Kuinka yhdistää Trionic 5 autoon T7 parhaat palat? (T7BCV)
Tuha
Re: Kuinka yhdistää Trionic 5 autoon T7 parhaat palat? (T7BCV)
Viesti Kirjoittaja Tuha »
saabi90 kirjoitti:Maksaakos tommonen aloitusviestissä oleva softausvaihtoehto B:hen tarvittava "mokkula" vieläkin n.200 euroa vai saako halvemmalla?
Näyttää suositushinta olevan 99 euroa.
http://www.canusb.com/
Frostwind
Combi Adapter maksoi vielä viime vuoden lopulla 100e posteineen.
http://forum.ecuproject.com/showthread. ... mbiAdapter
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
T5Suite 2.0 tekee automaattisesti tuon T7-venttiilin räpätyksen poiston kun vääntää esim. stage3:n Wizardilla. Pariin T5.5 -boksiin (1996 ja 1997) on tullu flashattua onnistuneesti softa sisään CANUSB-piuhan avulla niin, että boksi on autossa kiinni.
Saku
Viesti Kirjoittaja Saku »
Onnistuuko Flash/luku/muu viritys OBD2 liittimen kautta? Onko can väylä vedetty myös sinne?
Vai tarviiko mennä "huolto"liittimen kautta ecun vierestä tai ecu pöydälle?
Mites tuo korkea jännite? Onnistuuko auto laittaa laturiin siksi aikaa olettaen että ecu koko ajan autossa kiinni.
Lawicelin mokkula tilattu ja sormet syyhyten odotetaan sen saapumista kotimaahan jotta päästään saappiin käsiksi.
T:Sakke ja 900 t5.
lepisto89
Viesti Kirjoittaja lepisto89 »
Can- väylä on apparin jalkatilassa. Melkee järkevintä purkaa hansalokero pois.
Saab 900 Turbo -94 RE85 Holset Rip
Saab 9-3 Turbo - 99
Saab 900 S
#5653
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
T5 can fläshäys ei sitten ole kovin luotettava eli varaudu BDM:llä pelastamaan purkki.
Lisäksi livemappaus ei onnistu ellet avaa rammilukkoa binääristä ensin.
Jos tarkoitat korkeajännityksellä muuta kuin sarjakuvia eli flashien erasointijännitettä niin joko syötät vakiopiireillä olevalle eculle sellaisen 15-17 volttia erasointipinniin tai hankit 5v erasointijännitteellä toimivan ecun (piirit vaihdettu)
Trionictuning ja ecuproject kannattaa selailla
Frostwind
Combi Adapterilla ainakin on kivuttomasti fläshääntynyt nuo parit purkit canin kautta.
Toki voi olla että kohdalle on sattunut hyvät yksilöt.. ja pöydällä ohjelmoitu 16v jännitteellä.
vesa67
Sakulla näytti vaan olevan pelkkä lawicell tilattuna joten siksi varoitin että noin voi käydä ...
Frostwind
Joo Combi voi olla vähän parempi tuossa CAN fläshäyksessä kun se on kaiketi optimoitu trionicille.
Ja onhan se BDM hyvä tosiaan aina olla varalla.
Paukku Aero
Viesti Kirjoittaja Paukku Aero »
Osta multa Aero, siinä on kaikki valmiina!! :D
Paukku Aero 9-3 2.8.!!
Muu ajopeli!!Kawa ZX10R
Saku
Tässä mitään autoa olla ostamassa, vaan tarkotus on tehdä itte. Vesalta ja Frostilta tulikin taas hyvää tietoa.
karg
16V IBM-läppärin powerin kanssa ei oo tullu vielä T5-purkkien kanssa ongelmia CAN-väylän suhteen. Tarvinnee silti koputtaa puuta tässä kohtaa...
-Lasse-
Viesti Kirjoittaja -Lasse- »
Mistäs päin 9-3:sta löytyisi can-väylän liittimeen käyvä vastakappale? Ei tarvitsisi koko autoa romiksella käydä läpi. :)
Saab 9-3 Sport Sedan -07
#4467
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Automaatti ilmastoitilaitteen johtosarjasta löytyy oikeaa sukupuolta oleva. Ei muualta. Tietty marmoritiskiltä saa myös.
-Lasse-
Osaatko sanoa missä päin ilmastoinnin johtosarjaa? Purkuautossa on automaatti-ilmastointi, mutta ilmastoinnin näyttöpaneelihässäkän takana ei äkkisältään näkynyt tuota liitintä.
#4467
