Tapaus suuttimet tukkoon RE85 konvertoidussa autossa
BioPowerit, BioPoweroinnit ja Etanolimuutokset. Keskustelua etanoliautoiluun liittyvistä asioista.
Re: Tapaus suuttimet tukkoon RE85 konvertoidussa autossa
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Ok. Hyvä tietää.
Ihan hyvin tuo aamusin heräilee...
JohnJocke
Viesti Kirjoittaja JohnJocke »
Mulla on myös ollut tonnarilla todella nihkeitä kylmäkäynnistyksiä koko syksyn... olenkin ihmetellyt mistä tämä johtuu. On tullut lisättyä kylmäkäynnistysrikastuksia todella rankalla kädellä ja siltikin on ollut vaikeuksia. Kone tahtoi siis sammua välittömästi käynnistymisen jälkeen tai sitten rynkytti kauan kolmella. Käynnistyvyys tahtoi taas vaihdella päivästä päivään, vaikka jäähdytysnesteen lämpötila oli aika samoissa arvoissa.
No, huomattuani tämän ketjun, tarkistin tietysti heti suuttimet. Tässäpä lisää kuvia tästä tervasta:
Pelkästään etanolilla on tullut nyt ajeltua n. 5000 km ja enimmäkseen pätkäajoa, joten onkin ollut ilmeisesti juuri otolliset olosuhteet "tervan" muodostumiselle. Suuttimien päiden puhdistamisen jälkeen onkin käynnistyvyys ollut nyt erinomaista, joten pitänee katsoa josko rikastuksia soisi nyt jopa laskea...
9-3 SS 2.2 TiD -03 stage 1 + EGR OFF (143 hv / 360 nm)
9-5 1.9 TiD -08 DPF OFF & EGR OFF Stage 1 (oma softa)
9-3 Cabriolet 2.0t -04 Stage 1 BioPower
9-5 2.0t -00 Stage 1 BioPower
Tech 2
M: Korjattu Eberin ohjausyksikkö NG9-3
dieselmies
Viesti Kirjoittaja dieselmies »
Mulla -97 tonnarilla ajettu yli 10000km pelkällä E85. Viime aikoina ei meinannut lähtä millään käymään. Puoli tankkia ajelin pelkkää bensaa etanolisoftalla ja sen jälkeen lähtee taas hienosti tulille
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turun Uittamolla, #1629
SAABpaaja
Viesti Kirjoittaja SAABpaaja »
Olen pikkuhiljaa valmistellut vm -01 210000 ajettua wagonia etanolille sopivaksi.
Kahlattuani viestiketjun läpi, taidan käydä huomenna hakemassa tuota
Redline SI-1 bensiini lisäainetta ja pistää tankkiin. Sopivasti tankki tyhjä ja pari tankillista tulee ajeltua vielä bensalla ennenkuin etanolia pistän ennen huoltoa.
Ei ole ollut mitään ongelmia käyntiin lähdön ja käymisen kanssa, mut ajattelin että mitä vähemmän töhnää koneessa sitä parempi etanoli käytössä.
Näky olleen tuon Redline alkoholi version tuotetiedoissa "ei estä bakteeri ja leväkasvustoa polttoaineen seassa", menee tämä autoilukin luonnontieteen puolelle.
Minkähänlaisia käyttöikiä noilla suuttimilla on?
JaHu
Viesti Kirjoittaja JaHu »
Mahtaako olla mitään merkitystä kumman ketjun aineella ajelee, kuitenkin tavara tehdään eri tavarasta. Jollekin pikku tutkimisen paikka.
EX: Saab 9000 CDA 2.3 -90
EX: Saab 9000 CDEA 2.3t -95 Kesäpeli
EX: Saab 9000 CSEA 2.0t -95
EX: Saab 9-5 2.3TA -05 "Musti"
Saab 9-5 2.0t -03 "Sinikka"
Frostwind
Jos tarkoitat St1:sen RE85:sta ja ABC:n EkoFlex E85:sta, niin ne ovat samaa tavaraa.
ABC myy St1:sen RE85:sta omalla nimellään.
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
mikaels
Viesti Kirjoittaja mikaels »
SAABpaaja kirjoitti: Näky olleen tuon Redline alkoholi version tuotetiedoissa "ei estä bakteeri ja leväkasvustoa polttoaineen seassa", menee tämä autoilukin luonnontieteen puolelle.
Huomasin myös tuon. Onko levänestoainetta jo olemassa? Voisi olla hyvä bisnes :lol:
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
SAABpaaja
Huomasin myös tuon. Onko levänestoainetta jo olemassa? Voisi olla hyvä bisnes :lol:[/quote]
Kyllä varmaan löytyy.
Keksin ekolokisemman ratkaisun: Otan monnin tosta akvaariosta ja laitan tankkiin uimaan, siellä se syö levät pois. Sit se paskoo tankkiin ja alkaa paska muhimaan ja tulee metaani kaasua, seuraa tosi EKOPOWERIA.
Vähän on vielä työn alla miten saan metaanin sylinteriin, mut kyllä tässä illan aikana keksin ratkaisun, ja eiku huomenna hakemaan patenttia.
Käsittääkseni dieselin kanssa on mahdollista tulla levää tankkiin, mutta voiko bensiinin tai e85 kanssa olla edes mahdollista?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Levä on lähinnä ensimmäisen sukupolven biodieselin ongelma..
Onko porukoilla kokemusta kaksiosaisen imusarjan suuttimien kanssa pikeytymisestä? Meidän femmassa on nuo kummalliset suuttimet...
jcarlson
Kyllä nekin tukkeutuu joo.
oju
Viesti Kirjoittaja oju »
Ajoin noin 8000km yhtä mittaan etanolilla suurelta osin pätkäajoa kaupungissa, kone nippa nappa lämpimäksi ennen määränpäätä. Startatessa sai lopulta hieman jännittää, aina ei käynnistynyt heti tai sitten sammui kun lähti liikkeelle.
Olen nyt ajanut tankillisen bensalla ja oireet hävisivät (autosta). Jos tuo on noin helppoa niin turha tästä on huolestua.
No meidän femma oireilu jo huonoina startteina. Lähinnä käynti huonoa alussa. Tankillinen bensaa ajettu väliin ja nyt etanolipitoisuus 67%. Ihan normisti käynnistyy. Seuraavalla tankkauskerralla nousee pitoisuus lähemmäs 85%. Sit näkee miten pelaa. Hyvä juttu tuo flexifuel-tyyppinen toiminta. Voi sekakäyttää ilman mitään omia säätöjä tai ecujen vaihtoja ;-)
jcarlson
Ei se ole sitten ihan tuulesta temmattu se Saabin oma suositus, että joka 5. tankillinen olisi bensaa. Varmaan jonkin verran iso varmuuskerroin tuossa toki on, kun tuntuu että useimmiten pelkkiä etanolitankillisia on ollut tuohon törmänneillä pikemminkin reilusti yli kymmenen tai kymmeniä ennenkuin oireilu alkaa.
Omasta 2.7BiT Allroad Audista (konvertoin softalla etanolille) kävi suuttimet jakopäähuollon yhteydessä ylhäällä tarkistuksen vuoksi. Olivat täysin puhtaat, mutta toisaalta etanolilla oli ajettu vasta ehkä noin viisi tankillista.
1.8T A4 on kulkenut etanolilla jo parikymmentä tankillista ainakin, eikä ainakaan mitään oireita.
