pitää tässä, kun joutaa, tulla vilkaisemaan noita lattiaverhoiluja. Omaan nuo pitäisi vielä laittaa.
Saabiton
#621
veijostin
Sonetin ajokausi päättyi viikko sitten lauantaina, kun laatikosta ei enää kesken ajon löytynyt vaihteita. Tapahtumapaikka Oulun Tuira:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... va0092.jpg
Vikaa en ole vielä tutkinut tarkemmin.
Pari kuvaa autosta pestynä ennen talvisäilöön menoa:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... GP3234.jpg
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... GP3237.jpg
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... GP3250.jpg
Kuuppaan tuli uusittua vaihdelaatikkoon stefat kytkin- ja vetoakseleille. Auto on ollut nyt 3 päivää ajossa ja kyllähän nuo öljyt vielä on ainakin sisällä pysyneet. :D Vapaakytkinkin toimii mainiosti. 8)
Sukellusvene
Hieno on auto !
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
Ransu
Viesti Kirjoittaja Ransu »
Aivan mahtava...!!! :D
Tämän kyseisen masiinan näinkin kesällä livenä kun kaarroit StoraEnson portin ohitse...
veijostin
Kiitoksia kommenteista. :)
Viikonloppuna koitin vähän tutkia tuota vikaa sonetissa: laatikon päältä kun käänsi vapaakytkimen pois päältä niin vaihteen sai silmään ja autolla pääsikin noin puolen metrin matkan, kunnes vapaakytkimen vipu hyppäsi puoleen väliin ja laatikosta alkoi ikävä meteli.. Muistelin että kyseisestä laatikosta olisi vapaakytkin otettu kiinteästi pois käytöstä jonkun edellisen omistajan toimesta. Kyllä se taitaa olla laatikon vaihto ensi keväänä edessä.
Projekti on sisustan osalta edennyt sen verran, että oviverhoilut sekä takakontin peräseinän verhoilu on valmiina ja oikeanpuolen oviverhoilun olen ehtinytkin liimata/niitata ovipahviin:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 850058.jpg
Huonolaatunen kuva, mutta kyllä siitä idea selviää. Ei siis ihan alkuperäisen malliset tule ovista. Perempia kuvia lisään kun ovipahvit verhoiluineen paikallaan.
Loppuun vielä pari fiilistelyä kesältä:
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... 852574.jpg
http://i187.photobucket.com/albums/x109 ... GP3265.jpg
Jälkimmäisestä kuvasta voi hahmottaa sonetin ja kuupan korkeuseroa. Vielä kun ottaa huomioon, että kyseisen kuupan kattoa on chopattu...
veijostin
Tarinan vihreä kuuppa vaihtoi omistajaa tänään. Kaikesta päätellen hyvään kotiin pääsi, kun klubilaiselle meni. Ennen myyntiä ehdin vielä vaihtaa kuskin puolen ääntävän vetarin sekä haljenneen sisemmän suojakumin.
veijostin
Re: Lasikuitupulkka
Nyt on taas yksi vaihdelaatikko putsattu, stefat uusittu ja öljyt vaihdettu siltä varalta, että pääsee vaihteiston vaihtamaan sonetista. Lisäksi viimeiset verhoilutyöt on loppusuoralla. Kuvia näistä kunhan valmistuvat. Lämpenisi ilmat hieman niin pääsisi itse auton kimppuun.
veijostin
Re: Lasikuitupulkka
Ilmat lämmenneet sen verran täällä pohjoisessakin, että viitsii kylmässä tallissa huseerata, joten eilen tuli Sonett kaivettua talvisäilöstä. Hienosti käynnistyi piiiiiiitkän starttauksen jälkeen.
Mihinkään se ei kulkenut, kun laatikossa vain rutisee/kolisee kun on laittanut vaihteen silmään ja päästää kytkimen. Tulikin aloitettua tuota keulan purkua jo eilen. Huomenna saan sitten kaverin avuksi, että saa keulapalan irti ja sitä myöten tekniikan, niin pääsee ihmettelemään vaihteiston kuntoa.
Lisäksi tuli asennettua uusi akku telineineen takakonttiin, kun edellinen meni tuon vihreän kuupan mukana. Verhoiluhommatkin jatkui sen verran, että tuli kuskin puolellekin liimattua/niitattua oviverhoilu ovipahviin.
veijostin
Re: Lasikuitupulkka
Vaihteisto saatiin vaihdettua eilen ja tekniikka löysi tiensä takaisin konehuoneeseen. Koeajolle ei vielä päästy, kun alkoi ilta oleen jo niin pitkällä ja kasaaminenkin jäi kesken.. Seuraavaksi auto takaisin kasaan, vähän jarruremonttia taakse ja katsastukseen. Kyllä kai nuo laatikkoleikit alkas jo riittään...
veijostin
Re: Lasikuitupulkka
Auto kasattu ja koeajo tehty. Tuntui, kuin hieman kevyemmin menisi vaihteet silmään kuin edellisessä laatikossa.. Nyt kun laatikkoleikeistä on oletettavasti päästy, niin sain huomata kuinka jäähdytinneste virtasi pihalle samasta kohtaa kantta kuin viime kesänäkin.. :D Elikkä pääsee seuraavaksi kansia vaihteleen. Ajattelin kyllä kysyä ensin koneistamolta, vieläkö noista vanhoista on mahdollista saada ehjät..
Lopuksi tuli kasattua oviverhoilut. Tuli kyllä pirun hienot vaikka itse kehunkin. :) Täytyy laittaa kuvia, kunhan saan ne ulos tuolta apumekaanikko "Hapan" kännykästä..
Edit: tulihan ne tulpatkin vaihdettua.
