900i ei käynnisty, p*rkele!
Jarski
Viesti Kirjoittaja Jarski »
Aamulla piti lähteä kouluun, mutta saapas ei herännytkään. :( Pyöritti kyllä mutta ei startannut. Aikasemmin tehnyt saman ja välillä saa "sahata" käyntiin ennen ku lähtee. Välillä käy myös vain 2 pytyllä.
Mikähän mahtaa olla vikana? :roll: Tulpat ja johdot vaihdettu 100km sitten.
Alkaa mennä pikku hiljaa hermo, perkeles! :evil:
Jos on korviaan myöten kusessa kannatta pitää suunsa kiinni.
9000CD23T
Tulpan johdot.
Virranjakajan kansi.
Pyörijä.
Puola.
Polttoainesuodatin.
Polttoainepumppu ( maadoitus )
Sytytyksen ohjaus boksi.
Jarski
Tulpan johdot on kyllä vaihdettu.
Äsken piti taas ottaa tulpat irti ja vaihtaa ku vanhat oli niin saatanan märät. Laitto uudet tulpat ni hörähti käyntiin.
Tuntuu siltä että kun ryyppy on päällä niin se antaa liikaa bensaa ja kastelee heti tulpat. Mites pystyykö tuota automaattiryyppyä säätämään tai jotenkin kytkeä pois? :roll:
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Kuvaus vastaa ongelmia mitä mulla oli...
Itsekin kuvittelin, että kone saa liikaa bensaa.
Vika korjaantui kun kytkin ryppysuuttimen toimintaan, ei siis aikaisemmin ollut käytössä. Heti kun sai lisäbensaa niin käynnistyi.
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Pidätkö jalkaa kaasulla startatessa? Kaverin Foordia kun kylmänä kynnistää ja pitää jalkaa kaasulla niin kastelee tulpat :wink:
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Jarski
Ronska kirjoitti:Kuvaus vastaa ongelmia mitä mulla oli...
Ja mitenkäs tämä operaatio tehdään? :roll:
Jarski
Suabisti kirjoitti:Pidätkö jalkaa kaasulla startatessa? Kaverin Foordia kun kylmänä kynnistää ja pitää jalkaa kaasulla niin kastelee tulpat :wink:
En pidä jalkaa kaasulla.
Ronska
Jarski kirjoitti:
Ajattelin vaan jos se ryyppysuutin ei syystä tai toisesta toimi, esim. sähköt puuttuu tai jotain...
Mulla on semmonen viritelmä, että kabiinissa on heittokytkin mikä antaa suuttimelle virtaa... Piti kikkailla koska kadotin yhden johtoliittimen :oops:
Ronska
Jos mielestäsi vika on nimenomaan siinä, että kone saa liikaa bensaa voit yrittää startata ryyppysuuttimen johto irrotettuna.
9000CD23T
Piiripaineen säädin...piiripaineen säädin... :?
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... s%E4%E4din
Jarski
Tänään ajoin kolarin :( joten tämäkään ongelma ei enää kauaa vaivaa.
Poliisit eivät osanneet paikan päällä päättää kumman vika joten päätöstä odotellen. Sen jälkeen uuden auton hankinta joka tapauksessa edessä.
Rynnäkkösämpylä
Re: 900i ei käynnisty, p*rkele!
Viesti Kirjoittaja Rynnäkkösämpylä »
Jarski kirjoitti:Aamulla piti lähteä kouluun, mutta saapas ei herännytkään. :( Pyöritti kyllä mutta ei startannut. Aikasemmin tehnyt saman ja välillä saa "sahata" käyntiin ennen ku lähtee. Välillä käy myös vain 2 pytyllä.
Taitaa olla näin joulun alla saabisteille vittuileva tonttu liikkeellä aina aamuisin. :?
Tänään kävi kajakin kanssa täsmälleen samalla tavalla: olin kouluun lähdössä, sämpylä suostui kerran käynnistymään, jonka jälkeen melkein välittömästi sammui eikä enää käynnistynyt. Bensan saannissa häikkää...
Kyllä jokaisella itseään kunnioittavalla miehellä tulee löytyä täysin mätä 96!
