kampiakselin tiivisteen asennus - avaruustiedettäkö
eli viime kesänä vaihoin tiivisteen ja öpumpun orenkaan
otin vanhan tiivisteen pois,laitoinuuden tilalle ja pulttipyssyllä pultti kiinni.
nyt märkänä on öpohja,KAIKKI siitä vierestä,vetarin suojakumi jne kaikki litimärkää.
alle tekee myös tipoista lätäkköä..lämpimällä koneella kurkkimalla näkee tippojen tippuvan,suojamuoviin ja siitä alas.
eli epäilen että oon laittanu tiivisteen päin vittua...siinä siis joku huuli ja ei samaan kohtaan (?) pitäis asentaa jnejne..
saisko siis rautalangasta ton hiton tiivisteen asennusohjeen
kiitos..
ja arvelut,tarttenko UUTTA tiivistettä vai riittääkö vanhan oikeinsijoitus.
kiitos..
#5179
#5179
Re: kampiakselin tiivisteen asennus - avaruustiedettäkö
Tarvike vai orkkis stefa?
ruskee oli,eli pitäis olla orkkis...pcsltä...
#5179
#5179
Stefa on alumiinikopan kanssa samassa tasossa eikä vinossa? Et varmaa millään ruuvimeisselillä sitä paikoilleen naputellu?
Vaikee se sieltä ehjänä on irti saada joten kannattaa hakee uus stefa...
Kannattaa tarkistaa jakokopan torx ruuvit siitä hihnapyörän lähettyviltä, yhessä tapauksessa oli löysällä 1 torx pultti mikä valutti öljyä hihnapyörälle ja näytti ihan että stefa ois vuotanu
Meidän 9-5:ssä vuosi jakoketjun kiristin. Öljynoro valui koteloa pitkin juuri hihnapyörälle ja vaihdoin pumpun tiivisteet saamatta vuotoa kuriin. En muista miten tuon lopulta keksin, mutta suosittelen jakopään kotelon putsausta siitä ylempää ja tarkkailua, ettei vaan olisi sama juttu, kuin meidän 9-5:ssä.
Kiitoksia kaikille...joo en laittanu meisselillä siihen vaan ja kiinni!
Saakos noita ihan esim ad fixus osastolta vai vain pcs
Motonet kuraa ei laiteta?
#5179
#5179
Tarvikeosat periaatteessa samaa matskua olipa motonet tai ad. Tosin taisinpa joskus saada Payen-merkkiä ihan tarvikehintaan. Onhan niissä hintaeroa, jos orggis 40€? ja tarvike jotain 7-8€....
Ei saa alkuperäistä stefaa Ad, fixus tai vastaavista perus autotarvikeliikkeistä.
Pcs ja marmori varmaa helpoimmat paikat hakea, eBay ja muista nettikaupoistaki saa.
Marmorilla tais olla 40-50 euroa stefa...
Jep, alkuperäinen stefa kustantaa tosiaan sen 40-50 euroa, mutta oikein asennettuna se pitää öljyt moottorin sisäpuolella, toisin kun paskalaatuiset tarvikestefat.
Väärin asennettuna alkuperäinenkään ei säästä öljyroiskeilta
Merkkihuollossa vaihdettiin alkuperäinen stefa, öljyä rupesi roiskumaan pitkin konehuonetta ja tallin lattiaa. Stefaa ei oltu naputeltu tarpeeksi syvälle, tiivistävä huuli otti kiinni hihnapyörän koneistamattomaan pintaan => silpuiksi meni se stefa.
Periaatteessa yksinkertainen homma tuokin stefan vaihto, mutta voi siinäkin mokata
Kannattaa maksaa alkuperäisestä , tarvike vuosi kuin mikäkin , alkuperäisen vaihdon jälkeen muovit ihan kuivatTermos kirjoitti:Jep, alkuperäinen stefa kustantaa tosiaan sen 40-50 euroa, mutta oikein asennettuna se pitää öljyt moottorin sisäpuolella, toisin kun paskalaatuiset tarvikestefat.
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
Saab 99 1975
Joensuun Hartikaisella 44€
Pro-Carservice klubialennuksella 21,60€
#3726
#3726
Joo, tosiaan Rikulta tuo sama hinta kuin yllä
AutoEekoo Lappeenranta: 60,47€
taidan ottaa Rikulta,nimittäin en tartte kullasta valmistettua
#5179
#5179
Tai ehkä tarvitset kun ei edellinen alkuperäinen stefa pitänyt?
Ilmeisesti positiivista hintakehitystä stefalle, vuonna 2009 PCS:n hinta klubialella originaalistefasta oli 44,82 euroaPee kirjoitti: Pro-Carservice klubialennuksella 21,60€
