Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Selvä homma. Vielä sellainen, mistä aidoimmat ja halvimmat 19t turbot ?
Tossa gearissa ei tapahdu mitään, nollaa näyttää kokoajan.Mikko.92 kirjoitti:Ok pitää kattoo tuo. 225/45R17 rengastus on.jcarlson kirjoitti:Etsippä SID Infosta (en muista nyt ulkoa mikä Mode mutta käy läpi 1-4) sellainen arvo kuin Gear, ja katso tapahtuuko sille jotain kun vakkari tippuu pois tai ei suostu kytkeytymään. Vaihdevälityskartta softassa on kylläkin OG9-3 Aeron mukainen joten ei pitäisi tuosta olla kiinni. Minkälainen rengastus?
Näyttääkö nollaa ajossa kaikilla vaihteilla vai kokeilitko vain paikallaan tyhjäkäynnillä?Mikko.92 kirjoitti:Tossa gearissa ei tapahdu mitään, nollaa näyttää kokoajan.Mikko.92 kirjoitti:Ok pitää kattoo tuo. 225/45R17 rengastus on.jcarlson kirjoitti:Etsippä SID Infosta (en muista nyt ulkoa mikä Mode mutta käy läpi 1-4) sellainen arvo kuin Gear, ja katso tapahtuuko sille jotain kun vakkari tippuu pois tai ei suostu kytkeytymään. Vaihdevälityskartta softassa on kylläkin OG9-3 Aeron mukainen joten ei pitäisi tuosta olla kiinni. Minkälainen rengastus?
Tossa gearissa ei tapahdu mitään, nollaa näyttää kokoajan.[/quote]
Näyttääkö nollaa ajossa kaikilla vaihteilla vai kokeilitko vain paikallaan tyhjäkäynnillä?[/quote]
Ajossa kokeilin, nollaa näyttää kaikilla vaihteilla, olipa cruise päällä tai ei.
Joo, eihän se tietty manuaalissa näytäkkään mitään kun tarkistin asian. Onhan se vika väkisin jossain muualla kuin vaihdevälityksissä. Pätkivä nopeussignaali tuli mieleen mutta luulisi ABS vikavalojenkin syttyvän.
Niin, valoja ei pala, eikä mitään vikakoodia anna. Voiko liittyä tähän, että läppäkotelolle tulevassa mustassa imuputkessa oleva nippa (punaisella rinkulalla varustettu) josta lähtee pienempi putki, liikkuu vähän. Eli ei siis ole tiukasti kiinni, vaan pientä putkea saa vedettyä vähän ulospäin. Tämä siis ihan hatusta heitetty, kun mitään muuta outoa en ole huomannut. Mikä muuten on sen pienen putken, ja sen perässä olevien tilpehöörien funktio?
nugge
Ihan normaalilta kuulostaa toi putki.Mikko.92 kirjoitti:Niin, valoja ei pala, eikä mitään vikakoodia anna. Voiko liittyä tähän, että läppäkotelolle tulevassa mustassa imuputkessa oleva nippa (punaisella rinkulalla varustettu) josta lähtee pienempi putki, liikkuu vähän. Eli ei siis ole tiukasti kiinni, vaan pientä putkea saa vedettyä vähän ulospäin. Tämä siis ihan hatusta heitetty, kun mitään muuta outoa en ole huomannut. Mikä muuten on sen pienen putken, ja sen perässä olevien tilpehöörien funktio?
9-3SS 1.8t Vector -08
TECH2:lla pitäisi melkein katsoa ajossa että mikä on syy joka tiputtaa cruisen pois silloin kun se tippuu.
Käykö ng900 ja og93 ovet ristiin?
Virikäytössä on käytetty t5 moottoreissa volvon b230 moottorin venttiilijousia, volvomiehet taas käyttää niissä jotain kuplavolkkarin jousia, onko tästä tietoa?
Ng900
Eiköhän ne ovet ole saman muotoiset ja kiinnityksetkin samat kaikin puolin, suurimpana erona kolkissa taitaa olla anturit sivubageja varten ovissa.
Onko tarkoitus saada lisää kierroksia koneeseen, kun jäykempiä venttiilijousia kaipaillaan, tosin luulisi ihan vakioillakin pääsevän jonkin verran ylemmäs kuin mihin tehdas on rajoittimen laittanut...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Vähän rundia ylös joo. Samalla ne vaihtelee ku kansi on pöydälkäippe kirjoitti:Eiköhän ne ovet ole saman muotoiset ja kiinnityksetkin samat kaikin puolin, suurimpana erona kolkissa taitaa olla anturit sivubageja varten ovissa.
Ng900
Löytyi OG 93:sesta irtonainen letkunpää akun ympäristöstä. Toinen pääkin on irti ja kiinnittyy metalliklipsillä alemmas apurungon tietämille. Lieneekö kyseisen letkun tarkoitus valuttaa mahdolliset akkuhapot maahan asti, "akun huohotusletku"?
9-3 T7 -00
Akun huohotusletku, tarvikeakuissa ei yleensä ole reikää sille. Tuskinpa sieltä normaalisti happoa tulee, kaasuja korkeintaan.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Sen verta noi akut ajan kanssa hikoilee "kaasuja", että akun telineistä irtoaa maalit ja ruostuvat.. kaikki suhteellista.
like_a_glove
- "Hirsch"
genuinesaabilta saa jäykempiä venajousia...tomipee kirjoitti:Käykö ng900 ja og93 ovet ristiin?
Vai meinasitko kuinka pitkälle pyörittää?
