Yllätys! T8 ei halua käynnistyä!!
arvi
Viesti Kirjoittaja arvi »
Jälleen T8 ongelmia.. Mikähän tuossa nyt mahtaa olla kun se aikaisemmin kävi kolmella ja välillä kahdella pytyllä ja sitten yksi aamu se ei halunnut käydä enää ollenkaan? Sain käyntiin tuon yhden kerran ja silloinkin se suostui käymään kaasu pohjassa ehkä noin 1000 rpm! :evil: Kun starttaan kaasu pohjassa niin tuntuis että se yrittää hörähdellä mutta ei kuitenkaan lähde käyntiin... Missä vika? bensapuoli? Sytytys vai joku muu..
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Mulla teki samaa kun oli työntänyt imusarjan täyteen bensaa.avaa imuputki ja kato.
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Jos on k-jetti ja NGK tulpat ja vastaavia oireita niin ensimmäisenä lääkkeenä uudet tulpat peliin. NGK:t ei kestä kastumista, ovat kerrasta pilalla. Bosch nelikärkiset sen sijaan pelaa hyvin hieman väsähtäneenkin k-jetin kanssa.
Ei tietenkään korjaa itse ongelmaa..
Aki Peltola #1132
arvi
juu vois vaihtaa tulpat eka ja kattoa onko tuo työntänyt joka paikan täyteen bensaa nyt kun olis jopa inspistä.
mcfeast
Viesti Kirjoittaja mcfeast »
Mulla teki vastaavaa haljennut kansi, tosin aika vaikea paikantaa kun tuossa tekee helposti vikadiagnooseja.
900turbo3d
Ja mulla oli ihan samanlainen kun vuoti kannentiiviste. Oli edellisen omistajan suorittaman kansipahvin vaihdon jäljiltä kannepultit rannemomentilla kiinni..siis lähti kannenpultit auki kun normaalilla räikällä vähän väänsi.. ei ihme että vuosi...selviskin helpolla kun otti tulpat pois ja pyöräytti konetta niin tulpanreiästä räkäs vettä pihalle 8O
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
turporuuvi
Viesti Kirjoittaja turporuuvi »
koita vaihtaa ohjauspaineen säädin, seokset liian laihalla? imuputki halki? määränjakaja kulahtannu? polttoaineen paineet hukassa? sytkä väärin säädetty? lisä polttoaine venttiili rikki? polttoaine putsari tukossa/jäässä? ymym oli samat onkelmat mullaki -86 t8 :sissa oli ohjauspaineen säädin sökönä ja seokset liian laihalla.
9000 turboS -91
96 Super -78
99 GL 5Speed -81
99 Turbo sedan -80
95 -71
99 GL 5speed -83
arvi
Ei olis mikään ihme vaikka tuossa kansi vuotaiskin edellisen omistajan jäljiltä.. Ei olis ensimmäinen paikka mikä tuossa on sen jäljiltä rempallaan :? Seoksetkin tuntuis olevan vähän laihalla kun en oo ehtinyt niitä säädättää ja sytkät on kans pikkusen päin vit... siis mäntyjä kun niitä ei jostain mahtavasta syystä saa säädettyä kohilleen!
Nyt tuohon tuli vielä lisää ongelmia eilen kun rupesin nohevana poikana irrottelemaan suuttimia ja sain samalla katkaistua yhden suuttimen putken :oops:
Paljonkohan suurinpiirtein maksais joku kolaroitu tai muuten vaan koriltaan reuhka og900 jossa olis T16 tekniikka?
arvi
Nyt löyty vika tuohonkin ruoskaan!! :evil: Vaihdoin tulpat ja johdot ja löin auton käyntiin ongelmitta. Vielä se kuitenkin putputteli kolmella pytyllä ja eilen illalla sitten mitattiin huumorilla puristukset tuosta... muut pytyt antoi suurinpiirtein normaalit paineet paitsi kolmosen kohdalla ei viisari värähtänyt milliäkään!! Jotain siellä puuttuu ja pahasti! Noh.. Jos ens viikonloppuna sais haettua toisen toimivan tekniikan tuohon niin sais takaisin baanalle tuon murheenkryynin... Mitähän seuraavaksi?
Venttiilivika vaiko vuotaako alakertaan paineet? Joitakin koneita on kuulemma onnistuttu elvyttämään pikeentyneistä männänrenkaista johtuvasta ohivuodosta ihan vaan liottamalla. Pyttyyn jotakin liuottavaa ainetta ja antaa olla...
arvi
Eipä tuota sen paremmin ehtinyt alkaa katselemaan että mihin se paineet vuotaa.. Pitää aukoa tuo sitten kun oon saanut vaihdettua toimivan tekniikan tuohon.
