9-3 2.2tid kampiakselin rulla
Lilsu
Viesti Kirjoittaja Lilsu »
Onko jollain muulla irronnut kampiakselin rulla käynnistettäessä? Repesi irti ja kuminriekaleet vain jäljellä "irto"urarullassa. Aika äänen päästi mokoma. Ilmeisesti kilsat tuli sille täyteen. Onko kellään hajua paljonko tuo kampiakselin rulla kustantaa ja onko älytön homma tehtäväksi. Tuleeko isokin kokonaisuus vaihdettavaksi?
[img][img]http://s2.postimage.org/1kwypoc84/IMG_1211.jpg[/img][/img]
Tuollaisia putoilee näin syksyisin...
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
9000LPT
Re: 9-3 2.2tid kampiakselin rulla
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Aivan normaali vika 2.2 dieseleissä. Merkkiliikkeestä maksaa mansikoita ja vähän vielä mustikoita. Englannista tilaamalla saa alle 100€. Muista ostaa pultti kanssa.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Lilsu
Mikä firma Englannissa noin huokealla myy? Käytettynä ei kai kannata moista ostaa. Pultti on varmaankin saanut aika tällin rullan hajotessa.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Ilmastoinnin kompura leikkasi kiinni, ja rikkoi minulta tuon pyörän. Maksoi 200€ vähämaan kautta + vaihtotyö. Samalla vaihtoivat kampuran stefan.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Nuts
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Selvitäppä varaosanumero niin helpompi etsiä netistä. Tilasin muistaakseni täältä...http://www.vauxhallworldparts.com/..........pakettiin kuului hihnapyörä ja pultti.
Vanha pultti on muuten aivan sairaan kovaa kiinni, lähtee irti näppärimmin pulttikoneella.
Vaatii pyörän ja sisälokasuojan irroituksen, samaten hihnakiristin pitää irroittaa. Hylsy ei mene paikalle jos ei yhtä pientä pellinpalaa taivuta.....näin neuvoo muistaakseni myös WIS.
Akun tehdas
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Akun tehdas »
Terää.
Ei hätiä, osa löytyi paikallisesta varaosalikkeestä. 140€ :) On se hiukan huokeampi ku PP-autosta jossa lähtöhinta oli yli 400€ 8O 8O
antti.hakamaa
mistä varaosaliikkeestä sait tuon 140 euroon suomesta?
itse maksoin siitä 300 euroa autoasissa kesällä. olis hyvä tietää v almiiksi jos muista hajoaa myös tuo hihnapyörä.
Naxu
Ainakin vähämaa hyvinkäältä löysi alle 200:lla omaani.
Jäsen #4473, Tech 2
