Rutinaa etupäästä
Rutinaa etupäästä
Mikähän voisi olla vialla kun autosta kuuluu edestä pelkääjän puolelta randomilla kovahkoa matalaa jurinaa?. Alunperin jurina kuului ainoastaan vasemmalle kääntyessä > vaihdettiin ulompi vetari. Jurina lähti pois, mutta noin viikko vaihdon jälkeen on alkanut kuulua taas. Aluksi se kuului jälleen lähinnä vasemmalle käännyttäessä, mutta nyt pikku hiljaa lisääntynyt ja kuuluu välillä jopa suoraan ajaessa (etenkin jos tiessä on kallistuksia ja uria). Kun vähän jarruttaa, niin se lakkaa hetkeksi. Tänään jurina alkoi taas kehä ykkösellä ja kun jarrutin valoihin, niin kuului jopa auton ollessa paikallaan tyhjäkäynnillä - kuuntelin ääntä tarkasti ja se on paljon voimakkaampaa rutinaa, kuin joku perus-resonointi. Etupyörän laakerin ajattelin laittaa tilaukseen, mutta ei kai laakerivika rutisisi paikallaankin? (siis kun vauhdista jarruttaa pysähdyksiin)
Saab 9-5 Aero Sedan "Black Edition" MY00 Biopower https://1drv.ms/i/s!As6Xgw_TfcKjg34ZAMAFw9VQdQ0P
Re: Rutinaa etupäästä
Ettei vaan olisi Kampiakselin hihnapyörän torxit irtoamassa ja kairaamassa jakopäänkoppaa.
Ei välttämättä kannata ajaa hirveästi ennen diagnoosia.
Haulla lisää infoa asiasta.
Eero Tiainen #2185 O4O7481428
Autokorjaamo- ja rengasliike, Saab Service Center ET-AutoTech
1.9TiD Saabien ohjelmointi ja egr tulppaus alk. 445€.
T7 & T8 JC softat alk. 250€. SID/ACC pikselikorjaus alk. 80€. Ilmastointihuollot.
Kävi tuokin mielessä, mutta nuo torxit kiristettiin asiansa osaavan Saab-henkilön toimesta kesällä.
Ekana tuli mieleen että vetarin mutteri olis auki mut jos se kerta paikallaankin kuuluu niin ei kai sit
Kaverin kolkissa jurisee lämmityslaitteen puhallin kun kääntyy vasemmalle, kannattaa tarkistaa jos se sitten pitäis noin kovaa mekkalaa..
9-5 B235iR MY98 Biopower
9-3 Aero Cab MY02
9-3 Aero Cab MY02
Lakkaako jurina kun painaa kytkintä? , kannattaa katsoa ettei mitään ole hankaamassa kiilapyörään eikä moniurahihnaan. Nuo torx:t luulisi pysyvän jos ne lukitteella on laitettu.
Saab 9-5 wagon se (on trendikästä olla Biopower)
Saab 9-5 Linear Wagon (stg 4)
Minkä moottorin ongelma tuo kampparin hihnapyörän pulttien irtoaminen on??
Ng900, og9-3 ja og9-5 bensamoottorien.
9000 moottorissa ei ole samaa ongelmaa.
Jeh. Tonnarissa pettää vaan se ulkokehän kiinnittävä vulkanointi ja "ainoa" damage on moniurahihnan pomppaaminen paikaltaan / hajoaminen + hihnan hajoamisen mahdolliset jälkiseuraamuksetColtti kirjoitti: 9000 moottorissa ei ole samaa ongelmaa.
Jaahast, lienee siis syytä tutkia asiaa...Coltti kirjoitti:Ng900, og9-3 ja og9-5 bensamoottorien.
Onhan noita tarvike vetarin nivelosia hajonnu ennen aikojaan ennenkin...
9-3.1972
