Nopeat kysymykset
nugge
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja nugge »
jmaatta kirjoitti:Onko OG9-3:ssa vakiona moottorin alla pohjalevyä?
Ei varsinaisesti pohjalevyä eikä varsinaisesti moottorin alla :D öljypohja voi toisin sanoen lyödä maahan.
Muovisuojiahan siinä kyllä on.
9-3SS 1.8t Vector -08
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
No sellaista muovisuojaa tarkoitinkin mikä löytyy tuosta uudemmasta muttei tästä vanhemmasta (liekö jäänyt sitten matkalle joskus).
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Jzto
Viesti Kirjoittaja Jzto »
Kertokaapas viisaammat, että kuinka toi mittariston kehys lähtee irti? Ratin molemmin puolin torxit, mutta on varmaan muualtakin kiinni? Ei jaksa pakkasessa yksikätisenä mennä purkaan koko kojetaulua :D
Saab 9-3 Aero '02 2.3 Biopower
Ex Saab 9-3 SC TiDS '08
Ex Saab 9-3 SS TiDS '08
Ex Saab 9-3 Sport T5 19t6 RE85
#3884
Tampere
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
joudut juurikin purkaan PALJON....eli soitin pois,muutama nippeli vasemmaltakin
pois,niitä torxeja on yllättävän paljon että saa "naamataulun" pois,mittariston
vainhtoon/poistoon :D
#2285
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Kaikki katkaisijat, sidi, soitin pois, sitten ruuvit.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Jzto
Tattis vastauksista, taitaa mennä kevääseen/kesään toi projekti..
#3884
Tampere
saabi90
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
Voiko nelijohtoisen lambdan tilalle laittaa kolme johtoisen?
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
saabi90 kirjoitti:Voiko nelijohtoisen lambdan tilalle laittaa kolme johtoisen?
4-johtoisessa lambdassa 2 johtoa on lämmitykselle, 1 maadoitus ja 1 signaali.
Periaatteessa siis voi asentaa 3-johtoisen kun varmistaa että pakoputki on varmasti maissa. Liitokset (ainakin signaalin liitos) pitäisi tehdä jonkin ohjeen mukaan puristusjatkoliittimillä eikä tinaamalla.
Eli tässä tapauksessa yksi autosta tuleva johto eli siis lambdan maadoitus jäisi irralleen.
Ainakin Peugeot 309:ssä toimii 3-johtoinen lambda-anturi 4-johtoisen tilalla. Vaati kylläkin maadoitusjohdon auton korin ja pakoputken väliin.
saabi90
Kuuluuko bypassin/dumpin puhaltaa ilmaa ulos tyhjäkäynnillä?
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
T5-motin hihnapyörän pultti. Onhan tässä tavallinen oikeakätinen kierre? Piukassa tuntuu olevan. :(
t. Mika
jykä66
on tavallinen oikeankätinen kierre,pultti on vain TODELLAKIN lujassa :D .
en ny muista momenttia tähän hätään :oops:
#2285
mikan
jykä66 kirjoitti:on tavallinen oikeankätinen kierre,pultti on vain TODELLAKIN lujassa :D .
Yli 300 Nm?
Ilmankos tahtoi vain moottori pyöriä pitkin lattiaa, kun yritin avata.
t. Mika
nugge
mikan kirjoitti:
Yli 300 Nm?
t. Mika
Pulttipyssyllä lähtee kyl suht kivuttomasti.
Tossa tosiaan joo 338Nm mut iha muistelisin että 190Nm on se momentti...
mikan
Mun pulttipyssy-kompura-yhdistelmässä on sen verran vähän jerkkua, että ei sillä lähde. Tallissa vain yksvaihesähkö, niin pitää tyytyä heikkotehoisempaan. Tietysti, jos olisi joku 200 litran säiliö lisäksi, niin se varmaan auttaisi. Niin ja laadukkaampi pulttipyssy.
t. Mika
nugge
mikan kirjoitti:Mun pulttipyssy-kompura-yhdistelmässä on sen verran vähän jerkkua, että ei sillä lähde. Tallissa vain yksvaihesähkö, niin pitää tyytyä heikkotehoisempaan. Tietysti, jos olisi joku 200 litran säiliö lisäksi, niin se varmaan auttaisi. Niin ja laadukkaampi pulttipyssy.
t. Mika
Ainakin mulla lähteny ihan Boschin akkuvehkeellä irti :o
