Valojen automaatti säätö
SammyWagon
Viesti Kirjoittaja SammyWagon »
Moro
SC:ssä kuskinpuolen ajovalo(ksenon) käynnistettäessä EI käy ala-asennossa niinkuin pitäis. Liekkö säädön askelmoottori porsinut, vai missä lie vika? Onko muilla ollu samanlaista vaivaa? Tuota moottoria ei varmaan erikseen saa, vaan joutuu ostaan koko umpion.
EX: 9-3 SC 1.9 TIDS Vector (updated)
EX: og 900s (updated)
#3046
Baabel
Re: Valojen automaatti säätö
Viesti Kirjoittaja Baabel »
SammyWagon kirjoitti:Moro
sama ollu apukuskin puolella... kokeileppa "runkata" sitä valon koskeussäätöä ylös , alas monta kertaa manuaalisesti... itellä on 2x lähtenyt sillä toimimaan... Mutta jossei lähe niin menee koko umpio vaihtoon.. maksaa 600-700euroa ebaystä voi saada 400euroon tarvike umpion.
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
SammyWagon
Eipä tuossa ole käsisäätöä. Valot säätyy keulassa ja perässä olevien asentoanturien mukaan.
#3046
Baabel
SammyWagon kirjoitti:Eipä tuossa ole käsisäätöä. Valot säätyy keulassa ja perässä olevien asentoanturien mukaan.
minkäs vuotinen malli on jossei muka ole käsisäätöä? itellä ainekin löytyy ku avaa konepellin nii on 2 aukkoa... toinen säätää sivuttais suuntaan ja toinen korkeus.
pitäs olla kuusiokolon näköset kolot siin
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
:roll:
Onkohan nyt mennyt jotkut asiat sekaisin :?:
Baabel
petrisa kirjoitti::roll:
kellä?
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Niin kyllä xenon umpiossa on säätö ruuvit!
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Baabel
kalle37 kirjoitti:Niin kyllä xenon umpiossa on säätö ruuvit!
sitähän minäkin mietin vaa jos ois uudempi korinen ku versio 2 nii siit ei oo mitää hajuu :) mut kyl kaiken järjen mukaan siinäkin on :)
petrisa
Minun mielestäni viestin aloittaja (SammyWagon) kirjoittaa ksenon ajovalojen automaattisesta säädöstä, joka on tehty sähkömoottorilla. Siihen liittyy olennaisesti asentoanturit etu- ja taka-akselilla, kuten SammyWagon itse totesi. Myös halogenivaloissa on säätöä varten sähkömoottori, mutta sitä ohjataan manuaalisesti "ohjaamosta" käsin. Siis valokatkaisijasta.
Viestistä kävi selvästi ilmi, että toinen ksenon ajovalo ei tee automaattista kalibrointia. Kalibroinnin aikana moottori käyttää valoa ala-asennossa ja palaa sitten sellaiseen asentoon mihin sen kuormitusantureiden mukaan pitää mennä. Manuaalisella säädöllä varustetussa autossa tätä liikettä ei tapahdu, koska valot saavat kiinteän ohjauksen valokatkaisijalta.
Halogenivaloilla voi tietenkin valonsäätömoottorin toimintaa testata manuaalisesti valokatkaisijasta käsin ja ellei tätä tee ei säätömoottorien vikaa vältämättä huomaa aikoihin. Ksenon valoilla tuon vian huomaa heti autoa käynnistettäessä, kuten ketjun aloittajakin oli havainnut.
Molemmissa valoissa (halogenit ja ksenonit) on ajovaloissa tietenkin myös perussäätö. Tämä tehdään siellä "pellin alla". Halogeneilla manuaalinen valonsäätö valokatkaisijassa pitää olla 0-asennossa tätä tehdessä eli säätömoottorit ovat "lepoasennossa". Ksenoneilla kuormitusanturit ohjaavat säätömoottoria automaattisesti. Auto pitää olla vaaterissa oli kummat ajovalot tahansa, kun tuota perussäätöä tehdään.
Minun mielestäni tässä ketjussa meni nyt ainakin osittain "aidat ja aidanseipäät" sekaisin, kun osa tarkoitti säätömoottoreita ja osa taas valojen käsin tehtävää perussäätöä. Jälkimmäiseen tarvitaan työkalua ja sekin voi olla jumissa tai rikki, kuten todettiin. Vastaavasti noihin sähkömoottoreihin voi myös herkästi tulla vika, jolloin kuormituksen mukaan tehtävä manuaalinen tai automaattinen säätö ei toimi. Mekaaninen vika tuossa toisessa umpiossa voisi olla hyvin todennäköinen. Eli jokin muoviosa korkannut.
Mutta kaiken kaikkiaan kuitenkin ihan asiaa, koska hyvähän se on kokeilla tuon perussäädön toimintaa, että näkee onko se kunnossa. Ettei vaan siitä ole jokin hajonnut ja päästänyt säädön ihan ala-asentoon, jonka seurauksena sähköinen säätö ei vaikuta.
Näin olen tätä tulkinnut ..... :?:
SammyWagon
Juuri tuota tarkoitin mitä "petrisa" kirjotti. Eli juuri automaattisäädöstä on kyse.
Luulen, että joku mekaaninen osa tuolta on porsinut, kun eilen OP-com:lla ajelin valoa ylös ja alas, niin askelmoottorin hurina kuului, mutta mitään liikettä ei tapahtunut. Eli ei muuta kun umpio syliin ja purkamaan, katsoa mitä se on syönyt.
#3046
kalle37
Umpio ei ole avattavaa mallia. Toisaalta kaikki on purettavissa :lol:
Koitappas piruutaan säätää siitä säätöruuvista ylös ja alas!
Mulla oli ihan uudet xenon umpiot tehtaan jäljiltä niin alas säädetty,
Ettei umpiot pystyneet tekemään ns vertailu iskua!
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Jzto
Viesti Kirjoittaja Jzto »
Kuinkas tän kävi, lähtikö pelittään säätöruuvien kopeloinnilla?
Saab 9-3 Aero '02 2.3 Biopower
Ex Saab 9-3 SC TiDS '08
Ex Saab 9-3 SS TiDS '08
Ex Saab 9-3 Sport T5 19t6 RE85
#3884
Tampere
SammyWagon
Mulla ainakin tuo rupes ihan ykskaks yllättäen toimiin. Oisko joku hammasratas hurtannut..
#3046
Jzto
Näyttikö OP-Comilla katsottaessa jotain vikakoodia asiasta?Itsellä herjaa tuota ajovalojen säädön vikaa mutta OP-Comilla katsottaessa ainoa vika olisi että parking light circuit open. Ja mistä tuo ajovalojen ajaminen ylös alas onnistuu?
#3884
Tampere
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Jääkö muilla automattisäädön jälkeen valot näyttämään liian alas? Viime vuonna katsastuksessa näytti liian alas ja väännettiin hiukan anturin kiinnikettä niin sai kohdilleen. Nyt talven mittaan olen moittinut, että valot näyttää alas ja niinhän ne näyttikin, kun tänään saabi sai vuodeksi ajo aikaa. Anturit näytti olevan ainakin niinkuin kuuluukin, mutta silti säätö jää huomattavan alas.
