Mikä Saabissasi on rikki/vialla?
Re: Mikä Saabissasi on rikki/vialla?
Kuskinpuolen penkinlämmittimen katkaisijasta polttimo palanut...
Saab 9-5 Aero 2007
Jäsen 5390
Jäsen 5390
Bensapumppu...
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
- TurboTurpa
- "Aero"
Vaihteensiirtäjän yhdyskumi, tuli korjattua tilapäisesti komiasti kahdella nippusiteellä ja pätkällä ilmastointiteippiä
Ps: Uutta osaa odotellessa, toivottavasti kestää sen aikaa
Saab 9-5 A 2.3t stw
Takaluukun merkin pinta poistui talvella jonnekin.
Ilmastointi vuotaa... kallista korjattavaa siis tiedossa
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
- "Turbo"
Käsijarrun merkkivalo palaa koko ajan, ainakin kuskinpuolen etu-umpio vaihdettava, akun kiinnitys heikko. Vielä tekemistä ennenkuin voi viedä uusinta katsastukseen.
Mazda 6 2.2TD HB 2011
Oli tosta uudemmasta mankkuvena osittain kaputt, ~160hv versio, eli ahdot vajaa, muuten toimi normaalisti. Vaihdoin mankut päiksee, hajallinen aiheutti kuulemma kaikkea ihmeellistä TCS-tontussa. Välillä vedot kadoksissa, välillä reagoi jotenkin hitaasti kaasuun ym. (pistin sen ehjän itelle, faija sai hajoilla ton viallisen kans siirtoajon verran
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
#2244
Kaikki käy ja kukkuu niinkuin pitääkin. Jopa bensa9-3 sirkutus on hävinnyt..
- Rattivaihde
Käyttöä haittaavasti ainoastaan mittarivalaistus, ja sekin vain osa-aikaisesti ja yleensä puolittain...tällä hetkellä vasen puoli pimeänä, pimeni viitisen kilometriä sen jälkeen kun olin palauttanut molemmat pimeydestä
Pitäisi uusia polttimoiden pohjat ja/tai mittariston sähkötaustamuovi...
#5168
Sidin ja AC:n näytöissä pikselivikaa ja imastoinnin kompura sökö (kontissa odottaa asennusta uusi)...
none
Lataaminen loppui. Ehdin jo melkeen riemuita, että säästyypä rahat kun en pääsekkään shoppailemaan, mut.. pitääkin vaan vaihtaa se rahan syöttö Ikeasta varaosakauppaan
Ei paha, saampa lisäaikaa siivoomiseen kun ei tulekaan vielä uusia mööpeleitä
Saab 9000 CC 2.0T -89
Drivin' a Saab with my high heels on
- TurboTurpa
- "Aero"
Katsastusta odotellessa täytyis vaihtaa takimmaiset etutukivarren helat ja öljynsuodattimen jalan O-rengas, sekä oik etulokasuoja hieman parempaan
Tietenkin myös pakolliset kevät siivoukset ja vahaukset autolle tietenkin
Saab 9-5 A 2.3t stw
- TurboTurpa
- "Aero"
Lisäyksenä edelliseen, että olis sitten startin vaihto kohta edessä ja kun kurkkasin vanhaa starttia miltäs se näyttää niin huomasin, että oli startin virtakaapelista kuoriutunut pois suojakuorta ainaskin 15cm matkaltaTurboTurpa kirjoitti:Katsastusta odotellessa täytyis vaihtaa takimmaiset etutukivarren helat ja öljynsuodattimen jalan O-rengas, sekä oik etulokasuoja hieman parempaan.
Tietenkin myös pakolliset kevät siivoukset ja vahaukset autolle tietenkin.
Ps: Oli kaapelin suojakuori niin haperoa, että mureni kun koski.
Saab 9-5 A 2.3t stw
Pohjois-Karjalassa montullinen talli on aina vapaana saabistille tarvittaessa, kunhan vain ottaa yhteyttä erikseen millon tarviaa. Perus öljynvaihdot, hitsaukset ym. remontit onniistuu.
11 saabia löytyy, 8kpl og900:sia ja 2kpl og9-5:sia (-01 9-5 2,3t se) ja -02 9-5 2.3t wagon vector, 1kpl. 99GL -82 ja Suzuki Grand Vitara 2.0 -07
- ysitonnari93
Pissapojan säiliö vuotaa ja nyt jo niin pahasti, että se menöö jo ihan kuivaksi. Tiedossa on kyllä miten sen saisi korjattua, mutta kun laiskottaa sen verran et tarvii odotella inspiraatiota.
