Säätelin sytkäennakot kohdalleen tai ainaki lähelle. Loppu nykiminen ja röpöttely kun paineet nousee päälle kilon. Katotaan vaan niin kohta kirjottelen tänne jotain epämääräistä vaihdelaatikon irrottelusta tai sulaneista männistä
- Rattivaihde
Alkaa pikkuhiljaa tuntumaan että Saabin insinöörit on suunnitellu oman idioottisuojauksensa ysisatasen valojärjestelmään, sen verran mielenkiintoisia haasteita son mulle tarjonnu. Viimeisimpänä tapahtumana lähdin äsken töistä ja yritin kääntää valokatkaisijaa päivävaloilta ajovaloille -> ei käänny kuin muutaman asteen ja kääntäessä valot sammuu. Irrotettu katkaisija epäilyttävän lämmin. Ei ole kuin toinen tuossa autossa mun aikana... Pitänee lainata vihreästä ensihätään.
Tähän loppuun epävirallinen ostoilmoitus: Tarjotkaa jostain lähialueelta satkun valokatkaisijaa (en tierä onko sama katkaisija tonnarissakin....). Halvasta hinnasta ja suht halkeilemattomasta muovikuoresta plussaa (jälkimmäinen oli varmaan liikaa vaadittu)
#5168
Polttoainesuodatin tuli vaihdettua - ulkonäkö ei ollut hääppöinen ja sen verran tummahkoa tujua sisältä tuli, että taisi olla korkea aika vaihtaa. Entinen omistaja ties milloin vaihtanu. Samoilla vaivoilla käsijarruvaijerin jälkikiristys, mokoma pääsi venähtämään vaikka nosturilla sääti pilkulleen kuntoon. Kohta jos leimaa hakemaan
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08
Ex - Saab 9⁵ 4D 2.0t -99 | Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1
- Rattivaihde
Avasin valokatkaisijan ja ongelma on onneksi mekaaninen eikä sähkötekninen. Kun kääntää pohjan aukinaisena ajovaloasentoon kaikki toimii ja katkaisija liikkuu mukavasti joka suuntaan kunnes kääntää takaisin päivävaloille, jolloin menee taas jumiin. Pitää koittaa voidella ja jos se ei auta niin sitten jätetään päivävalot käyttämättä kunnes löytyy uusi katkaisija. Olin jokseenkin huvittunut kun hetken päähänpistosta kokeilin vetäistä OG-kolkin kojelaudasta valokatkaisijan irti ja samanlaisella puolikuuliitännällähän sekin on autossa kiinni.
Lievänä OT:na kävin tuosta kolkista tarkistamassa rengaspaineet kun ratin edestakaisinvatkaus joka ennen ilmeni vain moottoritiellä on nyt laajentunut myös kaupunkinopeuksille. Ei ollut alhaalla kuin muutama baarinkymmenesosa eikä auttanut, veikkaus on että jommassakummassa tai molemmissa muutenkin täysin lopussa olevista eturenkaista on runko paskana, eli ongelma korjaantunee talvirenkaiden myötä.
#5168
- TurboTurpa
- "Aero"
Oikeestaan eilisen puolella tuli kolvattua mittariston polttimoita, niitä missä on se kiintee muovinen kanta, ei raaskinut ostaa uusia
vaan vaihdoin kolvaamalla pelkän polttimon kantaan kiini ja hyvinhän toi onnistui.
Saab 9-5 A 2.3t stw
pesin 2 kertaa femman tuulilasin sisäpuolelta. josko nyt pysyis navigaattorin imukuppi kiinni.
myös monta laatikollista aarteita tuli pakattua mukaan rompetoria varten.
- Rattivaihde
Kävin palauttamassa vanhan startin panttina Motonettiin ja tankkasin.
#5168
täytin pissapoika säiliön.
edit oli viimeinen 5l kannu jonka sain talkoista palkaksi.
Aeroa kasailtu siihen malliin että etupuskin ja helmat vielä paikoilleen niin alkas olemaan melko valmista
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0i -96
Lisäsin satkun takakonttiin valaistusta. Nuo nykyajan led-nauhat on käteviä. Sisäkäyttöön tarkoitettu Airamin metrin mittainen nauha maksoi Puuilossa vain 16e. Se muuttui sisäkäytöstä autokäyttöön vain johdot muuntajan jälkeen katkaisemalla ja abikot päihin liittämällä. Alkuperäisestä kontin valosta löytyy kätevästi ylimääräiset lattaliittimet valmiiksi. Metri on juuri sopiva mitta hattuhyllyn alle. Katkaisija löysi paikkansa kaiuttimen vierestä "hyllyn" alapuolelta ja mikä parasta niin tuossa on valmiiksi plugiliitin katkaisijan ja itse nauhan välillä, eli hattuhyllyn pois otto on edelleen helppoa.
Nyt olisi tuosta muuntaja ja vanhoja hattuhyllyssä olleita ledejä ylimääräisenä. Voisi vaikka kirjahyllyyn kehitellä jotain pientä tunnelmavaloa...
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
900 T16 -88 (KA)
#1938
Kuulostaa sen verran toimivalta asennukselta että kuva vois olla kiva yllätys!
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
Yritän muistaa illan pimentyessä...
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
900 T16 -88 (KA)
#1938
Noudin matkahuollosta uuden kampiakselin-asentoanturin, varalle...
Illalla kävin nappaamassa muutaman kuvan. Näillä kuvaustaidoilla ja pokkarikameralla oli hieman haastetta saada edes suurinpiirtein oikean näköisiä kuvia pimeässä.JuHem kirjoitti:Lisäsin satkun takakonttiin valaistusta...
Tuollainen hattuhylly alhaalla:
https://picasaweb.google.com/1084870083 ... 9276991346
Ja ylös nostettuna. Paketissa luvatut 240 lumenia antaa jo jonkin verran yleisvaloa ja näkyy ainakin jos pitää pimeän tien sivuun pysäyttää..
https://picasaweb.google.com/1084870083 ... 5616907426
Salaman kera, jotta itse led-nauhakin näkyy:
https://picasaweb.google.com/1084870083 ... 6672850130
Katkaisija ja liitoskappale:
https://picasaweb.google.com/1084870083 ... 3298011538
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
900 T16 -88 (KA)
#1938
