valot syttyy, myös mittaristossa pari. 2.1 16v -92
Nakuttaja79
Viesti Kirjoittaja Nakuttaja79 »
No niin. nyt rohkenen kysyä neuvoja saabiin. Ongelmana on vaimon auto joka sytyttää etu ja takavalot itsekseen. pari valoa syttyy myös mittaristoon. Myös sisätilan puhallin lähtee päälle, kuten myös pyyhkijät jos on jäänyt päälle. Koko lukkohässäkän vaihdoin vähän aikaa sitten, joten virtalukossa ei ainakaan ole vika. keskuslukko ei toimi kuin kerran kuukaudessa. Voisiko valorele tehdä oireet? releen kun poistan niin oireet häviää (pois lukien keskuslukko). Tosin valot saa katkaisijasta päälle ilman relettäkin. Manaajaa ajattelin pyytää seuraavaksi paikalle :D Autot osaan korjata muuten, mutta sähkövioista en ymmärrä yhtään mitään...
Saab 900 2.3 16v -94, Saab 900 2.1i 16v -92
exät: Volvo 745 B200E + M47 -87, Saab 900i 8v kat -90 automaatti, Volvo 740 2.4TD -86 Volvo V40 -96, Volvo 245 -88, Volvo 245 -87, Volvo 240 -87, Volvo 940 -91 + n.50kpl muuta
Nakuttaja79
Re: valot syttyy, myös mittaristossa pari. 2.1 16v -92
Jos jollakulla on ylimääräistä valorelettä kiteen lähettyvillä, niin ilmoittautukoon vaikka yv:llä. En kehtaa 40€ relettä huvikseen ostaa, vaan voisi kokeilla käytettyä.
onko maadoituspiste syylärin luona putsattu?
Nakuttaja79
Eipä taida olla. voishan ne maadotuspaikat tosiaan kyllä puhistaa...
XJ6
Viesti Kirjoittaja XJ6 »
Moro
Kyllä se vika taitaa siinä virtalukon pohjassa kuitenkin olla, oli vaihdettu tai ei.
Pohjassa on väljää, tai jotain väärin, että virta menee itsestään päälle, eihän esim. valorele ohjaa puhallinta ja pyyhkijää jos se on päällä.
Tsekkaa se lukko uudestaan...
Saab 9-3, Rover 75, Triumph TR4 (MR), Triumph Herald 13/60 (MR), Triumph Courier 2kpl, Jaguar XJ6, Jensen Interceptor 7.2 , Cezeta 501 (MR) Jaguar X type
Nakuttaja79
XJ6 kirjoitti:Moro
Vika oli jo vanhalla lukolla. Vaihdoin koko lukko-/keppihässäkän kun katsastuksessa valittivat pakkilukon puutetta. en kyllä jaksa enää uskoa, että lukko tai pohja olisi viallinen. Piuhat voi olla väärin :)
Vika tuli kun auto seisoi talven kylmässä tallissa. Kävi jopa mielessä, että hiiret on voinut majailla kojelaudan sisällä...
XJ6
ainoa, joka ohjaa noita toimintoja on virtalukko.
Kun vika on päällä, lasin pyyhkijä kytkettynä pyyhkii, valot syttyy ja puhallin alkaa puhaltaan, voit irroittaa valoreleen. Ainoa mitä tapahtuu, valot sammuu.
Kyllä siinä virta menee itsekseen päälle.
Tarkasta ne virtalukon kaapelit että ovat ehjät, voihan ne olla rikki ja ottaa toisiinsa oikariset, ja katso että kytkennät ok...
Nakuttaja79
Pitäs jostakin saada kuva piuhojen oikeasta kytkennästä. valot jää päälle releen poisoton jälkeenkin jos laitan katkaisijasta parkit tai ajovalot. Päiväajoasennossa valot sammuu releen poistolla. Pitää tutkia tuota autoa tarkemmin kun kerkeää. aloitin vielä näin "vanhalla" iällä amk-opinnot, niin harrastukset jää vähän vähemmälle ;)
XJ6
Virtalukolla pitäisi olla muuten myös rele, jota lukko ohjaa, muistaakseni. Tuon releen jumittaminen voisi kyllä selittää oiretta.
Nakuttaja79
No niin, eipä tullu itellä mieleenkään :D
Nyt kun vielä tietäs mikä rele se on noista miljoonasta.... Jos joku muistaa, niin pistäkää tarkempaa sijaintia.
XJ6
Releet on muistaakseni merkitty kirjain tunnuksin. Rele E taitaa olla kyseinen. Keskikokoinen musta muovikuorinen, toki vuosimalli kohtaisia eroja voi olla.
Korjatkoon joku jos muistan väärin :D
Nakuttaja79
Kyllä se oli E (valkea, HELLA). Releessä oli yksi nasta palaneen näköinen (sinertävä/kirjava). Volvon relettä koitin tunkea siihen, mutta kielet oli pienemmät. Pitää ensiviikolla käydä uusi rele ja tarkkailla oireita.
antti.hakamaa
kiristä se relepohjan tummunut liitin samalla ettei polta uuttakin relettä lämmetessään.
paras olisi jos vaihtaisit sinne pohjaa kokonaan uuden liittimen, mutta voi toimia pitkäänkin vain kiristämällä ja puhdistamalla.
XJ6
Jep, niinkuin Antti tuossa sanoi tärkeän huomion, käytä vaikka mikro viilaa puhdistukseen, ja pienellä meisselillä vähän liitintä ahtaammaksi ettei uusi rele pala.
Nakuttaja79
Jep. kiristelin samalla kun tutkin aiemmin. Liittimet oli puhtaat. Avasin myös releen ja siellä oli yksi paksumpi johto vähän huonossa asennossa. Se näytti painavan levyä käämiä päin, joten asettelin sen paremmin. Ei ainakaan vielä ole vilkutellut valoja, mutta käynpähän sen releen silti ostamassa.
