Ongelma ilmastoinnin rullassa
Tervehdys kaikille!
Huomasin, että autoni sisätiloihin kantautuu ylimääräistä rohinaa / pienimuotoista kolketta tuolta moniurahihnan suunnalta. Äänen erottaa selvästi ainoastaan sammuttaessa puhaltimet, radion sekä auton ollessa tyhjäkäynnillä. Ajattelin tuossa päivänvalolla paikallistaa äänilähteen ja kurkistin konepellin sisään. Huomasinkin ilmastoinnin rullan "hyppivän" ajoittain himpun verran sivusuunnassa ja aiheuttaen kilkuttavaa ääntä. Ääni kuuluu siis myös ilmastoinnin olessa pois päältä.
Haluaisinkin tiedustella teiltä viisaammilta Saab-tietäjiltä, onko kyseessä vakavampi/akuuttia korjausta vaativa asia vai voiko auton pitää ajossa (Voiko hajottaa esim. kompressorin?) Minkälainen rulla tuohon pitäisi mahdollisesti vaihtaa?
Autoni vm. -99 9-3 turbo sport (B204R). Autoon on vaihdettu muutama vuosi sitten kone, jolla on tällä hetkellä ajettu noin 90 tkm. Liekkö muutenkin moniurahihnan ja rullien vaihto kohta ajankohtaista?
Kiitokset etukäteen!
9-3 1.9TiDS SC -07
9-3 2.0T SE -99 RE85
Re: Ongelma ilmastoinnin rullassa
Laita ensiavuksi lyhyempi hihna, joka ei mene ilmaastoinnin rullan kautta. Mieluiten tee se heti kun ehdit. Ilmastoinnin kompuran laakeri saattaa leikata totaalisesti kiinni ja sitten on iso savotta edessä.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
Kiitti vinkistä!
Onko tuo lyhyemmän hihnan vaihto sitten nopea homma vai pitääkö purkaa tieltä esteitä sen verran tieltä, että olisi sama pistää vaihtoon uusi hihna rullineen päivineen?
Minkäslainen osa tarkalleen tuohon ääniongelmaan (ilmastoinnin rulla) pitäisi sitten vaihtaa, jonkin sortin laakeri vai? Mistähän lie saatavilla noita? Nopealla googlettamisella löytyi tuommoinen:
http://www.kentso.fi/prebeo/product/ilm ... _1TR0K04SI
Liekkö pätevä kyseisen vuosimallin autoon ja onko muilla mennyt vaihtoon, hankala homma?
9-3 1.9TiDS SC -07
Lyhyempi hihna (~1800mm) menee ihan vaihtamalla paikalleen, hihnanvaihdossa pääsee helpomalla kun purkaa vähän sisälokaria ja ilmanputsarin pois tieltä...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Noniin!
Nyt hyrrää suapissa lyhyempi hihna ja sinnehhän se ääni katosi, eli ilmeisesti se tuo ilmastoinnin rullan laakeri nyt on kyseessä tai ainakin joku siellä kilkkaa. Enempää en vielä tuota rullaa joutanut kopeloida ja tutkia kun oli sen verran kiire ajoon, mutta täytyy selvittää tarkemmin tuossa viikonlopun aikana, että meneekö uusi laakeri tilaukseen vai mistä homma kiikastaa. Sopivasti saatiin tänne Suomeenkin vähän lämpimämpää säätä samantien kun ilmastointi on poissa pelistä
Itse tuo lyhyemmän hihnan vaihtaminen oli suht pässinlihaa jopa näin ensikertalaiselle, kun vaan oli apuri löysäämässä kiristäjää ja itse keskittyi pelaamaan hihnan kanssa. Noilla vinkeillä (ilmanputsarin ja sisälokarin siirtäminen edestä) kyllä homma hoitui sutjakkaasti, kiitoksia vain!
Katsotaan mitä ihmeteltävää tuleman pitää!
9-3 1.9TiDS SC -07
Ilmastoinnin kompuran saa alle kolmen sadan Ebaystä ostamalla, tai ainakin mä löysin tuohon toiseen lähipiirissä olevaan OG9-3:seen moisen uuden/tehdaskorjatun kompuran, tosin en ole saanut aikaiseksi vaihtaa sitä paikalleen...
Kompuraa minun tuskin tarvitsee laittaa vaihtoon, kun ilmastointi vaikutti toimivan kuitenkin ihan normaalisti. Tuolla laakerin vaihdolla pääsee kuitenkin sen verran halvemmalle jos se kiikastaa vain siitä
9-3 1.9TiDS SC -07
No tänään tuli tutkittua asiaa vähän tarkemmin ja osat lähtikin hihnarullineen päivineen suht ongelmitta irti.
