Pystykeulasatkun rakentelua
Re: Pystykeulasatkun rakentelua
Katselin lähettämääsi ostoviestiäsi 96:sen osista?
Kuuleppa nuori mies, jos vanhempi ja 96:sta kohtuu kokemuksen omaava voisi antaa Sinulle yhden neuvon tai ohjeen? Ei. Tietysti tarvitse tästä välittää, mutta tämä voisi sinua kuitenkin auttaa.
Älä etsi, äläkä hanki ns, epäkuranttia tavaraa. Hanki aina vain alkuperäistä tai niin hyvää kuin vain löytyy. Yleensä Se hyvä maksaa saman kuin kuin "Se noin hyvä!" Vielä on saatavilla hyviä 96:sen osia ja aina kun sellaisen löytää kannattaa heti ottaa talteen.
Käypä vaikka pj. Lehtosen sivuilta katsastamassa 96:sen osia niin löydät monet tarvitsemasi osat. Lokareitakin on vielä saatavilla ihan hyviä. Vaatii kyllä sitkeyttä, mutta varmasti löytyy. Niitä on monilla täällä kirjoittelevalla nurkissaan, eivät vaan suuresti huutele! Kannattaa kysellä!
Jotkut osat voivat olla kyllä tiukassa. Esim. Nuo etsimäsi hyvät peilit ovat kyllä hakusessa.
Hyvää jatkoa projektillesi, Se on hyvin antava ja haasteellinen. Lopputulos kyllä sitten aikanaan palkitsee.
Terveisin 96:ten kanssa vuodesta 1971 alkaen peuhannut!
pullasorsa
- "Hirsch"
Niinhän se monesti tuppaa kieltämättä olemaan. Ne lokasuojat joutuisi melko varmasti maalaamaan uudelleen korinväriin kun tuskin löytyy saman värisiä
niin pieni pintaruoste ei siinä mielessä haittaa kunhan ei vaan ole läpi ruostunut. Tottakai sitä ennemmin ostaa parempikuntoiset vaikka hieman kalliimmatkin jos vaan sattuu löytymään vaan opiskelijalla kun nyt ei hirveesti aina ole sitä rahaa
Sama summahan sitä nimittäin uppoaa nopeasti sen kohtuullisen laittoon kuin olisi saanut sen hyvän
Tämäkin keskustelu olisi tietysti voinut olla täällä kyseisen projektin alla vaan samase nyt tietysti on
Vaan ei nyt jäähä tämmösiä pohtimaan. Vaan kiitos neuvosta ja saa sitä neuvoa ja kertoo mielipiteensä tulevaisuudessakin kun ei sitä kaikkee aina voi tietää/osata
pullasorsa
- "Hirsch"
Noniin nyt tuli viimein viikonlopun aikana laitettua tuo putki ja takapuskurinjatke paikalleen
Putkee sai jonkinverran muokata, että sai tuon puskurinjatkeen paikalleen. Käytännössä takavaimennin rälläkällä veks ja suoraa putkee tilalle
Huutaa vielä jonkinlaista putkenpäätä vaan kattoo millon semmosen saa sitten hankittua tuohon
kärkkäinen
- "Hirsch"
Onse vaan komea.
