2-tiekaiuttimien kunnostus.
eli koelaudan päällä olevien 2-tiekaiuttimien diskantit tipahtaa.. millä ootte korjannu.
kuumaliimalla pysy 2h , nyt jotain geelimäistä liimaa eikä edelleenkään kauheen lupaavalta näytä.
9000CD23T
Re: 2-tiekaiuttimien kunnostus.
Minä ainakin ostin uudet diskanttikaiuttimet, ja porasin ritilään pienet reiät.
Näistä reijistä laitoin kaiuttimet kiinni pienillä ( M3 ) pulteilla.
mistä mahtaa löytää noin isokokoisia diskantteja ...ei jaksais ruveta tekemään mitään sovitteita.
9000CD23T
Mikä sen diskantin halkaisija on...?
Tuolta nyt ainakin löytyy diskantti kaiuttimia..
http://www.thomann.de/fi/diskantit.html
Ja tuolta...valitse Kaiuttimet/Tarvikkeet
http://www.bebek.fi/kauppa/index2.php
70mm hole jää noihin..tutkitaan
eipä oikein linkit tuottaneet tulosta..
9000CD23T
Toisaalta jos et muuta keksi, niin kiinnitä ne sikaflexillä.
sitä pitää seuraavaksi kokeilla ... toki vois kolvilla sulattaa päältä päin reunaa "hitsata" mut ..siisteys katoaa samalla.. mut tutkitaan
9000CD23T
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=29&t=112674
Tärkeä pointti
Pitäisi varmaan vaihtaa mustat ruuvit tai vähintään maalata noista kannat
Tai sitten uppokanta ruuveilla.
tuo nyt ei oikeastaan auta mua yhtään :mrgreen:
ellei jotenkin saa purettua alkuperäisiä diskantteja irti kehyksestään.. eli sais reiän pienennettyä esim 70mm->vaikka 1" sehän on aika usein diskanttien koko.
kaksipuolinen teippi on ollut moneen juttuun aika kätevä. Jos sitä ei voi laittaa suoraan sinne, niin voihan tukipalan kiinnittää sinne alapuolelle tommosella teipillä ja sitten tukipalan ja kaiuttimen väliin kanssa pala teippiä.
jannevillepetteri
3M-kaksipuoli teippi pitää kyllä oikeasti,seinästäkin lähtee kivasti maalit kun irroittelee pois..kolarikorjaamotkin käyttää listojen kiinnitykseen 3M teippiä.Koriliimakin on sikaluja aine,mut sen jälkeen irroitus onnistuu enää rikkomalla..
olipa turha yritys piristää saabin äänimaailmaa..toinen 4" "basso" särisee todella rajusti.
ruvettava pohtimaan uusia suunnitelmia.
