9000 ei käynnisty satunnaisesti
Saabi jättänyt matkan kesken nyt parin kuukauden aikana useasti, elikkä ajon jälkeen kun sammuttaa ja hetken päästä yrittää käynnistää niin startti kyllä pyörittää mutta ei edes lupaa.Avaimesta kun laittaa virrat päälle niin bensapumppu ei pidä ääntä mutta hyppyjohdolla yhdistettäessä sulakerasiasta pumppu kyllä käy ja samalla startatessa ei edelleenkään käynnisty. Bensapaineet mitattu,ok. Toista DI kasettia kokeiltu,ei apua.Yleensä lähtee käymään yön yli levättyään tekemättä mitään(akku kyllä ladattu).Ajon aikana ei mitään ongelmia.Olisiko jollain kokemuksia tämmöisestä ongelmasta,nytkin auto jäi kaupan pihaan. Auto 9000 2,3l vm-94 aut
- JiiVee
Re: 9000 ei käynnisty satunnaisesti
Mulla oli samaa vaivaa.
Maadoitusvikaa joku ehdotti, mutta vika ei tällä kertaa ollut siinä.
Lopulta auttoi virtalukon pohjan vaihtaminen.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 1,0 -62, Saab 92 -54, A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, A4 2,0 TDi Quattro -11, A4 2,0 -03, Taunus 17m Turnier -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03,
Satakunta exää
Satakunta exää
Kampiakselin asentoantureissa on ollut vikaa joka esiintyy lämpimässä koneessa mutta kylmänä taas ei.
jannevillepetteri
Kaverilla paljon ollut opel-merkkisiä kulkuneuvoja ja näissähän tahtoo niitä antureita mennä,just tuo kampiakselin asento tunnistin tekee sitä rikkoutuessaan et lämpimänä ei lähde tulille,ja samalla kun ei saa tietoa kampuralta niin bensapumpun ohjaus katkeaa myös..
Ja eikä tietenkään jätä edes vikakoodia..
Näin siis opel välineissä..oisko samaa ideaa
autoissa..
no niin,tänään vaihdettu virtalukon pohja,ei apua. Kun kääntää virrat päälle ei bensapumppu käynnisty eikä tietenkään autokaan. Onkohan tässä mallissa jossain päin bensapumpun rele?
Mulla teki viime talvena samaa hommaa noin kuukauden ajan. Oli aamulla aika tuurissa että lähtikö ekaan 15 minuuttiin käyntiin. Kokeilin toisella kasetilla ja pumpun releellä, vika ei poistunut. Noin kuukauden temppuilun jälkeen vika poistu. Ei koskaan selvinnyt missä prakaa, toivottavasti ei tule toistumaankaan. Voisko joku lohkon lämpötila-anturi tehdä moista jos pakkasta on -15 paremmalla puolella, eli seokset sekaisin. Mene ja tiedä, joku ehdotti tälläistä.
Niin ja lähti aamulla varmemmin käyntiin ilman roikkaa kuin roikassa......
9-5 -07 2.3T aut & BP
9-3 -01 t5 aero man & BP
#6226#
#6226#
Tänään taas lähtenyt käyntiin aina kun oon käynyt koittamassa,eikä mitään tehty yön aikana,ihme vehje !
Eipä lähtenyt enää käyntiin,hetken odottelua ja taas käynnisty,otettiin DI-kasetti irti ja tulpat siihen ja maadoitukset ja välillä tulee kipinä hienosti tulppiin mutta välillä ei. Voiko vika olla sittenkin Di-kasetissa, onko jollain kokemuksia vastaavasta? Eikös kasetti hajoo aina kerralla,kasetti ostettu kaksi vuotta sitten motonetistä.
Kasetti on kabut, jos motonetistä tilattu. Riippuen paljon ajettu on vaidon jälkeen.
#5223
Saab 9-5 wagon 2,0t vector -03 stage 1
Mulla oli samat oireet,kaikkea tuli kokeiltua ja vika oli kampiakselin asentotunnistimessa.
Saab 9000 cs -1992
Saab 900 i -1991
Saab 900 i -1991
Itellä porsi sabasta kanssa varmaankin tuo asentotunnistin, kaikkeni tein ja kaveri toi jo varakasetinkin kokeiluun ja ei mihinkään. Siellä se nyt odottaa vain 120km päästä kotoa korjaamon pihalla, ois edes vähän lähemmäs levinny.
-93 9000 CSE 2,0t Matalapaine.
Ajoneuvojen ohjelmoinnit Itä-Suomessa, myös kuorma-autot,traktorit ja veneet.
emppu@jlpower.fi
http://jlpower.fi/
emppu@jlpower.fi
http://jlpower.fi/
