9000 Retrofit HID
haffu
9000 Retrofit HID
Viesti Kirjoittaja haffu »
En tiedä onko kukaan vielä ennen täällä koittanut rakennella tuollaisia, mutta itsellä ollut ajatuksena jo hetken aikaa. Halvathan noista ei missään nimessä tule, mutta ainakin omien tietojeni mukaan pitäisi olla kuitenkin jopa lailliset. Lähtökohtanahan on perinteinen matalakeulaisen tonnarin umpio, johon tungetaan 2kpl Sisun (Hellan 90mm DE) umpioita (pitkä ja lyhyt).
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
TTH
Re: Retrofit HID
Viesti Kirjoittaja TTH »
Ite työnsin noihin NG-satkun umpioihin dealextremestä tilatut projektorit, missä pitkät toimii samaan tapaan ns. tehdasxenonien kanssa eli magneetilla toimiva läppä heiluu ylös alas.
Umpion lasin rihlaus hajoittaa tota pitkien kuviota aika raakasti, pitäis jollakin hioa nuo rihlaukset pois niin sit olis varmaan paremmat. Eikä nuo projektorit/polttimot nekää oo kaikista parhaimmat, vois olla et niihin jotenkin retrofittais kunnollisen xenon-polttimon niin vois silläkin parantua valot...
Tuo 90mm voi olla aika iso, ainakaan tuon 90mm projektorin ympärille ei mahdu kaulusta "shroud" joten jos tuon lasin hio kirkkaas niin on aika karun näköinen... Morimoto Mini on aika kompakti ja tehokas, menis varmaan kauluksen kanssa matalakeulan umpioon. Sitten siinä sais samalla jätettyä normit halogenipitkät vielä avustamaan, tulis vähän femman tyyliset valot...
9-5 B235iR MY98 Biopower
9-3 Aero Cab MY02
Tuha
Re: 9000 Retrofit HID
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Eikö sitä ollut joskus tulossa markkinoille tonnariin sopivast projektoriumpiot, jossa LED-parkkinauha siinä alareunassa.
Jäi ilmeisesti Saabiin tulematta kyseinen malli, mutta Volvo V40 olen tuollaiset muistaakseni nähnyt.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
E36 bemarin projektoriumpioita ovat monet laitelleet, koko on aika lähellä sopivaa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Jyrchi
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
Jep, esim. Stanceworksin foorumeilta löytyy moinen rakentelu: http://i779.photobucket.com/albums/yy73 ... C_9084.jpg
Onhan tuo vähän surullisen näköinen :D
SAAB 9-5 Aero -05
Himo_kaappoo
Viesti Kirjoittaja Himo_kaappoo »
^ Näyttää kyllä aikalailla E36:sen umpion sisuskaluilta.. Varmasti kyllä voi olla montaa erimieltä että näyttääkö hyvältä.. 8O
#6391
Mawerick
^todennäköisesti olisi huomattavasti nätimpi jos umpiot olisivat kirkkaat myös projektorien ympäriltä.
#2366
Jyrchi
Koko umpio on E36:sta sisuskaluineen, laseineen, kaikkineen. Valot päällä kyllä vähän paremman näköinen:
farm9.staticflickr.com/8228/8391903312_5f3225cf6e_c.jpg
SAAB 9-5 Aero -05
TTH
On tuo silti aika kamalan näköinen.. Ite ainakin suosittelisin koittamaan noita Mini H1-projektoreita, saa suoraan kiinnitettyä vanhaan polttimon kantaan ja perusmallit ei maksa kuin about 50 taalaa parilta...
9-3 Aero Cab MY02
Mawerick
^tuossa on vain ongelmana tonnarin umpioiden lasien rihlaus. Onkos joku niitä hionut tasaisiksi?
#2366
haffu
Voisi kyllä ensin koittaa noilla "Mini H1" ja katsoa millaiset tulee. Nuo E36-modit on itsekin osunut silmiin ja jotenkin ei oikein sovi omiin silmiini. Nämä taasen valmistettu enempi tällä minun kaavailemallani tavalla: http://s693.photobucket.com/user/2400ma ... t=3&page=1 Ovat paremman näköiset ainakin omaan makuuni. Paljon joutuu silti tekemään töitä että nuo tulevat sopimaan ja kun vielä ei ole mitään hankintojakaan tehty niin voisi todellakin aloittaa tuosta TTH:n neuvosta ja edetä sitten mahdollisesti siitä eteenpäin. 8)
Ja mitä tulee tuohon kirkkaaseen lasiin niin tuossa http://www.saabscene.com/forum/threads/ ... conversion jotain kertomusta tuon aiemman linkin takaa löytyvästä saabin valoista. Teetetyt "lasit" kirkkaasta PTEG-muovista. Jotain vastaavaa itsekin miettinyt jos pystyisi kotikonstein väsäilemään jonkin muovisuojan.
Saabinsti
Jos pilkkua viilataan niin.......Saakos noista edes laillisia? Eikös se vaatisi automaattisen korkeudensäädön? Vai oliko sillä joku vuosimalliraja?
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
Mawerick
Tuolla on asiasta uudempaa keskustelua: http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic.php?t=59840
Tyyppi voisi jopa tehdäkin noita "laseja" jos tilaajia löytyisi sopiva määrä. Postikulut briteistä tänne eivät kummoiset ole, eikä niistä menisi tullia+alvia.
Saabinsti kirjoitti:Jos pilkkua viilataan niin.......Saakos noista edes laillisia? Eikös se vaatisi automaattisen korkeudensäädön? Vai oliko sillä joku vuosimalliraja?
Toiminnaltaan automaattinen Xenon-ajovalojen suuntauksensäätölaitteen tulee olla uusissa autotyypeissä 1.10.1998 lähtien ja 1.10.2000 lähtien kaikissa käyttöönotetuissa autoissa.
#2366
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Itellä on jemmassa E36 angeleys etuvalot,pitäs vaan yrittää paikoilleen ne vielä rääpiä..Joutuu varmaan jonkun verran modailemaan korkeudensäätöä
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Saabinsti
Kiitos tarkennuksesta "Maverick"
99T16 Petro -81
#2713
