Ahdot seilaa..
Anterom
Ahdot seilaa..
Viesti Kirjoittaja Anterom »
Tuollaisen huomasin tuossa omassa 98vuoden turbo Ng900:ssa että ahdot alkaneet seilaamaan täyskaasu vedätyksessä.. Souttaa 0.7-0.9 väliä ees taas..
Eli kiihdyttäessä nousee mittarin mukaan 0.9 ja sitten alkaa edes takaisin heittämään 0.7-0.9 välillä.. Sama mikä vaihde tahansa nii tekee aina tuota niin missä mahtaisi olla syypää??
CDTA
Re: Ahdot seilaa..
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Onko Venäjän bensaa tankissa?
Anterom
Re: Ahdot seilaa..
Eip ole Naapurin bensoja tankissa..
CDTA
Re: Ahdot seilaa..
Onkos magneettiventtiili vielä alkuperäinen T5?
Anterom
Re: Ahdot seilaa..
Kaiken jären mukaisesti on alkuperäinen T5 manku.. ei ainakaan näy mitään johto muutoksii tai muuta.. Mankuko se paskana? uusi samanlainen tilalle vai jotain muuta??
vesa67
Re: Ahdot seilaa..
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Suosittelen kyllä T7 modausta. Voit testata saatko ahdot pysyyn tasaisemmin jos irrotat hukkaportin kellolta letkun ja varvaskaasulla kiihdyttelet ja tuijotat sitä ahtomittaria miten toteutuu ja pysyy. Varovasti vaan sitten koska letkun irrotus ei rajoita ahtoja ollenkaan vaan mennään fuelcuttiin melko helposti
Anterom
Re: Ahdot seilaa..
Pitää huomenna koittaa tuo letku irti testaus.. Mites tuo T7 modi tapahtuu ja tuleeko hintaa paljon?
vesa67
Re: Ahdot seilaa..
itse tekien ohjeet:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 34&start=0
tai sitten teettämällä esimerkiksi meikäläisellä, YV:llä jatkokeskustelut
CDTA
Re: Ahdot seilaa..
Se tuo Vesa hoitaa sen varsin edukkaasti ja voi samalla laittaa vaikka vähän lisää voi*köh*maa :P
Uusi T7 vena maksaa vähemmä kuin käytetty T5 8)
Ajele sitten TOOSII varovasti se W-leku irti, ainakin 1 ja 2 vaihteilla ahdot on tapissaan melkein heti kun kaasua polkaiset syvempään :idea:
Anterom
Re: Ahdot seilaa..
Njuu kiitos vinkeistä.. pitää varovasti huamenna koittaa se letku irti ettei paikat hajoa..
CDTA
Re: Ahdot seilaa..
Yksi vaihtoehto on löysä hukkaportinkellon jousi, mutta sen kyllä pitää sitten olla tosi löysä...tosin sulla taitaa olla jo vähän viriä mutta kuitenkin. Mankulta johto irti pitäisi ahtojen olla vedätyksessä n.keltaisen puolivälissä omalla mittarilla ja asteikkomittarilla n.0,4-0,5, riippuen mittarin laadusta ja sen viritysasteesta (halppismittari voi näytää vaikka 1bar tuossa tilanteessa :roll:).
Anterom
Re: Ahdot seilaa..
Nyt sitten testattu piuha irti mankulta ja keltaisen puoleen väliin suuripiirtein vetää ahto viisarin ja sitten koitettu myös letku irti hukkaportilta niin pitää hyvin ahdot tasaisena varovasti kun koitin
Tomsson
Re: Ahdot seilaa..
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
Nostellaampas tuoreinta vanhaa aihetta.
Onko hukkaportti/kello oikea osoite alkaa ihmettelemään sellaista vikaa, että ahtaa yhtäkkiä ainakin 1.5bar, kunnes jossain kohtaa ajoa tuntee ahtojen terävästi katoavan/tippuvan jossain kevyessä kiihdytyksessä. Tehot siis katoavat mutta fuelcuttia ei ole näkynyt. En toki ole rääkännytkään, koska epänormaalia ahtamista.
Tämän nykäisyn jälkeen ahtaa todella laiskasti ehkä 0.4bar, kunnes auto on jäähtynyt ja alkaa uusi reissu ja taas on yliahdot takaisin.
Parin päivän tuntemuksia vain, mutta tuollaista kaavaa havaittavissa.
Normi ahdot siis luokkaa ~1.2bar. Garretin GT17 hyrränä.
Vai olisiko mankkuvena?
Bypassia olen jo imenyt, eikä falskaa.
Mitsu on odottamassa jo asennusta, mutta odottelen mossemieheltä putkistoa samaan remonttiin.
like_a_glove
Re: Ahdot seilaa..
Viesti Kirjoittaja like_a_glove »
T7? Immu paskana?
jmaatta
Re: Ahdot seilaa..
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Immun tsekkailuun pari referenssivideota:
- Vanha immu, ahtoi 1.5bar eikä pyydettyä ilmamassaa tahtonut muka saavuttaa:
https://www.youtube.com/watch?v=9rwcV13pfqQ
- Uusi immu, 1.2bar-1.3bar riittää hienosti pyydettyyn:
https://www.youtube.com/watch?v=rW7_d_-jMZM
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
