mikäli ei ole "hakannu" jo puslan reikää väljäksi.
Tiukkaa reikää oli vielä, ruuvipenkissä sai painaa paikoilleen.nalleolut kirjoitti:mikäli ei ole "hakannu" jo puslan reikää väljäksi.
9-5 Aero Wagon A -03
Mun pitääkin hakea tollaset uudet puslat. Nyt kun käyntiin laitto, alko vetämään oikeen kunnolla sivuun.
Tossa nyt vielä kuva jos jotain kiinnostaa kattella..http://imageshack.us/a/img600/8276/dsc0120vyd.jpg
Ilmeisesti Motonetistäkin löytyy nimella "Hela laturituki Saab ø10/23x27"?
Motonetin luettelossa oleva laturin jalan hela 18-3023 ø10/23x27 sopii Saab 900 vuosimallista 84 alkaen, vaikka luettelo väittää sopivan laajemminkin. Satkuissa 81-83, 90:ssä ja H-moottorillisissa 99:ssä laturin hela on pienempi, luokkaa 20 mm ja pulttikin 8 mm.
Motonetin helasta 18-3020 ø8/28x28 saa sorvaamalla sopivan.
Helmikuusta saakka säästä ja olosuhteista riippumatta kasitappivanukas on kangerrellut kylmäkäynnistyksen kanssa (saa liikaa bensaa, meinaa tukehtua, käy kehnosti, mutta lopulta herää tähän päivään), ja nyt yhtäkkiä se starttaa heti, käy ryyppykierroksia aivan tarkoituksenmukaisesti ja toimii kokonaisvaltaisesti niin kuin käyttöauto unelmissani toimii. Mainittakoon, että menneiden viiden kuukauden ja 11 000 kilometrin aikana en ole auton tekniikan hyväksi muuta tehnyt kuin lisännyt paljon bensaa ja vähäsen öljyä.
Siis kysymys: mitäs ihmettä se tämmöinen peli on? Joko se on 23-vuotias kerennyt dementoitumaan, ja luulee nyt olevansa nuori? Vai onko vanha kaakki huomannut miten olen vilkuillut tuoreampia farmarisaabeja, ja nyt tahtoo todistella jotain? Vai laitetaanko suorilta saabismin piikkiin?
Saabittomuus ei saabismia hävitä.
olisiko jokin maadoitus jostain hapettunut tai jokin ruiskun antureista rikki?
vuotavat suuttimet, tai se tavallinen ohjauspaineensäädin viallinen.
viekö saabisi kuinka paljon pensaa pääsetkö alle 10L/100 km.
Tähänkin oireeseen on tarkoitus käydä käsiksi, kun vain suinkin ehtii tekemään kaaralle ns. kokonaisvaltaisen huollon.
Eli ohjauspaineensäädin tuli tuossa jo haalittua. Silloin kun kaaralla on kehno päivä, tuo kankea kylmästarttaus pöläyttää kabiiniin sellaisen bensapilven, että suuttimia olisi syytä epäillä myös? Kulutus tuntuu vaihtelevan, mutta en kyllä kovin ihanteellisiin lukemiin ole päässyt nätillä maantiepainotteisellakaan ajolla. Bensapumppu inisee vaihtelevilla äänenvoimakkuuksilla, mutta bensansaannissa ei tunnu olevan ongelmaa - enemmänkin sitä tulee liiankin auliisti.
Kiitos vihjeistä, nämä tulee varmasti läpikäytyä.
Terve.
kävin tässä vastikään ostamassa og900 2,1 -92 saabin. nyt ajattelin vaihtaa jäähdytinnesteet, kun näyttää aikas vanhalta nuo nykyiset nesteet. väri on kutakuinkin vähän ruskehtava. Johtuneekohan tuo "jännä" sävy siittä että auto on ollut todennäköisesti vajaan vuoden ajamattomana, vai onko nesteeseen sekoittunut öljyä?
Minkä väristä nestettä nuihin kuuluu laittaa? sitä sinertävän vihreää? Entä onko nesteiden vaihdossa jotain muuta huomioitavaa?
sinertävän vihertävä jäähdytin-neste on ihan oikeata ainetta vanhempaan saabiin.
Tyhjennys roput löytyy syylärin oik. alanurkasta ja pakosarjan alta lohkosta.
Pari nopeaa kysymystä 90:sen kaasarista:
Ohjekirjan mukaan öljyt ja muovikalvo pitää tarkistaa.
Mistä öljyt tarkistetaan ja kuinka ja mitä öljyä sinne lisätään?
Tuon kalvon vissiin saa varaosana.
Onko muita juttuja mitä tuosta kaasarista pitää tarkistaa? Auto on seissy joitakin vuosia ja meno on aika katkonaista, pinta ja täyskaasulla toimii, puolikaasulla puutuu. Ryypyn kanssa pystyy ajamaan melko normaalisti.
ETSI nappi on tuolla ylhäällä.
suosittelen ostamaan jonkun halvan korjausoppaan.
kaasarin kansi pois ja sieltä sisuskalut ulos ,kunnon putsaus ja kasaus. loraus tomaattiöljyä perään ja kovaa ajoa.
mikä olikaan og900 jäährytysjärjestelmän tilavuus? kahlattu jo koko voorumi sekä alfamerin korjauskirja, löytämättä vastausta
oliko se 7 litraa, vaiko enempi? Riittääkö 3L vihreetä nestettä veden kylkiäisiksi kun täytän tsysteemiä vai haenko lisää glykoolia kaupasta?
10 litraa ohjekirjan mukaan
NG9-3 Aero MY05
6 litraa sain menemään, kirja sanoo 10. Tyhjensin hanan ja alavesiletkun kautta, lohkosta ei löytynyt tyjhennysproppua. Ostin 2 kannua ja 1 olis riittänyt.
Auto on SAAB, radio on Saba
Mun laturin kiinnike (ks. myyntipalsta) ratkaisee tämän ongelman niin ettei tarvi uusia heloja enää koskaan.
jus kirjoitti:Motonetin luettelossa oleva laturin jalan hela 18-3023 ø10/23x27 sopii Saab 900 vuosimallista 84 alkaen, vaikka luettelo väittää sopivan laajemminkin. Satkuissa 81-83, 90:ssä ja H-moottorillisissa 99:ssä laturin hela on pienempi, luokkaa 20 mm ja pulttikin 8 mm.
