toimiiko eber re85:lla
dj_pirtu
Re: toimiiko eber re85:lla
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
tturku kirjoitti:itse asennutin / ostin omaan kolkkiin espoossa juvanmalmilla olevassa Dynawatt nimisessä firmassa, ei valittamista.
Paljoko kustansi?
Nyt: korealainen...
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Karvan alle 500 eskoa oli uusi laite asennuksineen. Tässä pitää ottaa huomioon että autossa og9-3tid on vakiona jo eber josta oli siis lauennut ohjainkortti. Autossa on releohjattu malli ja villin huhun mukaan tuohon kävi tilalle vw transportterin eberi, joka siis maksoi tuon 500 eskoa ja oli plug and pray asennus.
Tuommoisen kellollisen / uuden asennushan on eri homma kun ei oteta vanhaa yksikköä pois ja laiteta uutta tilalle, vaan joudutaan asentamaan kaikki polttoainelinjoista lähtien...
kalikka
Viesti Kirjoittaja kalikka »
Mulla on seuraavanlaista ongelmaa eberissä: Eli ei lähde lämmittämään ollenkaan. Lähtee kyllä surisemaan eberin laitettua päälle ja kuuluu kun bensapumppu nakuttaa, mutta itse lämmitys ei pelitä.
Kävin paikallisella valtuutetulla eber ja webasto huollolla kyselemässä asiasta. Siellä ei osattu kertoa yhtään mitään ennen kuin on vikakoodit luettu eikä senkään jälkeen voi kuulemma varmaksi sanoa missä on vika. Kun mainitsin, että ajan etanolilla sano että eberit ei ole ollenkaa suunniteltu etanolille eikä saisi sitä käyttää ollenkaan.
Onko muilla ollut vastaavanlaista ongelmaa? Tai onko kellään valmistajan virallista tietoa tästä etanoliyhteensopivuudesta?
Saab 9-5 Aero -00 autom. RE85
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ainakin nykyeberit on yhteensopivia etanolin kanssa, polttoaineletkut ei välttämättä kestä mutta muuten toimii kyllä. Tuon E85 polttoainelinjan kanssa ilmeisesti saatavuusongelmia, nimimerkillä viinakäyttöön tilattu eberi sitä odottamassa..
raiveh
Viesti Kirjoittaja raiveh »
kalikka kirjoitti:Mulla on seuraavanlaista ongelmaa eberissä: Eli ei lähde lämmittämään ollenkaan. Lähtee kyllä surisemaan eberin laitettua päälle ja kuuluu kun bensapumppu nakuttaa, mutta itse lämmitys ei pelitä.
Hehkutulppa vaihtoon ja liekkivahdin reiän puhdistus
Og 9-5
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
kalikka
Kiitos vinkistä! Oisko antaa tarkempaa ohjetta? Pystyykö tekemään ihan siitä päältä suoraan?
Lisäys aikaisempaan viestiin: Sellaisessa käsityksessä minäkin olen ollut, että korkeintaan nuo polttoainelinjat kärsii, mutta muuten pitäisi toimia normaalista. Onhan ketjussa aikaisemmin jo muutama esimerkki, että on ainaki pari talvea toiminu. Paikallinen huoltoukko vaan aika jyrkästi suhatutui tuohon etanolin käyttöön.
Wagonisti
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Eipähän ne mielellään lupaa että varmasti toimii kun sitä ei tee valmistajakaan. Kuitenki joku menis vaatimaan korjausta ilmaiseksi/halvalla mikäli eeperi/vepasto hajoaa viinakylvystä. Korkeintaan puoli huolimaton ehkä sinne päin lupaus toimivuudesta.
Ahdonvoimaa
raiveh
[quote="kalikka"]Kiitos vinkistä! Oisko antaa tarkempaa ohjetta? Pystyykö tekemään ihan siitä päältä suoraan?
quote]
Ei pysty päältä suoraan vaatii laitteen purkamisen ,eli pääty jossa elektroniikka ja sitten ,,,,,,,,siitä eteenpäin
Og 9-5
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
henkkaw10
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
Wagonisti kirjoitti:Eipähän ne mielellään lupaa että varmasti toimii kun sitä ei tee valmistajakaan. Kuitenki joku menis vaatimaan korjausta ilmaiseksi/halvalla mikäli eeperi/vepasto hajoaa viinakylvystä. Korkeintaan puoli huolimaton ehkä sinne päin lupaus toimivuudesta.
