B234i turbotus
B234i turbotus
Etsin ja selailin mutta en ihan löytänyt mitä etsin.. Eli tarjolla olisi hyvä aihio jossa paikallaan B234i. Vanhoista viesteistä aiheeseen liittyen on kyllä käynyt ilmi että sen (tai minkä tahansa muunkin vaparikoneen) turbottamisessa on melkoinen työ jota ei voi perustella millään muulla kuin mielenkiinnolla aihetta kohtaan.. perustellaan siis sillä
Mitä nyt vielä kyselen on (a) onko kellään omakohtaista kokemusta juuri ko. koneen turbotuksesta ja (b) mitä kaikkea vaihto-osaa moinen operaatio vaatii? Turbo, imusarja ja cooleri tietysti mutta mites itse moottorin osat, onko eroja? Lisäksi, eikös noissa ahdetuissa ole trionic- moottorinohjaus ja vapareissa joku Boschin systeemi..? Vaikuttaako lopputulokseen/ pelaako yhtä hyvin ahdettuna?
Ja vielä, käykö ahdetun B204:n imusarja B234:een? Jälkimmäinenhän on edellisestä porattu joten ainakin teoriassa voisivat olla yhteensopivia..
Kiitos jo etukäteen!
#5984
9-3 Cabriolet TiD Vector -07, 96 -79
ex 9-5 TiD4 Vector A -11, 9-5 TiD4 Vector A -10, 9-3 SC TTiD Vector A -08, 9-3 SC TiDS Linear -08, 9-3 2.0t Turbojubilee -03, 99 GL Special -83, 96 -76
Re: B234i turbotus
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Re: B234i turbotus
Joo, kiitos vaan, tuonkin löysin mutta ei tuossakaan sanota mitään sen tarkempaa mitä kaikkea menee vaihtoon..
#5984
Re: B234i turbotus
Vapareissa motronic, ei ole hyvä turbo käytössä. Lämpimästi suosittelen valmiiksi ahdettua moottoria trionic ohjauksella
Ng900
Re: B234i turbotus
Jos meinaat kilvissä pitää, niin päästöjen todistaminen on käytännössä tekemätön homma. Tai sitten sitä mielenkiintoa aihetta kohtaan löytyy todella paljon!
VTT:n tekemän päästömittauksen hintaa kuulemma pyörii tuhansissa euroissa, eli jos sen verran on valmis panostamaan, niin mikä ettei...
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
900 T16 -88 (KA)
#1938
Re: B234i turbotus
Eikös iivarikoneesta sais iloisen viinapannun, ku löis turbon mosan kylkeen?
Re: B234i turbotus
Ai niin, tää kun olis oma tekele niin pitäis todistaa päästöt, vai? On tehty vaikeeks.. kuitenkin periaatteessa samoja vehkeitä on tehty myös turbolla No, jos kuitenkin leikitään ajatuksella että olisin valmis maksamaan mittauksesta ja sitä kautta edelleen kiinnostunut tekemään muutokset, niin mitä ne tekniset erot noiden koneiden välillä on? Pitää vaan rakennella samalla tarpeeksi peittävät suojat konetilaanJuHem kirjoitti:Jos meinaat kilvissä pitää, niin päästöjen todistaminen on käytännössä tekemätön homma. Tai sitten sitä mielenkiintoa aihetta kohtaan löytyy todella paljon!
#5984
Re: B234i turbotus
Iskutilavuusero tulee iskunpituudesta, ei porauksesta.
Valmis turbotekniikka johtosarjoineen ja trioniceineen keulalle jos aikoo leimata. Eli iso homma, jos sitten taas haluaa läträtä viinan kanssa korkeilla puristuksilla ja isommalla iskutilavuudella niin ottaa vanhasta koneesta alakerran liikkuvat osat.
En alkais kyllä tekemään ellei joutoaikaa olisi paljon
94-> 2,3i tonnareissa olisi trionic5 valmiiksi eli niitä voisi turbottaa muihin verrattuna järkevällä vaivalla
#1655 9000 Aero M96, 9-5 Aero M05, 2x 9000turbo M86, 9-3 Cabriolet 2,0t M00
Re: B234i turbotus
Järkeähän tuossa ei ole ja vähäpäästöistä koppaa ei millään saa kilpien väliin tuolla motilla. Tosin jos johonkin vähän erilaiseen projektiin tulossa niin siitä vaan, eiköhän tuo viinalla toimi ihan mukavasti
http://www.youtube.com/watch?v=KIL2gY2ep9M
Kaikki osathan käyvät koneissa ristiin niin kauan kuin on vain lyhytlohko kyseessä, imusarjat jne. Trionic ohjailemaan niin eiköhän se jotenkin potki
9-5 B235iR MY98 Biopower
9-3 Aero Cab MY02
9-3 Aero Cab MY02
Re: B234i turbotus
Yhteenvetona lienee todettavissa että näiden vähäpäästöisten mallien kanssa on helpoin tie turboiluun auton vaihto. Tässä tapauksessa siis etsintöjen jatkaminen.. .
Re: B234i turbotus
Ainakin tämän hetkisillä määräyksillä taitaa lakiteknisesti olla aika helppoa vm. 1998 vanhempien turbotus. Siis autojen, jotka eivät ole tyyppihyväksyttyjä. Tyyppihyväksyttyjen autojen ongelmana on juuri se, että päästöt pitäisi todentaa tyyppihyväksynnän mukaiseksi esim VTT:n tai muun tutkimuslaitoksen todistuksella. Uuden Traficomin ohjeen mukaan teho-paino -suhde on oltava määrätyssä rajoissa.
Nuo ei -tyyppihyväksytyt vanhemmathan ovat toki myös ns. vähäpäästöisiä (taitaa olla Euro 2 -päästöluokka?) ja onhan katilliset og 900:kin vähäpäästöisiksi rekisteröity.
-84 99 GL, -96 ng 900 s, Opel Ampera -12. Edellieset: Fiat Brava s -96, Opel Kadett 2d Sedan -71, -85 og 900i 2d sedan, -89 og 900 16i Combi #6347
