vahaus
Re: vahaus
Morjesta,
Mikäs se olis hyvä "vaha" noille mustille muoviosille ja listoille?
Autoglym:in bumber care on käytössä mutta kun se lähtee pois jo muutaman viikon jälkeen ja taas on listat harmaat...
Saab 9-5 Aero Wagon -04
Re: vahaus
Piltema N:ro 36-009, 5,99€/500ml. Ei voi luvata useiden kuukausien kestoja, mutta hintansa väärti koska helvetin kalliit ja erikoisilla nimilläkään varustetut tuotteet eivät pysty parempaan. Tuolla saa jopa Tonnarin pinkiksi muuttuneet takavalot pysymään punaisina.
http://www.biltema.fi/osteri/data/webpi ... -009_l.jpg
Re: vahaus
Nyt kehtaa suositella:
Pohja AutoGlymin punaisella ja päälle
AutoGlym High Definition Wax 150m
HD Wax on muuten todella riittoisa!!
- "Tuplakaasari"
Re: vahaus
Kesäloma painaa päälle ja mikä olisikaan parempi tapa aloittaa loma kuin puunata auto kesäkuntoon!
Kokemuksia kaipailen, kun vaha on vielä kaupassa. Kiinnostaisi kokeilla valkoiseen autoon Dodon vahoja, esim. Diamond Whiteä. Mutta milläs pohjustus diamondille? Dodon Lime Primeä vai Lime Prime Liteä? Vai olisiko Poorboysin White Diamond parempi?
Taidan hakea vahan sittenkin Biltemasta, ainakin olisi vähemmän vaihtoehtoja...
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: vahaus
Itse olen käyttänyt tuota numeroa 11.
Palauttaa kiillon auringon haalistamalle maalipinnalle melkolailla helposti.
( ainakin fordin radiant red tuli entiseen loistoonsa )
Ennen
Jälkeen
Ennen
Jälkeen
Ennen
Jälkeen
Ennen
Jälkeen
Re: vahaus
Eri tavalla otetut kuvat. Varmaan eroakin on, mutta vaikea sanoa kun eka kuva on salamalla ja toisessa annetaan luonnonvalon peilata.
Re: vahaus
Anteeksi maalaisuuteni, mutta minkäs merkkistä tuo (nro 11.) oikein onkaa, kun en kuvasta erota? Ja mistä moista tököttiä saa?
Re: vahaus
Jos käsin tekee niin pohjat poorboys:silla tai LP litellä. Epäkeskokone, kiillotuslaikka ja Lime Prime on ns. "match made in heaven" eli toimii todella hyvin: pitkä työstöaika, loistava kiilto ja poistaa pehmeästä/keskikovasta lakasta kohtuullisesti naarmua.Samipetteri kirjoitti:Kesäloma painaa päälle ja mikä olisikaan parempi tapa aloittaa loma kuin puunata auto kesäkuntoon!
Muista vain ensin claybarkäsittely ja enimmät piet kannattaa poistaa pienpoistoaineella niin ei turhaan tuki claytä.
Diamond White, Hard Candy tai pehmeät versiot on hyviä valintoja. Ero pehmeän ja kovan välillä on hyvin pieni ja levitettävyydessä ei käytännössä ole eroa. Levitys max. puoli autoa kerrallaan ja kiillotus välittömästi mikrokuituliinalla. Toinen kerros tuo mukavasti lisää syvyyttä jopa valkoiseen väriin ja tietenkin kestoa lisää.
9-5 2.0t wagon biopower linear sport - 05, 9-3 cabriolet 2.0t A SE -00, 900i 16valve 3d - 93
detailing...sitä korrekmies ei voi ymmärtää.
Re: vahaus
Lahega:n kamoja mutta esim. Meguiarsin myllytyskamat on paljon parempiaSonett73 kirjoitti:Anteeksi maalaisuuteni, mutta minkäs merkkistä tuo (nro 11.) oikein onkaa, kun en kuvasta erota? Ja mistä moista tököttiä saa?
Megun ultimate compound on kuluttajatuotteista ehken kaikkein paras myllytysaine tällä hetkellä. Villalaikan kanssa todella pureva naarmunpoistoon mutta pehmeällä laikalla saa todella lopputuloksen aikaiseksi.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: vahaus
Vaikea sanoa kun ei ole kokemusta...Meguiarsin myllytyskamat on paljon parempia
http://www.tm-trading.fi/lahega/myyjat.html
Kannattaa kysyä jostain automaaleja myyvästä liikkeestä tuota lahegaa.
