SID2 korjausopas
SS
Re: SID2 korjausopas
Viesti Kirjoittaja SS »
Onko tuo valaistus oikeasti noin epätasainen kuin kuvasta näyttää? Kannattaa viilata ledien päät hiekkapaperilla karheiksi niin valo siroaa paremmin.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
j-k
Viesti Kirjoittaja j-k »
Simonille sidinsä lähettäneet: Please remember to add a customs label to the package stating "Saab display being sent for repair and being returned" and please write "No commercial value".
Oletteko lisänneet tuota tekstiä mihinkään ? Saako postista erikseen jonkun lappusen tuota varten?
9-3 2.0t AT -01 stg1
pjv
Viesti Kirjoittaja pjv »
j-k kirjoitti:Please remember to add a customs label
Siinä ylempänä lukee myös lihavoituna "Message to all our INTERNATIONAL customers outside Europe"
Ei koske meitä siis.
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
j-k
Katos joo, jäi jotenkin toi outside sana lukematta :oops:
j-k
Maanantaina lähetin Simonille ja eilen illalla lähti paketti takasinpäin ! Saa nähä onko paluumatka yhtä nopea.
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Minulla on kaikki pixelit tallella, mutta black panel ja - napit toimii jos haluaa.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
jape3
Viesti Kirjoittaja jape3 »
Tietoisku sid versioista: :D
Aiemmin kiroilin kolkin hybridi sidiä jossa siis kakkosen kuorissa ykkösen kaapeli.
No nyt tässä on toistakymmentä potilasta tullut korjattua ja näistä muistaakseni 4kpl oli tällaisia yllä mainittuja.
Äsken tein korjauksen vm-02 9-5 autosta sid-1 jossa oli sid-2 kaapeli! 8O
Eli ota näistä nyt sitten selvää! Onneksi oli molempia kaapeleita hyllyssä.
Sidin päiväys oli 011212 Eli jos muoto on vvkkpp niin vm-01 sidi kyseessä.
Jos joku kaipailee tai ei muualta löydä niin seuraavasta linkistä löytyy valokuvasta molemmat kaapelit ja niiden tuntomerkit: https://plus.google.com/photos/10653324 ... 8650206241
Eli ottakaa huomion jos esim. itse tilailette kaapeleita niin tarkistakaa ensin kumpi kaapeli purnukasta löytyy.
Pikselikorjausta 9-3
Taikina
Viesti Kirjoittaja Taikina »
Terve,
Nyt ois kiire laittaa sid kuntoon eli auto on saab 9-3 vm99 2,0(pikkupaineturbo) SE
Kannattaako lähtee yrittää ite korjailee noita kuolleita pixeleitä vai laittaa suosiolla Simonille?
Itse en kovinkaan pätevä tollasen korjauksessa oo, mut kaverin kaa se varmaa luonnistuu kuka on näpräilly kaiken näköstä.
Joku jolla on kokemusta, voisko kertoo onko se simppeli systeemi korjata vai maksaa sen 70 e (vai mitä se nyt oli?) kiltisti ja tulee sitte ainaki kuntoo..?
Oisko jotain suoraa linkkiä tai kunnolliset ohjeet
tosta Simonille lähettämisestä? tai miksei korjauksestakin ku näyttää olevan vähän hajallaan tota tietoa täällä..
Thanks!
MaLossi
Viesti Kirjoittaja MaLossi »
Itse omani ja kaverin SIDin korjanneena voin kertoa, että aika helppo homma.
Olen käyttänyt sitä pistelytaktiikkaa eli pienellä ruuvarilla tökkinyt niitä kontaktipintoja. Toiminut jo moitteettomasti yli vuoden ajan :wink:
Saab 9-3 Aero -01
Ford Escort Cabriolet -92
Ex:
Ford Escort CLX -91
Volvo 440 GL -91
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Samalla tavalla korjasin edellisestäkin,pitäs tähän nykyiseenkin kokeilla
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Mikä kiire sen korjauksen kanssa nyt voi olla?
Itse pistelin harpilla ensin SIDin kuntoon, piakkoin alkoi taas pikseleitä häviämään, joten laitoin SIDin ja pikselivikaisen ACC:n menemään Simonille.
Sen jälkeen ei ole ollut tarvetta kuikuilla näytöjä miettien toimiiko ne. Suosittelen.
Suora linkki
Ohje:
1. SID irti tämän ohjeen mukaisesti
2. Pakkaa huolellisesti pieneen paffilaatikkoon palautusosoitteen kera
3. lähetä maksikirjeenä linkin osoitteeseen
4. hanki paypal-tili jos ei vielä ole, ja maksa painamalla täältä "Pay Now"
5. Noin viikon kuluttua lähettämisestä SID palaa kotiin ehjempänä.
Jos korjautat enemmän kuin yhden yksikön, kannattaa kysyä sähköpostilla Simonilta määräalennusta. Tai jos et halua avata paypal-tiliä tai sinulla ei ole luottokorttia, kysy Simonilta maksuvaihtoehdoista.
Sen voin kertoa myös kokemuksesta, että takuulupausta kunnioitetaan ja se toimii.
EDIT: löytyy näköjään Simonin sivuilta pdf:nä juttu hänestä Saabisti-lehdestä
Viimeksi muokannut AZP, Su Joulu 23, 2012 22:14. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Lähipiirin kahdet 9-5 98..99 Sid2:set korjasin vanhemmalla "sid1" kaapelin vaihtamalla (ei pistelyt, kuumentelut tai pehmukkeet enää tepiseet noihin, kun siellä täällä näkyi ainoastaan muutama segmentti em käsittelyjenkään jälkeen :lol: ).
Päinvastoin taas vaimon -02 vuosimallisessa sid 2:ssa oli taas "sid 2" kaapeli, eli mistään ei oikein voi olla varma.. Varsinkaan vanhemmista. :roll:
Hook
hååruoho
Viesti Kirjoittaja hååruoho »
ja sitten olis aivan perustason kysymys (mut jonkunhan niitäkin pitää esittää 8O ):
meneekö sid2 heittämällä sid1sen tilalle vai vaatiiko techia? auto on 9-3 vm99 cabbe ja tosta sid1sest on vaakarivejä erityisesti näytön alaosasta pimeenä, sid2 olis purkuautosta saatavilla edukkaasti...
Hook
Menee heittämällä, olettaen että luovuttajaauto ei ollut diesel tai muuten sid konffattu techillä jotenkin "poikkeuksellisesti" autoosi nähden. Viimeistään Techillä saa asetukset autollesi, esim jos on webasto tms..
Vanhaa ei kannata hävittää. Voin korjata näytön kaapelin vaihdolla, jonka voit myydä sitten eteenpäin :mrgreen:
Naxu
Ymmärtääkseni sidille kannattaa kertoa techillä, että auto on cabbe.
Jäsen #4473, Tech 2
