Ohitusventtiili B207L -03
jcarlson
Re: Ohitusventtiili B207L -03
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Tässäkin tapauksessa oli siis sama homma kuin glyzerillä. Vanhaa softaa en lukenut, mutta uudella ohjelmalla jossa järkevä ahtopainekalibraatio loppui viheltelyt.
Vislaushan johtuu siitä että T8 yliahtamista rajoittaakseen sulkee kaasuläppää ja vihellys tulee sen aiheuttamasta virtausvastuksesta ja turbulenssista.
glyzer
Viesti Kirjoittaja glyzer »
Loppukaneetti: softien kanssa saa olla varovainen... itsehän en esimerkiksi BSR:ään aio koskea pitkällä tikullakaan enää.
9³ SC 1.8t
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
glyzer kirjoitti:Loppukaneetti: softien kanssa saa olla varovainen... itsehän en esimerkiksi BSR:ään aio koskea pitkällä tikullakaan enää.
Mutta tästä prosessista oppineena; teki ihan hyvää availla paikat ja kattella että ovat kunnossa, sekin on ajoittain aina aiheellista :)
Oppimistakin tapahtui, kun aiemmin vaan noiden t5- ja t7-autojen kanssa temunnut. Nyt on tämäkin tekniikka paremmin hanskassa.
2009 9³SC Vector 2.0T A6 XWD (KA)
1987 900i 2D("Latolöytö"->MR)
Entiset: 14x9000, 9x900, 9x9³, 2x9⁵, 2x99..
KapteeniMahtava
Viesti Kirjoittaja KapteeniMahtava »
Terve, ei menny kalvon vaihto, niinku strömsöössä. Eli tiiviste meni hajalle ja massalla nyt tiivistetty. Viheltää isoilla paineilla. Saako tiivistettä erikseen mistään??
Saab 900i 2.1 16v Combi Coupe
BMW R100 scrämbleri - 79
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tarkoitat siis sitä "pahvitiivistettä", jolla bypass-koppa tulee turbon kylkeen tiiviisti :?:
Luulisi kai normaalin kuumuutta ja nesteitä kestävän silikonitiivistemassan toimivan tuossa(kin). Jospa vain laitoit sitä liian nuukasti :wink:
KapteeniMahtava
Justiinsa se pahvitiiviste. Taitaa olla, että tuli laitettua liikaa tiivistemassaa ja yön pimeydessä, kun laittaa niin eihän siitä hyvää tule. Voi olla että tölväisin massaa jostain kohdasta pois. Eksoottinen asentaa paikalle..
Pitää kokeilla päivänvalossa laittaa uudestaan, jos tiivistettä ei löydy mistään järkevään hintaan.
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
Teekki
Viesti Kirjoittaja Teekki »
Mistäs tuon kalvon nyt saa kaikkein edullisimmin? n.70e:n hintaan löytyy vähän sieltä sun täältä ja siihen 20-30e toimituskuluja päälle... Melko kova hinta tollasesta kumilirpakkeesta :/
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
1.8t 2005
KapteeniMahtava
Eikö tuolla aiemmin oltu tilattu ebaysta 20e hintaan postikulujen kanssa?
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
timpetti
Mullakin se vislaa taas kolmosella, tehtiin ehkä semmoinen virheellinen olettamus kun softattiin että nelosen vislaus vain eliminoitiin...ja nyt vasta huomasin kun ensimmäistä kertaa "ryntäytin" autoa kolmosella. Ettänäin. Pitääköhän tässä alkaa sitä kalvoa kattelemaan kans uusiksi..
lentäväsaabisti
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
https://www.youtube.com/watch?v=UVhZ1-B ... e=youtu.be
Onko tässä kyse AP:n ongelmasta, vai jostain muusta. Teki mielestäni ennen softaustakin tuota ääntä.
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
KapteeniMahtava
Terve,
Tuli vaihdettua kalvo ja venttiilinkopan tiiviste. Nyt on ongelmana, että vedot uupuu silti.
Olisiko kellään neuvoja??
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
jusahh
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Signum 2.0T kirjoitti:
Signum 2.0T kirjoitti:tuossa kun nyt ei rahallisesti korkealta putoa niin tilasin kokeeksi tuon vahvistetun kalvon ja jos nyt jotakin sattuu kiinnostamaan niin pistän tietoa sopiiko garretin bypassiin.
kalvo tuli ja oli samanlainen.
paineilmalla kokeilin niin vanhalla vuoti kuin seula ja uudella piti hienosti.
auton luonne muuttui yllättäin aika paljon ärhäkämmäksi :lol:
Muistatko Signunm kun tilasit autoosi tuommosen by pass-kalvon? Kumpi näistä se oli ja sopiiko se tosiaan täysin Garret GT2052 ahtimeen? B207L/E
http://www.ebay.co.uk/itm/KEVLAR-UPRATE ... 0090584254
http://www.ebay.in/itm/DUMP-VALVE-DIAPH ... 0085221143
EX: 9³SS BioPower
jusahh
Terve,
eipä käynyt tuo Ebayn yleismalli Gt2052 kanssa. Kalvo on 1-2mm liian korkea, ja se ei asetu oikein tiivistepintaa vasten. Moottori ei saa ahtoja ollenkaan, kun by pass vuotaa kokoajan:
https://www.dropbox.com/s/19jtrun2o4mm4yo/CAM00020.jpg
Kuuluuko tuossa by passin kehikossa olla o-rengas? Ilmiselvä ura siinä on mutta missään ohjeessa/räjäytyskuvassa moista ei näy:
https://www.dropbox.com/s/x3vksd5b5kbmh ... 27_001.jpg
http://www.saabusaparts.com/v/vspfiles/ ... /turbo.bmp
EX: 9³SS BioPower
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Ei ole O-rengasta, just muutama päivä sitten oman venttiilin aukaisin ja totesin kalvon olevan aika lailla valmista tavaraa. Onneksi on uus ahdin odottamassa asennusta.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
petrisa
Skandix:lta myös saa varaosia Saabiin.
Itse tilasin netin kautta viime viikonloppuna uudet tuulilasin pesusuuttimet. Yksi noista suuttimista (matkustajan puoleinen) ei anna kunnon paineella varsinkin, kun on "riittävän vahvaa seosta" säiliössä. Ei ole auttanut edes paineilmalla puhdistaminen. Tilasin samalla kaikki uudet. Pakettipalvelu toi eilen pienen paketin kotiin asti. Mielestäni ihan ripeä toimitus Saksasta asti.
Tässä on tuolta samasta paikasta tämä by-pass: http://www.skandix.de/en/spare-parts/ex ... o/1044113/.
Onhan tuolla jonkin verran hintaa, mutta tulee kaikki osat uutena ja varmasti sopivia.
Itselläni ei ollut aiemmin kokemusta ko. paikasta, mutta ainakin tämän ensimmäisen perusteella homma toimi hyvin.
