tyhjäkäynnillä,jarrua polkiessa Lamb kiipeää arvoon 2500 ja jää siihen.laskeutuunsitten kun polkemisen lopettaa.
vuotaako joku,mikä?
jos,mihin vuoto vaikuttaa?
Lamb-arvo ja jarrun polkeminen
#5179
#5179
9000 automaatilla
Re: Lamb-arvo ja jarrun polkeminen
Liekö samaa vaivaa, ainakin oli samoja numeroita ja sanoja lauseissa
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 09&start=0
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
läheltä liippaa,läheltä liippaa...
joo jatketaan siellä
#5179
#5179
Kuullostaisi niin vuotavalta jarrutehostimelta.. Eikä lambdavialta.
Kyllä se lambda sinne tappiin nousee ehjälläkin jarrutehostimella jos sitä jarrua pumppaa niin paljon että tehostimesta loppuu alipaine. Ilma joka tehostimesta imetään pois tulee suoraan ulkoilmasta eikä ilmamassamittarin kautta.
Vuoto kyseessä sitten jos lambda reagoi heti jo parista painalluksesta.
Tuolla jatkuvalla pumppauksella olenkin og900 8i koneen seoksia leimalle säädellytkin (tarjoten lisähappea> rpm nousee>laskee), mutta jos kertaluontoinen jarrun pohjaan painaminen (ja pohjassa pitäminen) saa lambda-arvon nousemaan ylös "pysyvästi", niin silloin jarrutehostimessa on vuoto.
Tässähän oli kyseessä jarrupolkimen pohjaan painamisesta ja pitämisestä, eikä jarrun pumppaamisesta?
Kyse nimenomaan pumppauksesta,varmaan 10krt putkeenHook kirjoitti:Tuolla jatkuvalla pumppauksella olenkin og900 8i koneen seoksia leimalle säädellytkin (tarjoten lisähappea> rpm nousee>laskee), mutta jos kertaluontoinen jarrun pohjaan painaminen (ja pohjassa pitäminen) saa lambda-arvon nousemaan ylös "pysyvästi", niin silloin jarrutehostimessa on vuoto.
Pitääpä tsekata vielä tuo pari pumppausta ja pito alhaalla
#5179
#5179
