Ajovalot jää päälle...
mazaleiv
Viesti Kirjoittaja mazaleiv »
No niin nyt on esiintynyt ensimmäinen "vika" vast'ikään ostetussa 9-5 Saabissa. :( Ajovalot saattavat satunnaisesti jäädä päälle, vaikka virrat on katkaistu. Huomioikaa, että saattovalotoimintoa ei ole edes vahingossa käytetty. Valot eivät siis sammu noin puolen minuutin jälkeen... Vaan vaatii avaimen kääntämisen päälle ja pois, jolloin valot sammuvat, onneksi!
Edellisen omistajan viimeisessä huoltokuitissa oli merkintä satunnaisista valojen päälle jäämisestä, mutta mitään vikakoodeja yms. vikoja eivät Läns-Auton pojat olleet löytäneet... Muuten loistopeli :D, mutta harmittava pikkuvika!
Löytyisikö foorumilta vinkkejä?
Auto on siis Saab 9-5 2,0t automaatti- 2004
äölkjhgf
Re: Ajovalot jää päälle...
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=71148
Tuossa linkki lamppukontrollerireleeseen liittyen, toki sinun tapauksessasi voi olla kyseisen oranssin releen sisällä sellainen vika jotta kärjet ei palaudu kunnolla. Vai olikohan tuossa kärkiä, siitä on niin kauan kuin viimeksi kyseisen releen kanssa vietin aikaa :)
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Voisko olla virtalukonpohjassa vika?
ilra
Viesti Kirjoittaja ilra »
Yksi ääni virtalukon pohjalle
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ja#p700341
En tiedä puuttuuko tusta ketjusta viestejä välistä mutta siitä voi jotain vinkkejä saada.
(ex => 99 GL (ex petro) -80, 900 GL -81, 9000i -88, 900 GL -87, 9-3 ss 2.0t A -03, 9-5 wagon 2.0t A -02), 9-3 SC 1.8t A -08, 900S 2,0t -97
mazaleiv
Kiitos vastauksista :D
Täytyy puhdistella tuota virtalukkoa ja seurailla sen toimintaa. Millä aineella muuten olette sitä puhdistelleet? Ihan vaan sen mitä ilman purkamista pystyy?
Tuo valorele on jo muuten vaihdettu aikaisemman omistajan toimesta Länsi-autossa...
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Ei mahda onnistua ilman purkamista, päin vastoin voi mennä pahemmaksi. Jos ongelma on virtalukon pohja, niin jos menet suihkuttelemaan jotain ainetta sinne lukkoon, niin pohjalle valuu vaan lisää moskaa.
Saabisti toisessa polvessa.
Märkäkorva
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
Itellä renkkas ite se lukkosylinteri vastaavasti (jäi kanittamaan eikä noussut kokonaan ylos ku otti avaimen pois -> valot jäi päälle) ja ite lukon pohja oli kunnossa. Se on helppo irrottaa, putsata ja öljytä, mutta loppujen lopuksi sen joutuu vaihtamaan koko paskan ku kuluu ja ongelmien esiintymistiheys kasvaa...
--2236--
fbl364
Viesti Kirjoittaja fbl364 »
Oranssi valonkontrollirele temppuilee. Aikoinaan tonnarissani oli täysin samat oireet, hermot meinasi mennä, mutta releen vaihdolla pelitti heti. Sittemminolen oppinut kolvaamaan juotokset kuntoon releestä.
Hanaa hillitysti!
mazaleiv
Vika korjaantui oranssin releen vaihdolla! :D
Kiitos kaikille vastanneille foorumilaisille.
hagi
Viesti Kirjoittaja hagi »
Märkäkorva kirjoitti:Itellä renkkas ite se lukkosylinteri vastaavasti (jäi kanittamaan eikä noussut kokonaan ylos ku otti avaimen pois -> valot jäi päälle) ja ite lukon pohja oli kunnossa. Se on helppo irrottaa, putsata ja öljytä, mutta loppujen lopuksi sen joutuu vaihtamaan koko paskan ku kuluu ja ongelmien esiintymistiheys kasvaa...
Mulla myös nyt jättää lukko palautumatta, mutta valot kyllä sammuvat. Sen sijaan keskuslukitus ei toimi kakesta. Ei taida ajonestokaan mennä päälle kun vain ovesta lukitsee? Olisiko sitten vuosimallikohtaista eroa siinä mitä tapahtuu kun avaimen ottaa pois, tai ehkä ominaisuus on konffattava.
Tuota bugiahan on jonkin verran raportoitu. Mahtaako virtalukon sijainti edesauttaa moskan pääsyä lukon sisään. Mitään järkevää syytä virtalukon keskikonsolisijoitukseen en heti keksi.
Tympeitä tällaiset ei fataalit mutta kuitenkin ärsyttävät viat; inspiraatio eli pakko ei potki korjaamaan/-uttamaan välittömästi vaan kiireiden ja muun takia jää hoitamatta viikkokausiksi ja kun vika toisaalta haittaa elämää niin sitten ollaan koko se aika pieni sarvi otsassa. :)
-Kolme entistä Saabia, nyt japanilaista
3J
hagi kirjoitti:Mitään järkevää syytä virtalukon keskikonsolisijoitukseen en heti keksi.
Vaihdelukko on helpompi toteuttaa kun virtalukko on lähempänä vaihdekeppiä.
kolari tilanteessa ei oo avainippu polvessa :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ja oon aina sen perustellu et ku turvavyön laittaa ni käden ulottuvilla on virta-avain.eiku menox.
KN/Lieto
Muutamissa tämän vuosituhannen Volsuissa, joita olen ajanut, on avain (käsittämättömän suuri möykky) ottanut ikävästi jalkaan kiinni ajaessa. Siinä kohtaa olen ilolla ajatellut Saabin järkevää virtalukon sijoitusta pois polven tieltä. Jotenkin olen aina ihmetellyt, että miksi vain Saabissa virtalukko on oikeassa paikassa? Siinä isompikin avainnippu lepää joten kuten, toisin kuin tusina-autoissa.
