Jarruvalot eivät toimi
Viesti Kirjoittaja 3374 »
Satku piti viedä huomenna leimalle ja tarkistin valot tänään, jarruvalot eivät toimi.
Polttimot ovat ehjät, sulakkeelle ei tule virtaa. Ilmeisesti jarruvalokatkaisijassa vika?
9-5 Aero Wagon A -03
Juhabisti
Re: Jarruvalot eivät toimi
Viesti Kirjoittaja Juhabisti »
Itsellänikin jarruvalokatkaisin temppuili, ei aina välttämättä toiminut. Jäi korjaamatta kun autokin jäi pois ajosta.
En ole perehtynyt noihin sähkövetoihin, joten en tiedä kummalla puolella sulaketta ko. katkaisija on. kannattaa selvittää.
3374
Katkaisijahan se rikki oli.
KKN
Viesti Kirjoittaja KKN »
Itselläni jarruvalokytkin oli ehjä. Ensin piti purkaa koko auto ohjaamosta, ennen kuin sai kytkimen käteen testattavaksi. Vikaa etsittiin sitten pitkään kunnes vaihdoin polttimot taakse ja kaikki alkoi pelaamaan normaalisti.
Eli vika oli siis polttimoissa, vaikka ulkoisesti näyttivät terveiltä.
this is the end
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
KKN kirjoitti:Itselläni jarruvalokytkin oli ehjä. Ensin piti purkaa koko auto ohjaamosta, ennen kuin sai kytkimen käteen testattavaksi.
nyt pitää kyllä tuota kysyä että miksi piti purkaa koko kabiini? eihän sieltä tarvi napata kuin se pahviläpyskä jalkatilasta niin saa kytkimen kaivettua esille..
045-6302071
jäsenyys hankittu
