Nopeat kysymykset
saabi90
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
Selvä homma. Vielä sellainen, mistä aidoimmat ja halvimmat 19t turbot ? :D
Mikko.92
Viesti Kirjoittaja Mikko.92 »
Mikko.92 kirjoitti:
jcarlson kirjoitti:Etsippä SID Infosta (en muista nyt ulkoa mikä Mode mutta käy läpi 1-4) sellainen arvo kuin Gear, ja katso tapahtuuko sille jotain kun vakkari tippuu pois tai ei suostu kytkeytymään. Vaihdevälityskartta softassa on kylläkin OG9-3 Aeron mukainen joten ei pitäisi tuosta olla kiinni. Minkälainen rengastus?
Ok pitää kattoo tuo. 225/45R17 rengastus on.
Tossa gearissa ei tapahdu mitään, nollaa näyttää kokoajan.
9-5 2,3t Biopower Griffin -10
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Mikko.92 kirjoitti:
Mikko.92 kirjoitti:
Näyttääkö nollaa ajossa kaikilla vaihteilla vai kokeilitko vain paikallaan tyhjäkäynnillä?
Mikko.92
Tossa gearissa ei tapahdu mitään, nollaa näyttää kokoajan.[/quote]
Näyttääkö nollaa ajossa kaikilla vaihteilla vai kokeilitko vain paikallaan tyhjäkäynnillä?[/quote]
Ajossa kokeilin, nollaa näyttää kaikilla vaihteilla, olipa cruise päällä tai ei.
jcarlson
Joo, eihän se tietty manuaalissa näytäkkään mitään kun tarkistin asian. Onhan se vika väkisin jossain muualla kuin vaihdevälityksissä. Pätkivä nopeussignaali tuli mieleen mutta luulisi ABS vikavalojenkin syttyvän.
Mikko.92
Niin, valoja ei pala, eikä mitään vikakoodia anna. Voiko liittyä tähän, että läppäkotelolle tulevassa mustassa imuputkessa oleva nippa (punaisella rinkulalla varustettu) josta lähtee pienempi putki, liikkuu vähän. Eli ei siis ole tiukasti kiinni, vaan pientä putkea saa vedettyä vähän ulospäin. Tämä siis ihan hatusta heitetty, kun mitään muuta outoa en ole huomannut. Mikä muuten on sen pienen putken, ja sen perässä olevien tilpehöörien funktio? :D
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Mikko.92 kirjoitti:Niin, valoja ei pala, eikä mitään vikakoodia anna. Voiko liittyä tähän, että läppäkotelolle tulevassa mustassa imuputkessa oleva nippa (punaisella rinkulalla varustettu) josta lähtee pienempi putki, liikkuu vähän. Eli ei siis ole tiukasti kiinni, vaan pientä putkea saa vedettyä vähän ulospäin. Tämä siis ihan hatusta heitetty, kun mitään muuta outoa en ole huomannut. Mikä muuten on sen pienen putken, ja sen perässä olevien tilpehöörien funktio? :D
Ihan normaalilta kuulostaa toi putki.
9-3SS 1.8t Vector -08
jcarlson
TECH2:lla pitäisi melkein katsoa ajossa että mikä on syy joka tiputtaa cruisen pois silloin kun se tippuu.
tomipee
Viesti Kirjoittaja tomipee »
Käykö ng900 ja og93 ovet ristiin?
Virikäytössä on käytetty t5 moottoreissa volvon b230 moottorin venttiilijousia, volvomiehet taas käyttää niissä jotain kuplavolkkarin jousia, onko tästä tietoa?
Ng900
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Eiköhän ne ovet ole saman muotoiset ja kiinnityksetkin samat kaikin puolin, suurimpana erona kolkissa taitaa olla anturit sivubageja varten ovissa.
Onko tarkoitus saada lisää kierroksia koneeseen, kun jäykempiä venttiilijousia kaipaillaan, tosin luulisi ihan vakioillakin pääsevän jonkin verran ylemmäs kuin mihin tehdas on rajoittimen laittanut...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
tomipee
ippe kirjoitti:Eiköhän ne ovet ole saman muotoiset ja kiinnityksetkin samat kaikin puolin, suurimpana erona kolkissa taitaa olla anturit sivubageja varten ovissa.
Vähän rundia ylös joo. Samalla ne vaihtelee ku kansi on pöydälkä
Ng900
hapons
Viesti Kirjoittaja hapons »
Löytyi OG 93:sesta irtonainen letkunpää akun ympäristöstä. Toinen pääkin on irti ja kiinnittyy metalliklipsillä alemmas apurungon tietämille. Lieneekö kyseisen letkun tarkoitus valuttaa mahdolliset akkuhapot maahan asti, "akun huohotusletku"?
9-3 T7 -00
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Akun huohotusletku, tarvikeakuissa ei yleensä ole reikää sille. Tuskinpa sieltä normaalisti happoa tulee, kaasuja korkeintaan.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Sen verta noi akut ajan kanssa hikoilee "kaasuja", että akun telineistä irtoaa maalit ja ruostuvat.. kaikki suhteellista. ;)
like_a_glove
Viesti Kirjoittaja like_a_glove »
tomipee kirjoitti:Käykö ng900 ja og93 ovet ristiin?
genuinesaabilta saa jäykempiä venajousia...
Vai meinasitko kuinka pitkälle pyörittää?
