Vaihteistossa jotakin hämminkiä
vector72
Viesti Kirjoittaja vector72 »
3.0 tid auto ja eilen 2 ja 4 vaihde ei pysynyt päällä,osaako joku antaa vinkkiä mikä mättää,muut vaihteet pelas.
Suabikas
Re: Vaihteistossa jotakin hämminkiä
Viesti Kirjoittaja Suabikas »
Jaahas,jos hyvä tsägä on,niin siinä olisi sama juttu kuin minun 9-3:ssa,eli moottorin takaosassa menee vaihteiston välitys vipuset,multa oli yksi "nivel" kiertynyt pois paikoiltaan 8O
Tämä aiheutti sen minulla,että pakki ja vitonen ei menneet päälle,muutkin "arpomalla". :roll:
vector72
Ahaa,no toivotaan parasta,kohta huoltoon ja tuomion saantiin.
Suabikas
vector72 kirjoitti:Ahaa,no toivotaan parasta,kohta huoltoon ja tuomion saantiin.
No,mäkin tilasin korjaamoajan,mutta homma olikin niin helppo tehdä itse,että kannatti kurkistaa konepellin alle (jälleen) :roll: :P
...eli peruutin ajan.
Tosin,ei tossa olis korjaamollakaan pitkään nokka tuhissut,mutta ainakin nyt voin onnitella itteäni ja tarjota vaikka viikonloppuoluet itelleni :wink:
vector72
Pahalta kuulosti 2,4 vaihde pompaa pois paikoiltaan kun päästää kytkimen ylös ja jokinlaista ulinaa kuuluu laatikosta,torstaina tarkempi syyni,mutta pahoin pelkään laatikon vaihtoa. :(
Suabikas
vector72 kirjoitti:Pahalta kuulosti 2,4 vaihde pompaa pois paikoiltaan kun päästää kytkimen ylös ja jokinlaista ulinaa kuuluu laatikosta,torstaina tarkempi syyni,mutta pahoin pelkään laatikon vaihtoa. :(
Outs :x
Onko jo pitkään ajeltu loota,ja paljon kilometrejä?
...tota mäkin pelkäsin että tulee nuin mittava rojekti,mutta selvisin säikäytyksellä 8O
vector72
No joo 375 000 km, viimeseen 3 vuoteen tullut 180 000km, muuten pelittänäyt ihan ok,no pieni toivo on vielä,asentaja aiko katsoa ölyt ja ne nivelet tarkemmin,nyt oli vaan sellanen kojeajo ja mikä vois olla vikana käynti.Mutta haisee rumalle yapaukselle,kattelin jo loovia netistä,vinkkejä saa antaa mistä löytys mahdollisesti suht edullisesti.
NoNI
Viesti Kirjoittaja NoNI »
Ruotsista purkaamolta?
http://www.bildelsbasen.se/?link=list&g ... =125103100
edit: no joo eihän tota linkkiä saa toimiin, mut mee tonne bildelsbasen sivulle ja klikkaile sieltä 9-5, vuosimalli, växellåda ja automatlåda
Viimeksi muokannut NoNI, Ke Elo 01, 2012 06:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
Barney74
Viesti Kirjoittaja Barney74 »
vector72 kirjoitti:No joo 375 000 km, viimeseen 3 vuoteen tullut 180 000km, muuten pelittänäyt ihan ok,no pieni toivo on vielä,asentaja aiko katsoa ölyt ja ne nivelet tarkemmin,nyt oli vaan sellanen kojeajo ja mikä vois olla vikana käynti.Mutta haisee rumalle yapaukselle,kattelin jo loovia netistä,vinkkejä saa antaa mistä löytys mahdollisesti suht edullisesti.
Aina kannattaa kysyä myös Veljekset Mäntykorpi Kokkolassa. Ovat kovasti Saabeja purkaneet.
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
vector72
Kiitoksia vinkeistä :)
erkki.pyyhtinen
Viesti Kirjoittaja erkki.pyyhtinen »
Kannattaa vielä katsoa se vaihdevivusto ensin. Meidän 95/ 2,0 t luovutti suurinpiirtein noilla kilometreillä. Syy: vaihdevivuston loppuunkuluminen. Osa maksoi 157€, ei paha hinta. Korjauksen jälkeen ajettu n. 40tkm ja pelittää edelleen. :D
Omassa nyt jo yli 300tkm ajetussa 9-5:ssä alkoi potkimaan 2-vaihdetta pois päältä ja ikävän kurahduksen kera. Ostin uutena tuon samaisen vivuston ja lisäksi vaihdekepin alapää helat 2kpl. Kertaakaan ei ole sen jälkeen potkinut pykälää pois. :)
booster
Viesti Kirjoittaja booster »
Minkälainen toi hela/vivusto remppa on tehdä? Riittääkö helojen vaihto yleensä?
9-5
Ford F250
melberi
Viesti Kirjoittaja melberi »
Ongelmaan voi auttaa vivuston/kepin asennon säätäminen. Säätämällä voidaan lisätä liikerataa sinne kakkosvaihteen suuntaan. Säätö on melko tarkkaa peliä, hieman pieleen niin pakki ei mene päälle jne. Viimeeksi säätäessä kävi niin, että avaimen saaminen virtalukosta vaatii kepin työntämistä pakin suuntaan.
Mikähän näissä oikein kuluu, kun vanhemmiten tulee näitä ongelmia? Vivustossa ei mielestäni ollut juuri väljää. Vaihteisto/moottoripaketti saattaa olla hitusen väärässä asennossa ikääntyneiden tukikumien vuoksi.
Kepin helat eivät taida paljon kulua, 220tkm ajetussa ei yhtään väljää.
Melberi: Luulenpa että koko systeemiin tulee välystä ja ne virheet kertautuu. Niinpä vähänkin kuluneiden laatikon ulkopuolisten osien uusiminen vähentää välyksiä riittävästi kompensoimaan vaihdelaatikon sisäiset välykset.
booster kirjoitti:Minkälainen toi hela/vivusto remppa on tehdä? Riittääkö helojen vaihto yleensä?
Vivuston vaihto joku tunnin homma max. jos vaan laatikkoon menevän akselin pultti aukeaa kohtuudella.
Vaihdekepin helat otti jotain kolme tuntia. Eniten pisti hanttiin virtalukon pohjan pistoke. Ei meinannut irrota ja on sitten ahtaasti
