nyt meni virtalukko
- Gouldenwind
- "Hirsch"
nyt meni virtalukko
eli avain EI väänny ei auta se vippaskonsti enään et tyrkkään sitä inan eteenpäin siitä virtalukosta nyt avian ei hievahdakkaan ja pakki ei lähde vitul*** pois päältä. no kaveri purki sitä hajotti avaimen sinne ja (meillä siis uus systeemi otettu vanhasta saabista) iyhmettelee millä ihmella ne pultit saa auki sielä poesässä kun pitäs alhaaltapäin vääntää penkki on jo pois... kuka ihmeen ääliö on aikanaan keksinyt et visralukko laiteaan siihen mis se on kaiken paskan kerääjänä ja vammaisesti purettavissa.
jäsen no: 1328 (2001-
900i 1993 X 3 KPL .9-5 2005
Re: nyt meni virtalukko
pojat lähtee iltavilakalla saabilla siten että mennään takapenkille ja polkaistaan keppi eteenpäin jolloin vaihdekeppi on taas koko perheen käytettävissä. mutterit lähtee pois reiästään erikoistyökalulla jonka voit askarella vaikka putkenpätkästä rautasahalla jos ei jyrsinkonetta ole sopivasti kulman takana.Gouldenwind kirjoitti:eli avain EI väänny ei auta se vippaskonsti enään et tyrkkään sitä inan eteenpäin siitä virtalukosta nyt avian ei hievahdakkaan ja pakki ei lähde vitul*** pois päältä..
ei kai joku hiekan muru tms olis menny reikään ja avain jää liian ylös optimaaliasennostaan? oletko koettanut paineilmalla puhaltaa sinne?
kaikki mahdolliset sovinnolliset kikat kannat yrittää, jotta saisi avaimen kääntymään ja lukkopatruunan pois.
Niiden erikoismutterien avaaminen nyt on melkein lastenleikkiä , jos sekään ei onnistu niin silloin voi heittää ns vispilän pakkiin.
Minä kerran mätkin sen lukkopatruunan haittatapin n. 3 mm porantyvipätkällä pihdeillä kiinni pitäen niin sisään, jotta sai patruunan kääntymään ja pois. porata sitä haittatappia ei voi, koska se on karkaistua
Koko keppilaatikon yläosan kun vaihtaa toisesta kärrystä, niin käyhän se niinkin, varsinkin jos on samanlainen keppipesä jne..
Ei tuossa haittatapin murjomisyrityksessä oikein mitään voi hävitä, jos ei onnistu, siis jos kuitenkin keppilaatikon kannen vaihto on vara- vaihtoehtona.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
- Gouldenwind
- "Hirsch"
on kuulemma purettu aikasemmistanikin saabeista et pääperiaate on selvillä mut tosiaan toi vaihekeppi todella juuttunut peruutkseen. sitä se on tehnyt aian välsitä hetken että ekalla yrityksellä ei edes lupa pelkkä KLIK mut sit toisella kertaa lähtee ilosesti et joku kosketus...juu se avain jää ihan liian ylös ja imuroitiin jo 2vk sitten ja nyt taas imuroitiin ja laitettiin ina rasvaakin mut ei auttanu kylmällä parkkipaikalla mielenkiintosta oliskin lämmin talli mut se lienee huolista pienin työmatkaa 50km päivä ja linkkarit sopii n. 2kertaa viikossa molempiin suuntiin. se tässä masentaa
pesä menee lukkosepälle huomenna saa nähdä mitä se tuumaa.. kattelin nettiautosta saabeja 900 ja 9000 kun jos operaatio venyy (ajanpuutteen&talven takia) kevääseen ei toisaalta viittis mitään epävarmaa pommiakaa tolle matkalle ostaa.
ai se jousiko sieltä onkin irtipoikki, ota legato kouraan ja hieman moderato pianissimo tyyliin ja voi olla että liikahtaa sen verta että avain kääntyy ja siten voit nostaa koko keppihässäkän pois ja kikottaa sen salvan jousen takaisin tai vaihtoehtoisesti poistaa sen poliisiauto tyyliin
- Gouldenwind
- "Hirsch"
kiitos vinkeistä
kokeillaan...
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
http://i104.photobucket.com/albums/m191 ... ate_se.jpgmutterit lähtee pois reiästään erikoistyökalulla jonka voit itse askarella
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... hp?t=88287
- Gouldenwind
- "Hirsch"
VAIHDETTU
"muutaman" kirosanan (naapuri tuli töllään ovelle pelokkaana), työkalujen paiskomisen parkkikselle, oluen jälkeen kuulin sisälle ihanan äänen:
. lopetin 2 kerran jälkeen laskemisen kun mies tuli sisälle " Per**' nyt loppuu vie paaliin pas**si
" mut Ruots. saapui 130€ pelastus ja nyt toimii tosiaan. juu se jousi toisaan temppuili.
kauheen kallis jousi.........
- Gouldenwind
- "Hirsch"
eikun tuli tää virtalukko + 2 avainta bran new (ihanaa kun saa hiplata aivan uusia saabin avaimia kun hyppäisi aikakoneeseen joka laskeutuu
kaupan pihaan)
miten uudet avaimet toimii ovien lukoissa???
- Gouldenwind
- "Hirsch"
ei mitenkään, on kahdet avaimet sit vaan
Jouduin kerran vaihtamaan tähdelliseen virtalukon, niin kävin sarjoituttamassa uuden lukon vanhalle avaimelle, maksoi vajaan kolmekymppiä. Tosin aikaa siitä on jo viitisen vuotta.Gouldenwind kirjoitti:ei mitenkään, on kahdet avaimet sit vaan
Niin, putiikki on Helsingissä: Auto-avain P Honkasola.
#5342
2*OG900 3D, Mach I, CLS 320,CLK 320, C43 AMG, SL 500, SEC 560, 220 Sb, 240 KGT
Saabin avaimet ja lukot voi marmoritiskiltä tilata auton alustanumerolla, jolloin tulee auton alkuperäisen sarjan mukaiset tiirikat. Hakiessa sitten rekisteröintitodistus ja henkkarit mukaan, jotta suostuvat luovuttamaan tuotteen.
Disclaimer: edellisestä tilauksesta on kyllä viitisen vuotta, mutta samalla kaavalla on OG:n ja tonnarin avaimet ja virtalukot tulleet.