Noh...sittenhän tuota itse rullan laakeria yritettiin ensiksi tunkkivirityksellä prässätä pois mutta vastakkainen tuki antoi periksi sen verran, ettei hommasta tullut mitään. Sitten olikin vuoro siirtyä naputteluun hylsyn avulla ja lopputuloksena rikkoutunut hihnarulla.
Eli eihän tuo ihan putkeen mennyt tai niinkuin elokuvissa konsanaan. Nyt pitäisikin sitten jostain löytää uusi hihnarulla tuohon kompuralle. Liekköhän myydään missään vai löytyiskö kenties purkaamolta? Ei nyt tuon takia viitsisi kompuraa laittaa vaihtoon kun kylmää vielä riitti ennen tähän remonttiin lähtemistä
9-3 1.9TiDS SC -07
vege
- "Tuplakaasari"
Omassa 9-3 on täysin sama vika. Lyhyt hihna paikalla jo. Otitko koko kompuran pois vai onnistuuko irrottamatta vaihtaa laakerin.
9-3 turbo vm2001
Itse kompuraahan tuossa ei tarvitse irroittaa jos haluaa vaihtaa tohon hihnarullaan sen laakerin. Itsellänihän tuo jäi tosiaan yritykseksi kun rikoin rullan koittaessani irroittaa laakeria siitä.
Pitäisi jostain metsästää uusi rulla tuohon. Ebay näyttää tarjoavan 90€ posteineen tuota magneettikytkimen korjaussettiä. Rullaa siinä ei tosin tule...kun ei viitsisi kallista kompuraa laittaa vaihtoon tuon takia.
9-3 1.9TiDS SC -07
vege
- "Tuplakaasari"
Sain irroitettua laakerin hihnapyörästä ehjänä. Hihnapyörässä oli semmoiset pienet väkäset mitkä esti laakerin irtoamisen.hioin ne pois ja painoin prässissä laakeri irti. Nyt laakeri kauppaan hakemaan uutta laakeria.
9-3 turbo vm2001
Noiden väkäsien takia taisi oma rulla juurikin kurahtaa kun en niitten kanssa ollut tarkkana.
Kysyin romuttamoltakin uutta hihnapyörää, mutta suostui myymään vaan 200-300 euron hintaan purkukompuran sen hihnapyörän kera. Ei kellään kolkkimiehellä sattuisi olemaan ylimääräistä takataskussa?
9-3 1.9TiDS SC -07
vege
- "Tuplakaasari"
Nyt rupee näyttää siltä että pelkkää laakeria ei mistään. Muutama laakeri kauppa sanoi suoraan että ei saa mistään. Täytyy jatkaa vielä metsästystä.
9-3 turbo vm2001
Ton pelkän laakerin voit tilata netistä. Kentsolta saa posteineen reilulla 60€:lla.
Sitten saa myös mm. ebaystä, kenties tovin pidemmällä toimituksella, mutta hieman halvempaan hintaan.
http://www.ebay.co.uk/itm/Saab-9-3-9-3- ... 4ab9854859
Jos haluaa uusia magneettikytkimen samalla niin samalta jampalta ebay:ssä voi tilata ton kytkimen korjaussetin (sis. kytkinlevy, laakeri ja magneetti) hintaan 95€ (sis. postit)
9-3 1.9TiDS SC -07
Myös jenkeistä saa kyseisiä laakereita, tämä pitäisi olla oikea koko http://www.sasbearings.com/product_info ... 4ece962f3c Ja hinta on melkolailla kohdillaan. Eikä mene tulleja+alveja kun tilauksen arvo pysyy noin pienenä (oliks se raja alla 43e?)
Ja toimittaa Suomeen, kysyin sitä aikaisemmin kesällä. En ole tilannut mutta tarkoitus on, koska sama laakerin vaihto on tarkoitus tehdä.
I will ship USPS (postal service ) priority mail..cost is $17.95 and I can ship about 5 of these in a box. Delivery is usually about 5-10 days and I've had good luck to Finland. I just shipped another order to Finland.
Thanks
Sally
NG 9-3SC 2008 biopower
ex. OG 9-3 2.0t 2001 RE85 Rek.nr. BZF-876
ex. 900 i 16 V vm. 1990 Rek.nr. EJJ-911
#5511
#5511
