Hifiä, jälleen kerran.
Re: Hifiä, jälleen kerran.
En tiedä tuleeko ovelle edes mitään kaiutinpiuhoja koska orkkispoppivehkeet ovat ne surkeat neljällä kaiuttimella olevat.
									9-3 SS -03
Siis juuri näin, ensiksi pitää selvittää tuleeko oveen johtoja ja jos ei niin sitten ne pitää asentaa. Ko. vuosimallin Wis:istä on mahdottomasti apua kun sisältää sähkökaaviot värikoodeineen. Esim MY08 SC:ssä oli johdot ovissa aina oven puolen liitimeen mutta liittimen vastakappalessa oven "karmissa" ei ollut johtoja.......nyt on:)
Noniin. Tuli sen verran purettua taas että ovipahvi on irti. Ei ole oven puolellakaan mitään piuhoja valmiina, eikä auton puolellakaan. Joten jostakin pitäisi sitten ilmeisesti etsiä pinnit. Mistähän lie saisi?
									9-3 SS -03
				pikkujaska
 - "Tuplakaasari"
Moro taas,
Onko tietoa -03 -vuotisen karvalakkimankan sielunelämästä tarkempaa tietoa (esim. minkälaisia kuormia kestää)?
Asensin oviin erkat ja totesin että parannus ääneen oli noin 600%. Luukuttelin hetken (ajomatkalla) ja sammutin auton. Parin tunnin päästä starttasin uudelleen ja huomasin että ei kuulu kajareista pihaustakaan, ei edes vilkun äänet toiminu.
Kotona otin akun navan irti ja odottelin hetken, ja taas (ONNEKSI!!) mankka toimii.
Mikäköhän sitä vitutti? Erkat on 4ohmiset ja rainbown tuotantoa, sikälimikäli sillä merkitystä asiaan on.
Saab 9-3 SS 2.2TiD -03
Ohmikuorma sitä varmaan vitutti. Vetää tosiaan kanavat kiinni jos sitä ei kiinnosta.
Yhdessä (05, 150W / 7 kajarin järjestelmällä) yksilössä teki tuota soittimen ajamille (4, eli kulmat) kaiuttimille, kun ryöstin takakaiuttimilta kaiutintasoista signaalia aktiivisubille. Ongelma hävisi linjamuuntimella.
Mutulla sanoisin, että korkeintaan diskantit voit lisätä soittimen ajamiksi, muihin on kehitettävä vahvistinratkaisuja.
				pikkujaska
 - "Tuplakaasari"
Niin mä myös epäilen.
Myös vahvistinratkaisuja kokeiltu, tuloksena ihan käsittämättömät häiriöäänet, äänen pätkiminen ja armoton vitutus. (Kyllä, virtapuoli kunnossa.) (Vika tosin saattoi olla käyttämässäni EQ-linjamuuntimessa.)
Eikös porukka oo viritellyt parempia kajareita myös vakiojärjestelmiin?
On itse tullut paranneltua ääntä ensin kaiuttimet vaihtamalla ja sitten lopuksi erillinen etu ja takabassosarja omilla vahvistimilla. Ei ollut missään vaiheessa minkäänlaisia ongelmia. Eikä edelleenkään.
Vaikea näin täältäkäsin sanoa että missä voisi vikaa olla. Kaikkihan pitäisi olla periaatteessa oikein. Jokin asia ei nyt ole kunnossa jota vain ei meinaa huomata. Ei pidä antaa periksi vaan olla sinnikäs, vaikka välillä ahdistaa.
Tervis.
Hölmöläisten kysymyksiä taas, mutta onko siis näin.
Etukaiuttimien alkuperäiset piuhat poikki liittimenkohdalta ja abikot päihin.
Abikot saa liitettyä uusiin kaiuttimiin.
				pikkujaska
 - "Tuplakaasari"
Eipä siinä kaikessa yksinkertaisuudessaan paljon sen kummempia toimenpiteitä tarvita.
Vastatakseni edelliseen viestiini, yleismittarilla sain vakiokaiuttimen ohmikuormaksi muistaakseni 3,3 Ohmia (merkitty 4 ohmia) ja erillissarjan (midi, diskantti ja jakosuodin) 4,2 ohmia (merkitty myös 4 ohmia).
Voisko tämä aiheuttaa sen että kanavat sammutetaan?
Oletko löytänyt tuota jatkoliitintä valokuidulle? Tarkoitus olisi hankkiutua eroon CD-soittimesta ja tarvis jatkoliittimen tuonne piuhojen väliin.lepsu kirjoitti:Jatketaampas tätä iloista keskustelua audiojärjestelmän päivityksestä ja kysellään tyhmiä..mazaa kirjoitti:Ja tosiaan jos cd-soittimen irroitatte niin siihen tarvii sen kuidun pätkän pitämään signaalin kasassa, niitä myy sk-autosound.
Mikä mahtaa olla tuon "kuidun pätkän" / muiden tarvittavien osien kauppanimi SK-autosoundilla, joita sitten voisi laittaa kauppalistalle? Koskien tuota cd-soittimen irroittamista ja 1-din soittimen asentamista sen tilalle.
Kyseisen liikkeen nettikaupasta en sitä löytänyt.
thx in advance
-lepsu
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
Alkoi loma, tai alkaa maanantaina, sitten lähtee tämä homma käyntiin.
									Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
Täytyypi vastata itse. Eli CD soittimen takaa kun irroittaa kuitukaapelit, niin hankkii merkkiliikkeestä liittimen (12791237) jolla yhdistää irroitetut kuidut. Näin säilyy optinen väylä ehyenä.lamar kirjoitti:Oletko löytänyt tuota jatkoliitintä valokuidulle? Tarkoitus olisi hankkiutua eroon CD-soittimesta ja tarvis jatkoliittimen tuonne piuhojen väliin.lepsu kirjoitti:Jatketaampas tätä iloista keskustelua audiojärjestelmän päivityksestä ja kysellään tyhmiä..mazaa kirjoitti:Ja tosiaan jos cd-soittimen irroitatte niin siihen tarvii sen kuidun pätkän pitämään signaalin kasassa, niitä myy sk-autosound.
thx in advance
-lepsu
#3322
				pullakuski
 - Matalapaineturbo
Moro. Onkos kukaan kokeillu poistaa icm:ää yhdistelemällä johtoja (tyyliin cd:n poisto) vai tekeekö icm jotain sisään tulevalle bittiviralle?
Ajatuksena on poistaa ylemmät tuuletusritilät ja icm ja laittaa tilalle 2din soitin omilla johdotuksilla..
9-3 ss Aero FF -03
#5802
						#5802
ICM on autosta löydyttävä, eli viisain siirtää se vaikka hanskalokeroon, jos se on välttämättä saatava pois alkuperäiseltä paikaltaan.
									Saab 9-3 SS Aero -04
Nostellaanpa vanhaa. En löytänyt tietoa millä noita ovien 6.5" mid/sub on päivitetty? Tuntuu olevan aika harvassa nuo 2ohmiset. Tuonne eteen ajattelin Mac audion 3.5", pitäisi jo tällä parantua yläpää aika paljon.
