-03 2,0t ei lähde käyntiin
Elikkäs kyseinen laite startatessa yskähtelee muutaman kerran, mutta ei lähde käyntiin. Onkos näissä ollut jotain kyseisenlaisia ongelmia muilla?
Re: -03 2,0t ei lähde käyntiin
Veikkaa , et bensapumppu prakaa myös voi olla sytytysjärjestelmässäkin vikaa... koska tulpat vaihettu?
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
Ei mitään käsitystä koska tulpat olisi viimen vaihdettu, kävi itselläkin mielessä että täytyypi ne tarkistaa. Tällä on 230tkm ajettu, eli bensapumppukin kyllä voisi olla syypää.
Muistaakseni -03 vuoden turbossa mikä itelläkin on ei ole suodatinta erikseen vaan se on jotenkin integroitu pumppuun ja kun pumppumenee nii samalla sit vaihtuu suodatinkin
uus valeon pumppu maksaa 255euroo + työt päälle , mut kannattaa varmaa odotella muiltakin vastausta ja tutkia vaikka ite jos on taitoa
ps: Hankin saabin WIS (GRÖHÖM TORRE) sieltä löydät kaikki perusteelliset ohjeet korjaukseen
Pumppu lähtee äänen perusteella kyllä päälle. Ostin auton konevikasena, oli koeajolla hajonnu ja sanoivat et olis leikannu kiinni, mutta ei tarkemmin ilmeisesti tutkittu. Kuitenkin ajamalla tuotu pihaan, nyt kun hain auton kärryllä ni ei lähde käymään mutta menee ihan hyvin ympäri. Nii ja tämä on automaatti lipastolla, mikäli sillä mitään merkitystä on kyseiseen asiaan. Mistäs tuon WIS:in saa hommattua?
lataamalla tai sitten ostamalla netistä maksaa jotain 20eMNeva kirjoitti:Pumppu lähtee äänen perusteella kyllä päälle. Ostin auton konevikasena, oli koeajolla hajonnu ja sanoivat et olis leikannu kiinni, mutta ei tarkemmin ilmeisesti tutkittu. Kuitenkin ajamalla tuotu pihaan, nyt kun hain auton kärryllä ni ei lähde käymään mutta menee ihan hyvin ympäri. Nii ja tämä on automaatti lipastolla, mikäli sillä mitään merkitystä on kyseiseen asiaan. Mistäs tuon WIS:in saa hommattua?
http://www.maptun.com/shopProduct.php?p ... 1&car=93ssBaabel kirjoitti:uus valeon pumppu maksaa 255euroo + työt päälle , mut kannattaa varmaa odotella muiltakin vastausta ja tutkia vaikka ite jos on taitoa![]()
Ostaisin ennemmin tuollaisen... halvempikin.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Otin tulpat pois ja siellä oli bosch FR6KPP33X. Huoltovihon mukaan 6tkm sitten vaihdettu. Mitkäs tässä oikeen kuuluis olla, ymmärtääkseni ngk:t niinkuin saabissa aina mutta platinat vai tavalliset?
Biopower käytössä, vain ja ainostaan:
NGK BKR7ESC-11
Platinatulppaa ei missäännimessä saa laittaa. Itse ajan tuolla Biopower tulpalla vaikka ei ole biopoweroitu, ja paremmin toimii kuin platinalla joten laittaisin myös tuon tavallisen tulpan.
NGK BKR7ESC-11
Viimeksi muokannut Pakari, La Kesä 30, 2012 14:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#4752, Tech2
Tätä ei ole biopoweroitu ja sitä juur mietein et käykö tähän myös normi tulppa, ilmeisesti siis sopii.
Bensalla ajettaessa platinakin käy, mutta en maksaisi yhdestä tulpasta hintaa jolla saa neljä tavallista ja jää vielä rahaa jäljelle.
Ne käyvät platinatulpat ovat:
NGK PFR6T-10G
NGK PFR6T-10G
#4752, Tech2
Itseäkin puistattaa platinoiden hinta ja jos kerran huomattavasti huokeampi ja hyvä vahtoehto on, niin laitan kyllä sellaiset.
Antaakos muuten minkäänlaista vikakoodia? Puolat voisi olla seuraavana tutkittavana. Mutta nuo vikakoodit olisi hyvä saada luettua koska muutoin on aikalailla arvailua että mitä tapahtuu, jos ei tulppien vaihdolla korjaannu.
#4752, Tech2
Ei ole vielä vikakoodeja luettu, täytyy ensin järjestää laite millä saa luettua. Onkos kellään Porin seudulla? Arvailuahan tämä on, mutta jos perusasiat sais tutkittua kotikonstein. Eilen kävin auton hakemassa et sen enempiä en ole vielä joutanut paneutumaan.
Mitään vikakoodia ei oo jääny muistiin, siispä siirrytään mekaanisen vian etsintään.
