Ratin vaihto -03 -> uudemman malliseen ?
saabracing
Käykö suoraan ?
boori sama ?
vaatiiko techillä naittamisen ?
Käykö vanhemman mallin bägi ?
jos ei, niin mistä uudenmallin bägejä edukkaasti ?
suorsa
Re: Ratin vaihto -03 -> uudemman malliseen ?
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Ei omakohtaista kokemusta, mutta maailmalta luotettavasta lähteestä kuultua:
Kyllä.
Kyllä.
Ei.
Ei.
Ei ole hyviä vinkkejä. Itsekin pitäisi moinen etsiä.
-JP-
Viesti Kirjoittaja -JP- »
Jatketaan tähän :
Eli onko tietoa käykö -06 Aeroon esim -08/09 koriseen tarkoitettu Hirsch ratti tai jokin muu uudempi korisen ratti.
Käteen tuntuu melko ohuelta tuo ratti ja on käynyt mielessä josko vaihtaisi uudemman korimallin ratin. Joissain kuvissa kun näyttävät paksummilta/vahvemmilta ?
SAAB 9-3 2.8 V6 AERO TS -06
Ainakin spedepartsin sivujen mukaan sama sport-ratti käy vuosimalleihin 06-12:
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-0 ... 83363.html
kuten myös Anan mukaan Hirsch-ruori:
http://begdelar.anabil.se/hirsch-ratt-9-3-06-12/389-0
Vanhan ratin airbag ja napit eivät tietenkään käy noihin ratteihin.
-JP-
Kiitoksia selventävästä vastuksesta.
Eli pitää hankkia :
+ Ratti
+ Ratin kytkimet
+ Airbag
Täytyy laittaa Google laulamaan , varmaankin jostain löytyy tavaraa.
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
-JP- kirjoitti:Kiitoksia selventävästä vastuksesta.
Eli pitää hankkia :
+ Ratti
+ Ratin kytkimet
+ Airbag
Femman Airbag 2006-> sopii kolkkiin uudempaan ruoriin.
Ratin kytkimiin tarvitset sitten tasan 9-3 2006-mallin kytkimet (2006 vanha SID+uusi ratti, 2007-> konsernimankka ja toisenlaiset nappulat), tai pelkästään "pohjamuovit" uudemmista nappuloista, en ole kyllä koittanut vaihtaa kiinnitysosat napeista ristiin mutta molemmat kädessä pitäen näyttävät samalta.
Muistaakseni minulla on femman airbag avossa (my04), jostain suomalaisesta purkaamosta löysin, muut osat ovat suhteellisen helppoja/edullisia, nappulat ostin marmorilta.
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
-JP-
Eli siis tähän tapaan ? :
- 06+ Ratti
- Airbagi 9-3 tai 9-5 06+
- 03 - 06 Ratti kytkimet + liittimet ja pohjat ?
- 06+ Ratti kytkinten muovit / kuoret ?
Eli siis uudenmpien mallien ratti kytkimet eivät toimi vanhassa korissa , ymmärsinkö oikein ? 03 - 06 ei pelitä 06+ ?
Nappe
07-> rattikytkimet on eri pitkälti mittaristosidin myötä, suoraan oikeat nappulat löytyy my06 autosta jossa uudempi ratti ja vanha mittaristo, itse ostin marmorilta uudet my06 kytkimet.
En ole testannut 07-> kytkimet vanhassa, tiedä vaikka toimis osittain...
Oheessa kuva MY04 ja MY07 rattinappuloista, näkyy kiinnitykset yms kun tarkasti katsoo.
edit: kuva lisätty
pjv
Viesti Kirjoittaja pjv »
OT: On tuo "button dash" sitten vaan upea, vaikka nyt olenkin jotenkuten jo tottunut uudempaa katselemaan.
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
-JP-
Nappe kirjoitti:Oheessa kuva MY04 ja MY07 rattinappuloista, näkyy kiinnitykset yms kun tarkasti katsoo.
Mulla nuo kuvassa etualalla olevat (ilman värejä) , Oliko nuo ne uudemmat vaiko vanhemmat ? Auto on 06 Aero
edit: kuva lisätty
EDIT : Juu silmä käteen.... Siellähän näkyy muovissa valuleima : 02/04 , eli mulla ilmeisesti vanhemmat.
Nappe
MY06 autossa on aina vanhemmat (eli etummaiset) koska siinä ei ole mittaristosidiä eikä konsernimankkaa.
Uudemmassa sitten vasemmalla nuolien välissä "SET" sidiä varten.
Lupe-81
Viesti Kirjoittaja Lupe-81 »
Tuli hommattua 9-3 ss -05 aero johon vaihdettu +07 ratti ja käsittääkseni airbag on myös uudemmasta. Napit eivät kuitenkaan toimi kun ovat ilmeisesti myös uudemmasta. Onko nyt niin että vain 9-3:n -06 vuosimallin napit toimii tässä rattiyhdistelmässä?
9-3 aero sedan man -05