pullasorsa
- "Hirsch"
Kiitoksia vaan
Nyt alkaa poiketa äänentoistolaitteetkin hyvin massasta kun tuli laitettua tuo taajuuskorjain kiinni
Pitää suunnitella hieman parempi teline/ kiinnikkeet tuolle kun on vaan noiden kasettien päällä
Hieman sai aikaa käyttää tuon taajuuskorjaimen kanssa kun alussa ei toiminu kuin oikea kanava. No vian löysin melko nopeasti kun mittailin niitä sisällä olleita komponentteja ja loppupeleissään vika tuntui olevan rca johdossa. No johto vaan poikki ja pieni pätkä pois siitä ja johan alkoi sekin kanava toimia
Fader säädön potikka tuntui olevan myös rikki kun ei millään saanu etu ja taka kanavia kuulumaan samaan aikaan
Se on nyt väliaikaisesti ohitettu lyömällä johdot yhteen. Pitää kattoo milloin sais aikaiseksi tilata uuden potikan siihen
No pääasia, että toimii vaikkei faderia pystykkään tällähetkellä säätämään
ehkä siistein olisi nostaa mankka koelaudan yläpaikkaan ja tehdä tuohon din aukkoon sopiva teline
pullasorsa
- "Hirsch"
Sama käyny itelläkin mielessä. Ainut että johdotuksia pitäis muuttaa vaan se nyt ei ole mikään ongelma. Jos tuo taajuuskorjain olisi 1-dinin kokonen niin ne olisivat jo muuttuneet sanomaasi järjestykseen
No kattoo nyt mikä tässä on helpoin ja järkevin ratkaisu
pullasorsa
- "Hirsch"
Noniin päivitetäänpäs nyt tätäkin taas vaihteeks
Ei tälle mitään ihmeempiä ole saanu nyt aikaiseksi, mutta edes jotain pientä. Talvirenkaat tuli vaihdettua noin viikko sitten ja takalasiin on ilmestynyt lisäjarruvalo sekä hienompi pakoputkenpää
Tuli sitä tilattua tuohon Alpinen kasettisoittimeen Ebaysta semmonen Yatour merkkinen cd-vaihtajan tilalle tuleva aux, usb, sd-kortti adapteri systeemi. Pittää ottaa siitäkin laitteesta kuva kunhan kerkiää. Vaan on kyllä kätevä laite kun saa vanhaan kasettisoittimeen muistitikut ja sd-kortit kiinni
kärkkäinen
- "Hirsch"
Joko näitä incoja on nyt kaikilla?
Eivaan. Aivan törkeän hieno auto, varmasti kääntää päitä kuten kuuluukin. Pakko nähdä joskus livenä.
On se vaan hieno!
"If there's more than one way to do a job, and one of those ways will result in disaster, then somebody will do it that way."
-Edward Murphy
-Edward Murphy
pullasorsa kirjoitti:takalasiin on ilmestynyt lisäjarruvalo sekä hienompi pakoputkenpää![]()
Vaikuttaa, että nyt menee jo "tuunauksen puolelle"!
kärkkäinen
- "Hirsch"
Mutta kumminkin maltillista ja hyvin asianmukaista tuningia.
pullasorsa
- "Hirsch"
Joo kieltämättä tainnu tänä kesänä olla nämä Incat muotia näissä vanhemmissa Saabeissakärkkäinen kirjoitti:Joko näitä incoja on nyt kaikilla?![]()
Kieltämättä kääntää ja varsinkin kun menee vieraalle paikkakunnalle kun täällä iisalmessa aika tavallinen näky tuolla keskustassa
Niin no ehkä, mutta kuten kärkkäinen sanoikin niin kuitenkin melko maltillista kumminkin ja kauneushan on kumminkin aina katsojan silmissäristos kirjoitti:Vaikuttaa, että nyt menee jo "tuunauksen puolelle"!
pullasorsa
- "Hirsch"
Nyt on sitten siitä Yatouristakin kuvia. On melko käytännöllinen laite pienen kokonsa vuoksi. Kuten alemmasta kuvasta käy ilmi niin löytyy vielä bluetooth valmiuskin
Semmonen se pittää vielä jossain vaiheessa laittaa tilaukseen
Tuossa tarkempaa tietoa siitä lisälaitteesta. Eli sen avulla jos joku soittaa niin ei tarvii puhelinta rassata ollenkaan riittää kun on puhelimesta bluetooth päällä
Ja voihan sitä puhelimen bluetootin kautta kuunnella musiikkiakin auton radiosta kuten näillä uusilla bluetooth mankoillakin. Eli alkaa vanhassa kasettimankassa olla nykypäivän soittimien ominaisuudet ja jopa sellaisiakin joita ei uusiin soittimiin edes saa kuten se kasettipuoli
