CS-korisessahan on kaksi pumppua pesunestesäiliössä? Onko säiliö suoraan sopiva CD-koriseen, jolloin toisen pumpun voisi rakentaa lampunpesimiä varten erillisen painikkeen taakse?
Kiitos vastauksista ja oikein Hyvää Joulua!
Pesunestesäiliön sopivuus CS->CD
Kannatusjäsen
#3382
#3382
Re: Pesunestesäiliön sopivuus CS->CD
Hankin tuon paketin CS-tonnarista, mutta ei tuo vissiin menekään kuin Strömsössä... Eli tuossa säiliössä onkin yksi pumppu, ja lisäksi tuollainen musta mötikkä jossa joku kalvopumpun tapainen? Mikä tuo musta laatikko on, takalasin pesurin siirtopumppu vai mikä?tlaakso kirjoitti:CS-korisessahan on kaksi pumppua pesunestesäiliössä? Onko säiliö suoraan sopiva CD-koriseen, jolloin toisen pumpun voisi rakentaa lampunpesimiä varten erillisen painikkeen taakse?
Kannatusjäsen
#3382
#3382
Oisko se anturi joka varoittaa liian alhasesta nesteen määrästä.?
9000 aero -97, 9000 cde -96
Kaksi pumppua on vain niissä CS-säiliöissä, joissa on takalasinpesuri. Paikka kyllä löytyy kaikista, joten tarvitset tuohon vain sen toisen pumpun. Valmis paikka pitäisi olla tulpattuna.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Ok, onko molemmat pumput ja säiliöt samanlaisia eli voinko ottaa CS:n säiliöstä pumpun ja laittaa sen tuohon CD:n säiliöön?G-mies kirjoitti:Kaksi pumppua on vain niissä CS-säiliöissä, joissa on takalasinpesuri. Paikka kyllä löytyy kaikista, joten tarvitset tuohon vain sen toisen pumpun. Valmis paikka pitäisi olla tulpattuna.
Matti
Muuten homma kannattanee tehdä niin että kierrättää lampunpesijöiden herätteen sekä kakkospumpun ohjauksen releen kautta jota sitten ohjataan valokytkimeltä, eli päiväasennossa ei pese lamppuja?? Tai sitten katkaisija kojelautaan?
Tuo musta möykky olikin jokin hiilikanisteri EVAP-järjestelmään liittyen... Oli vaan johtosarjassa säiliön vieressä.
http://www.eeuroparts.com/Main/PartDeta ... id=4161451
Kannatusjäsen
#3382
#3382
Säiliöt ja pumput ovat samalla osanumerolla, eli sopivat paikoilleen heittämällä. Muuhun en ota nyt kantaa.
Matti
Matti
