Virtalukko
juppe_eno
Virtalukko
Viesti Kirjoittaja juppe_eno »
Näyttäs olevan aika uuden lukon, takertelee ja jättää "virrat" päälle :x ... Pieni koputus auttaa, mut taidan helpottaa elämääni vaihtamalla lukon. Mites on, tarviiko käyttää merkkiliikkeellä vai selviikö rempasta omin kätösin(lähinnä kaipaako ohjelmointia)...?
9-3 1.8i Linear Vm.04
9-5 2.3t Wagon Vm.05
karitammi
Re: Virtalukko
Viesti Kirjoittaja karitammi »
Mitä netistä luin, että pitäisi onnistua ilman ohjelmointia. Ohessa yksi ohje.
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=204339
Aiheeseen liittyvä keskustelu
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=130897
Mullakin se keljuilee ja pitää vaihtaa. Vaihdoin akunkin, mutta varmaan vähän ennenaikaisesti.
Mistä ajattelit virtalukon ostaa?
Atticus
Re: Virtalukko
Viesti Kirjoittaja Atticus »
Mulla temppuili virtalukko viime marraskuun loppupuolella, sillon oli ainakin heikko saatavuus. Purkuautosta löyty, ja itseasiassa mukavana yllätyksenä tässä virtalukossa oli taustavalaistut tekstit, kiva pieni lisä!
2021 Tesla Model 3 Performance
900i
Re: Virtalukko
Viesti Kirjoittaja 900i »
Onko tuo virtalukko aina ollut valaistu näissä? Yhdesäkään ei vaan toimi. Edes 2010 mallissa joka pihalla on ei toimi. Eikä omassa 07 mallissa.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
pasijalmari
Re: Virtalukko
Viesti Kirjoittaja pasijalmari »
Toimii valaistus vaikka täyttää 13.2 10v ja 295tkm ja risat mittarissa. Vähän autokuumetta mutta mihinkä vaihtais???
9000 CSE 2.3 Turbo S -98
karg
Re: Virtalukko
Viesti Kirjoittaja karg »
Meikäl on kans 2003-malli, missä toimii toi virtalukon valaistus. Toi voi tietty olla huononnettu pois uudemmista malleista esim. säästösyistä.
EDIT: Virtalukko vaihtui vuosimalliin 2004. Voi olla, että tossa kohtaa esim. se valo on jätetty pois. 2003-malliin käy suoraan tuo uudempi versio, joten isoa eroa niissä ei ole. NG900:n kohdalla kävi tommonen, eli vuosimallin 1994 vehkeissä oli valaistu virtalukko, mutta melkein heti kohta se valaistus poistettiin.
Korruptio
Re: Virtalukko
Viesti Kirjoittaja Korruptio »
MY03 oli valaistu virtalukko, sen jälkeen ei enää ole ollut ollut. Liekkö ollut liian kallis komponentti ja on pitänyt downgradeta... Valaistuja virtalukkoja ei saa enää mistään muualta kuin purkuautoista.
Sen voi vaihtaa ilman techiä, se on vaan suht vittumainen homma tehdä jos ei jaksa purkaa kauheasti kun siellä on teräviä reunoja jotka jyrsii jäljet siihen virtalukon kumipintaan jos ei ole varovainen.
Molemmat kyljet auki keskikonsolista ja sitten vähän löysälle rautoja niin sen saa ujutettua paikalleen olettaen ettei pala hermot. Tee lämpimässä tallissa jos mahdollisuus ettei paikat hajoa pakkasella.
9-5 '02 (Lunastettu), 9-3 SS '03 (Ajossa), KTM 990 Adventure '06 matkamöhkö
juppe_eno
Re: Virtalukko
Kiitos kaikille vinkeistä... :) noita lukon valoja hämmästelin itsekkin kun olivat pimeät, arvelin vaan polttimon kärvähtäneen, mut taitaa puuttua kokonaan :? Lukko on vielä hankintalistalla, pitäneen kokeilla onneaan merkkiliikkeestä( Kuopion Rinta-Joupista). Näkyy myös paikallinen Delta-Auto olevan merkkihuolto, joten mahdollinen oljenkorsi.... :)
Pakari
Re: Virtalukko
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Korruptio kirjoitti:MY03 oli valaistu virtalukko, sen jälkeen ei enää ole ollut ollut.
Täällä on vm. 2003 eikä virtalukkoa millääntavalla valaista. Joten ei se taida ihan näinkään olla.
Soitappa procarservicelle Jyväskylään.
http://www.pro-carservice.com/
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Timon
Re: Virtalukko
Viesti Kirjoittaja Timon »
Tarkottaako tuo virtalukon valaistus nyt pelkästään sitä että ne tekstit (off, on, start mitä niitä nyt onkaan) siinä virtalukon edessä loistaa vihreinä vai onko siinä joillain joku hienompi valaistus? :oops:
Nimittäin täällä -03 mallisessa loistaa noi tekstit kyllä vihreinä :roll:
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
markkula
Re: Virtalukko
Viesti Kirjoittaja markkula »
Tuolla noita vuosimallien varusteluja.
http://www.mrandmrs-g.net/SGFOG/index.htm
Sähköisistä sisustusvarusteista löytyy tuo valaistu virtalukko ja siis ainoastaan vuosimallissa 2003.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
Korruptio
Re: Virtalukko
Timon kirjoitti:Tarkottaako tuo virtalukon valaistus nyt pelkästään sitä että ne tekstit (off, on, start mitä niitä nyt onkaan) siinä virtalukon edessä loistaa vihreinä vai onko siinä joillain joku hienompi valaistus? :oops:
Sitä se nimenomaan tarkoittaa. Ei siinä sen kummempaa valaistusta ole kuin pelkät tekstit.
Mikäli sitä valaistua virtalukkoa ei ole MY03 autossa niin ehkä se jo 10v vanhaan autoon on saatettu vaihtaa kertaalleen kuluvana osana ja kun valaistua ei enää uutena osana mistään saa niin siihen tulee automaattisesti se valaisematon tilalle.
Pakari
Re: Virtalukko
Jos on vaihdettu, niin ennen 84tkm kohtaa se on pitänyt vaihtaa. Minulla oloaikana ei ole vaihdettu, vielä. Nyt rullailtu about 164tkm.
#4752, Tech2
karitammi
Re: Virtalukko
Minulle luvattiin 1-2 kk toimitusaikaa paikasta riippuen. Aika kurja kun lukko on jo aika risa.
Korruptio
Re: Virtalukko
Pitäisi joskus aukaista tuo vanha lukko mikä temppuili ja katsoa mikä siellä mättää. Jollain ulkomaan forumilla näin joskus kuvat kun joku oli avannut ja siellä oli paskaa hirveästi ja kulumaa jossain kontakteissa mikä sitten laittoi virtalukon kiukuttelemaan.