Mulla alkoi omasta mielestäni paremmin toimimaan Eberi,kun sille antoi viinaksia!
Ennen viinaan siirtymistä eberi röpötti ollessaan päällä,ihan kun poltto olisi ollut katkonaista,mutta muutaman viinatankillisen jälkeen toiminta on tasaista polton suhteen ja sama tulos tulee nykyisin myös bensalla.
Eberi on -07 syyskussa asennettu autooni luovutuksen yhteydessä,ei tehtaalta tullessaan ja mitään dokumenttia en ole asiakirjoista löytänyt,että sitä olisi joskus edellisen omistajan toimesta jouduttu korjaamaan/huoltamaan.
Ainakin mun tapauksessa kaikki on tähän asti toiminut hienosti,mutta.... :?:
Saab 95 2.3t autom.-06
oju
Viesti Kirjoittaja oju »
Hieman olen tyytymätön; 20 minuutin käyttö ei riitä sulattamaan ikkunoita E85:llä. Pidempi lämmitysaika tulee kostautumaan akun hyytymisenä jossain vaiheessa koska ajo on lyhyttä. Moottorin lämpötila on käynnistettäessä sellaiset 30C...40C kun se bensalla oli 50+ C.
Tiedossahan tämä oli, ero on silti käytännössä selkeämpi kuin kuvittelin koska laite ei kompensoi alempaa lämpöarvoa ollenkaan (suurentamalla kulutusta). Kyseessä on 5kW laite.
Saisiko sisäpuhaltimen ohjelmoitua siten että se käynnistyy vasta myöhemmin, kun jäähdytysvesi on jo lämpimämpää? Tällöin eberin pidempi käyttöaika ei olisi yhtä paha juttu akun kannalta.
Täytyy seurata tilannetta. joko eberille täytyy virittää oma tankki tai siirtyä bensaan kylmimmäksi ajaksi. Mukavuudesta en aio tinkiä. :lol:
aajule00
Viesti Kirjoittaja aajule00 »
ainakin 2003 9-5 asennettu eber(vm 2003) toimii etanolilla
EDIT: Tänään eber tilttas. Huolto suositteli uuden eberin(multifuel) asentamista, jos käyttää etanolia.
aajule00
eberi toimii taas.. Vika oli eberin sähköjohdoissa. Otin pistokkeen irti, ja siellä oli liittimissä hapettumaa, joissain ihan runsaasti valkoista. Puhdistin liittimet, liitin kiinni ja eber lähti heti sen jälkeen päälle. Kokeiltu monta kertaa, ja joka kerta eber lähtee heti päälle ja toimii maksimi ajan(tunti).
sedaneiwagon
minkä verran pitää olla bensaa tankissa ,että lähtee vielä alkuperäisasenteinen
eber käyntiin.tuli ilmeisesti siitä häiriö. entä lähteekö vikakoodit ja "häiriölukitus"
pois ottamalla eberin pistoke auki alhaalta ja pitääkö silloin olla lämmitin päällä vai pois.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
eiköhän se akunkenkä irrottamalla ainakin lähde..
täällä myös viikko takaperin eberi rempaa tehtiin, oli aika karstainen sisältä ja se aivoboksin ja palopään välinen tiiviste oli rikki/huonosti.
Sentään oli hyllyssä joskus jostain haalittu aivokuollut diesel malli, siitä sain tiivisteet ja sen aivopäädyn, nyt siis dieselin suuttimella ja hehkulla mennään, toiminta ok, alkuun vähän tuntuu liekki lepattavan mutta vielä on ainakin syttynyt. palopää ainakin oli erilainen diesel/bensa versioissa, bensan palopään siis jätin.
045-6302071
jäsenyys hankittu
aajule00
:x eberi hyyty taas. Meni ihan mykäksi. On tosiaan tehdas lisävaruste. Vuosia oon käyttänä e85:sta.
edit: vika oli sama kuin aina! Hehkutulppa! saabbiin tämä on toinen hehkutulppa, eli se kestää keskimäärin 5 vuotta. Korjaus korjaamolla 249e
9-5 2.3t BioPower Vector
2003 > 380tkm ... Yksi omistaja!
