Pakoputki
Pakoputki
Pakari vuotaa hiukkasen etuosan loppuosasta(siitä sen metalliverkkohässäkän takapäästä, liitoksesta). Huoltoukkeli sanoi, että koko etuosa pitäisi uusia. Onko näin, vai saako noista joustavia metalliverkkohässäköitä erikseen? Pahasti ei vielä vuoda, mutta pikku sihinä kuuluu kovassa kiihdytyksessä ja oli tummunut pakarain yläpuolelta. Mistä kannattaa tuo etuosa hommata,edullisesti tietenkin?
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
Re: Pakoputki
Joustokappaleita saa erikseen mistä tahansa varaosaliikkeestä. Mutta se on sitten hitsattava kiinni. Mutta onnistuu melkein missä nyrkkipajassa vain. Ja uskon sen tulevan huomattavasti halvemmaksi kuin koko etuosan uusimisen.
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
Re: Pakoputki
Motonet näkyi myyvän tuota etuosaa hintaan 75euroa. Tosin ei ollut varastossa vissiin. Sen voisin vaihtaa itsekin, hitsata en pysty. Luulenpa, että vaihdamme juurikin tuon väliosan vain tuohon. Onnistuuko hitsaus migillä? Minkä kokoinen väliosa pitäisi sieltä Biltemasta ostaa? Eihän kenelläkään olisi mittoja? Helpottaisi kun saisi ostettua osan etukäteen.JaniV kirjoitti:Joustokappaleita saa erikseen mistä tahansa varaosaliikkeestä. Mutta se on sitten hitsattava kiinni. Mutta onnistuu melkein missä nyrkkipajassa vain. Ja uskon sen tulevan huomattavasti halvemmaksi kuin koko etuosan uusimisen.
Re: Pakoputki
Jep, Motonetistä osa loppu. Tilasin Seekpart24.com:sta hintaan 94 euroa, sisältäen postit. Koko etuputki siis. Saabin omalla varaosanumerolla 55185819 löytyi. Yritän itse vaihtaa sen kunhan saan auton pukille tai TI-halliin.
Olisihan tuon voinut saada Suomestakin varmaan Opelin varaosahyllystä. Mutta en usko että tähänkään hintaan. Mekonomen olisi halunnut tästä juurikin 135 euroa.
Alkanut jo vähän enemmän pöhisemään pakari![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Re: Pakoputki
Muille tiedoksi, että Motonetinkin kautta olisi tämän pystynyt tilaamaan. Toimitusajasta en tiedä. Varastossa ei ollut, joten itse tilasin Saksasta. Maksoi 20 juuroo enemmän, sisältäen postikulut. Silti 50 juuroo vähemmän kuin esim. Mekonomenilla. Merkkiliikkeen hintaa en ole edes uskaltanut kysyä.
Toivottavasti tulee edes oikea osa...
Re: Pakoputki
Lisätietoa. Eli tämän tuotteen valmistaa mm. Bosal. Bosalia maahantuo Örum Oy ab, ja Örumin jakelijoina toimivat mm. Autoasi varaosatukut ja muut joilla on ostoja Örumilta. Tuote on tehdastilaus, ja toimitusaika on noin neljä viikkoa. Hintaa en muista kun kotikoneelta kirjoitan.
Jani Virtanen
Re: Pakoputki
Tack, Seekparts24 kautta tuo putki tulee n. viikossa, eli jollain voi itseään huijata hyväksymään tuon massiivisen ylihinnan jonka maksoin Motonettiin verrattunaJaniV kirjoitti:Lisätietoa. Eli tämän tuotteen valmistaa mm. Bosal. Bosalia maahantuo Örum Oy ab, ja Örumin jakelijoina toimivat mm. Autoasi varaosatukut ja muut joilla on ostoja Örumilta. Tuote on tehdastilaus, ja toimitusaika on noin neljä viikkoa. Hintaa en muista kun kotikoneelta kirjoitan.
Melko erikoista ääntä auto piti kun teki partikkelipolttoa ja yhtään kiihdytti. Kunnon röpötystä, ihan kuin olisi ollut enemmänkin hepoja
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Re: Pakoputki
Mites, kun putki nyt tuli ja se on toivottavasti sopiva. Siihen on lätkäisty tehtaalla joku tarra, joka lähtee kynnen kokoisina palasina irti. Aiheuttaako palovaaran jos sitä ei saa kokonaan pois?
Putki on muuten merkiltään vissiin Klarius.
Re: Pakoputki
Raaputat moralla tai jollain vaan suurimman tarran pois. Hiukan se voi kärvähtää se jämä siinä, mutta en usko varsinaiseen palovaaraan.
Jani Virtanen
Re: Pakoputki
nonnih, uusi väliosa asennettu. Siihenpä loppui pöhinä! Pikkasen sitä tarraa siihen jäi, ei ollut mikään normi paperitarra vaan jotain muovin tapaista. Eiköhän se siihen sula...JaniV kirjoitti:Raaputat moralla tai jollain vaan suurimman tarran pois. Hiukan se voi kärvähtää se jämä siinä, mutta en usko varsinaiseen palovaaraan.
Itse vaihto vei aikaa nosturilla vajaan tunnin. Kunnon työkaluilla olisi mennyt vähän vähemmän(pari pulttia oli senverran hankalassa paikassa, että piti purkaa vähän enemmänkin pakarin kiinnityksiä). Oli muuten pultit kohtuu tiukassa,vaikka liottelin öljyllä. Entisen pakarin jousto osa kirjaimellisesti jousti. Taisi olla ihan sökö kun vertasi uuden jäykkyyteen.
Re: Pakoputki
Jaahas, ko. jousto-osa vuotaa meilläkin. Kilsoja 100tkm.
Mikä olikaan Motonetissä tarkalleen tuo osa?
Itseä hieman hirvittää tuo DPF:n päässä oleva laippa, aikas paskalta näyttää. Pultitkaan ei ole mitään "jakoavaimella tunkin päällä tulipään valossa parkkipaikalla" avattavilta.
http://aijaa.com/vPxMmZ
edit: Skuruvat taitaa olla halvin. Onko kokemuksia tuosta Skuvatista?
Väittää rekisterinumeron perusteella, että ei sopisi meille, mutta eiköhän sen tuo pitäisi olla.
http://www.skruvat.fi/Pakoputki-P387261.aspx
ja edit2: motonetin osa 14-5365 ,ei kuitenkaan ole varastossa.
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
Re: Pakoputki
- tarrat yleensä lähtee hiustenkuivaajalla lämmitellen kivasti.
- monet jousto- osat eivat ole kunnon tulenkestävää kamaa, siksi luovuttavat aikaisemmin.
- parempi viedä pajalle , (jossa kaasuvehkeet) kuin katkoa pultteja laippoihin.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Re: Pakoputki
Pakoputki korjattu vaihtamalla uusi jousto-osa vanhaan putkeen, maksoi kyllä saman verran kuin tuo uusi alku osa. Tulipahan odotellessa kuntoon.
Pakoputki-jumala ihmetteli, että miksi näin uudesta on jo rikki. Epäilu että DPF olisi tukkeessa, ja sen takia jousto-osa on rikkoutunut.
Seurailemme tilannetta...
Autosta hävisi kerta heitolla pikkupörinät, ei sitä aina kaikkea heti tajua.
![Saab :saab:](./images/smilies/icon_saab.gif)