Ei ehkä löydy aivan jokaisesta autotarvike liikkeestä.
Jyväskylässä myy ainakin tmi JS-Väri
Re: vahaus
Tuli kokeiltua sitten ihka ensimmäistä kertaa claybaria ja kyllähän sillä likaa lähti varsinkin auton kyljistä. Lähti myös sitten edellisen omistajan tekemät kiveniskujen paikkauksetkin samalla käsittelyllä. Nyt on keula kuin haulikolla ammuttu.. Olikohan tehty huonosti vai eikö sellainen GM:n oma paikkamaali vaan kestä clayta.. En tiedä. Mutta puhdasta tuli.
Plussat myös Meguiarsin nxt vahalle. Oli helppotöinen ja jälki oli tosi hyvä ihan käsipelissä tehtynäkin.
Saab 9-3 SS BioPower "Griffin Aero"
Re: vahaus
Käytin Meguiars Ultimate Compound hioma ainetta isän juuri ostamaan käytettyyn autoon (Honda) Pinta oli aloitus vaiheessa todella kuiva ja ei varmasti koskaan vahaa nähnyt pinta. Yksi kerros Ultimatea jo alkoi väriä tulla pintaan ja hileet alkoivat näkymään. Ajan puutteen vuoksi en kerennyt jatkamaan mutta tarkoitus olisi vielä pintaan laittaa Gold Class™ Wax...
thorhammer.sc@gmail.com
Re: vahaus
Jälleen kerran saappi sai pintaansa Turtle Wax PTFEtä, käsin vedettynä ja puleraattu. En voi valittaa, kestävä ja kiiltävä. No, se on saanut sitä uudesta asti, eikä koskaan koneharjapesua nähnyt.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
- "Tuplakaasari"
Re: vahaus
Sainpas viimeinkin auton vahatuksi. Pesuun tilasin Dodon Born to be Mildiä, joka toimii loistavasti meidän kalkkipitoisen veden kanssa. Enää ei ole ongelmaa kalkkirannuista auton pinnassa, joita on tahtonut jäädä kuivaamisesta huolimatta. Muutenkin pinta tuntuu pesun jälkeen "puhtaammalta" kuin merkettilaadun vahashampoiden jäljiltä.Maikki kirjoitti: Jos käsin tekee niin pohjat poorboys:silla tai LP litellä. Epäkeskokone, kiillotuslaikka ja Lime Prime on ns. "match made in heaven" eli toimii todella hyvin: pitkä työstöaika, loistava kiilto ja poistaa pehmeästä/keskikovasta lakasta kohtuullisesti naarmua.
Pohjustus vahaa varten käsityönä Lime Prime litellä ja vahaksi Diamond White. Tuli aika hieno, uskomatonta että vaimokin asian huomasi...
Jää sitten Samipetteriltä Korrekin vahat jatkossa hyllyyn...
- "Viggen"
Re: vahaus
Kuumailmapuhallin on paras kumiosien kirkastin. Puhdista ensin hapettumat ja lika pois. Ja eikun töhömään. Heti kun lista alkaa tummua, niin liikettä. On tarkkaa hommaa, ettei pala. Tai listat tipahda auton viereen. Tossa on pojan saabi iltakuvassa: http://tulilanka.pic.fi/kuvat/Car+Shows ... C_2052.jpgylita kirjoitti:Morjesta,
Tuossa videossa näkyy paremmin: http://www.youtube.com/watch?v=nc_Y9_S_2OY
n.17.30 kohdalla. Puskurit ja listat puhaltimen jäljiltä, ei mitään kiilloketta.
Tossa toinen: http://www.youtube.com/watch?v=F9ViSh-z ... e=youtu.be
n. 26.40. Kori kiillotettu koneella Hagmans puhdistava
vaha. Ja pinta Autoklymi. Maalaus alkup. 28.5 vuotta vanha.
Ex: Saab 96-74 eka. Monta saabia. . Pojan 900i 2d -84. Omat, Musta 9-5 2.3 isoT A5 2007. Saab 9-3 1.8t biopower 2009. 9-5 aero sportcompi aut 2000 #5420
