Vaihteisto öljy
toms
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja toms »
Taas kesä takana ja paljon kilometrejä. Hypoidi 75W peliiti hyvin vaikka kuumaa riitti.
Jäsen 147
juhokare
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Ajettuja kilometrejä uusien SHC-öljyjen kanssa on noin 8000km. Alussa tavara oli aikasen jäykkää ja laitoinkin vaihteet päälle huolellisesti. Nyt vaihteet menevät päälle jo aikasen sujuvasti - ei siis valittelemista. SHCtä suositteli kait tietokannat tuohon autoon Mobilin valikoimmista. Mielenkiinnolla jään odottamaan tulevaa talvea, kun kovemmat pakkaset alkavat, miten silloin vaihteisto pelaa.
#1882
toms
Re: Vaihteisto öljy
Jos ei pelitä ja ei kiinnosta ostaa 20 litran astiaa Hypoidi 75W niin mulla löytyy 60 litraa ko. öljyä.
Jäsen 147
kuopio
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja kuopio »
En tiedä sopiiko tämä kysymys tähän ketjuun, mutta en löytänyt muuta. Kyseessä on Saab 900S vm. 1991. Kytkinnestettä täytyy lisätä aika usein, sillä muuten vaihteet jää jumiin. Kun lisään nestettä niin säiliöstä tulee ilmakuplia. Vaihteisto remontti tehty viime kesänä. En ole varma mitä tehtiin, mutta ilmeisesti sylinteri vaihdettiin. Sitä ennenkin oli lisättävä nestettä usein. Vika ei korjaantunut silloin. Missähän kohtaa vuoto voisi olla on?
antti.hakamaa
Re: Vaihteisto öljy
kannattaa laittaa se vuoto kuntoon ennenkun enemmän ajelee sillä jarruneste syövyttää paikat ja muutoinkin vaihteisto ei pidemmän päälle kestä väkisin kytkemistä.
jos noin paljon vuotaa niin moottoritilassa pitäisi vuodon näkyä tai polkimien alla matolla.
Sami
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja Sami »
kuopio kirjoitti:En tiedä sopiiko tämä kysymys tähän ketjuun, mutta en löytänyt muuta. Kyseessä on Saab 900S vm. 1991. Kytkinnestettä täytyy lisätä aika usein, sillä muuten vaihteet jää jumiin. Kun lisään nestettä niin säiliöstä tulee ilmakuplia. Vaihteisto remontti tehty viime kesänä. En ole varma mitä tehtiin, mutta ilmeisesti sylinteri vaihdettiin. Sitä ennenkin oli lisättävä nestettä usein. Vika ei korjaantunut silloin. Missähän kohtaa vuoto voisi olla on?
sattumalta saman vuosimallin 900S:ssä on ollut sama ongelma muutamaan kertaan ja kaikki potentiaaliset vuotokohdatkin on brakannut:
- Työsylinteri. Vuotamisen erityispiirre alussa on se että lämpimänä kytkin toimii ok. Kylmänä ei.
- Työsylinterin ja poljinsylinterin välinen putki. Tämä oli ruostunut sieltä alimmasta mutkasta rikki ja vuoti. Hankala löytää vuotokohtaa silmin koska mutka on siellä alhaalla ja jos kestää painetta eli kytkin toimii jotenkuten, niin vuoto on todella vähäistä. Hajosi lopullisesti alkon pihassa kun painoin kytkimen pohjaan, jolloin vuotokohtakin tuli näkyviin.
- Poljinsylinteri. Nesteet tulee jalkoihin matolle, kun mäntä päästää lävitseen.
- Poljinsylinterin ja jarrunestesäiliön kytkevän letkun liitos. tämän kyllä huomaa siitä että poljinsylinterin kylkeä pitkin valuu nestettä.
Siinäpä on kaikki osat. Toi putki on sikäli hankala että marmoritiskillä se on jotain 140e:n luokkaa (tilaustavaraa) ja purkaamoilta ei tiedä putken kuntoa. Putken saa myös tilattua netistä tai aktiivisten saab korjaamoiden kautta. Itse virittämällä tekeminenkin on hankalaa, koska esim: pääkaupunkiseudun hydrauliikka liikkeissä ei ollut sopivan kokoisia liittimiä, joten teetätin ekan putken vanhoihin liittimiin, eikä siitä tullut hyvä kuten tekijäkin sanoi tehdessään. Jos putki on rikki, niin viisainta tilata vaikka netistä uusi tilalle.
Mustang 3.7 automaatti 2012
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900 Turbo8 1986
Saab 900 Turbo 16 1992
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
Mvs
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja Mvs »
Terve! Täällä kirjoittelee uusi Saabisti. Olen ikäni harrastanut volkkareita,mutta aina on Saab kiinnostanut. Nyt tuli ostettua 99 GL 5speed 1984.
Tarkoituksena olisi laatikkoöljyt vaihtaa. Uskaltaako tähän laittaa tuota paljon kehuttua hypoidia? Motonetissa katselin niiden omaa öljyä 80w90 mineral GL4, mutten vielä ostanut mitään. Jotkut puhuvat,että tavallinen 10w30 moottoriöljy käy myös,mutta tuntuu todella hurjalta ajatukselta entisestä volkkarimiehestä.
Ja onko tässä "peräöljyjä" erikseen,vai pelkät laatikkoöljyt?
Kiitokset etukäteen mahdollisista vastauksista.
jcarlson
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Pelkät lootaöljyt ja 10w30 tai 10w40 mineraali moottoriöljy säännöllisesti vaihdettuna toimii hyvin.
Mvs
Re: Vaihteisto öljy
Kiitokset vastauksesta. Toimiiko normi mineraali 75w-90? ajattelin,että josko sellaiset laittaisi
antti.hakamaa
Re: Vaihteisto öljy
toimii.... pakkasillakin paremmin kuin moottoriöljy. esim. total merkkisenä löytyy sopivaa öljyä vanhan saabin vaihteistoon.
Mvs
Re: Vaihteisto öljy
Elikkä ei muutakuin, totalin ostoon totaalisesti :mrgreen:
Mvs
Re: Vaihteisto öljy
Motonetissä oli Totalin 75W80 öljyä.. joihinki ranskalaisiin tarkoitettu.. tuota siis uskaltaa laittaa :lol:
antti.hakamaa
Re: Vaihteisto öljy
kyllä uskaltaa.
Tri-Lo
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Mvs kirjoitti:Motonetissä oli Totalin 75W80 öljyä.. joihinki ranskalaisiin tarkoitettu.. tuota siis uskaltaa laittaa :lol:
Kyllä, tuo voi olla hyvinkin sopiva öljy. Sitä itsekin katsellut siellä.
korhonen
Re: Vaihteisto öljy
Viesti Kirjoittaja korhonen »
Tri-Lo kirjoitti:
Laittelin nuo motonetin totalit laatikkoon/perään ja alkoi nyt vuotamaan alleen jostain (ilmeisesti vetoakselien stefoista). Pitäisi saad varmaan paksumpaa tavaraa sisään, osaisiko joku suositella jotain paksumpaa öljyä?
