Kumikalvomaali
Kumikalvomaali
Honkkarin kumikalvomaali, tuo saattaisi olla käyttökelpoinen aine helppoon ehostukseen vanteille, puskuri, konepellin etureuna, pilarit ym.
Onko jollain jo kokemuksia tuosta miten hyvin kestää ja saako siististi poistettua kun on tarvis?
http://www2.hongkong.fi/kuvastoselain?id=23954132 (s.11)
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Re: Kumikalvomaali
Siis toisinsanoen Plasti Dippiä vai? Kivaa tavaraa, pysyy tiukassa kiinni, lähtee kans hyvin pois kunhan saa sen ensin alulle..
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
W12
9000 2.3T
W12
Re: Kumikalvomaali
Myös Biltemasta löytyy, parikymppiä pullo
Re: Kumikalvomaali
Kestääköhän tuo miten kuumuutta? Onko kukaan ostanu vielä,
lukeeko pullossa siitä mitään?
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
Re: Kumikalvomaali
mulla on etumaski maalattu tuolla maalilla ja kuumutta kestää jonki verran
Re: Kumikalvomaali
Se on lähettävä siis honkkariin samantien
Konehuoneeseen tulee, meinasin imuputken päälle tulevan putken
maalata tuolla, eli kuumuutta on, ehkä välijäähy-kaasuläppäkotelon välinen
iso musta putki myös.. siis missä on bypassi kiinni. Kattoo sitten ku
on päässy maalia testaa, et mitä maalaa..
Jäsen 5614
Himo_kaappoo
- "Hirsch"
Re: Kumikalvomaali
Tuolla on aika paljon puhetta/videoita/kuvia asiasta jos haluu perehtyä oikeen kunnolla..
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php ... plasti+dip
#6391
#6391
Re: Kumikalvomaali
Maali liikkeistä saa ehkä vähän halvemmalla tuota. Itsellä maksoi purkki 15€
Re: Kumikalvomaali
Kesto ei ainakaan ole kummoinen. Vedin välijäähy-kaasuläppäkotelon välisen mustantorque kirjoitti:Honkkarin kumikalvomaali, tuo saattaisi olla käyttökelpoinen aine helppoon ehostukseen vanteille, puskuri, konepellin etureuna, pilarit ym.
putken siniseksi ja kun konepellin laittaa kiinni ja auto käynnissä, niin konepellin
alapuolinen äänieriste hankaa putkeen ja jätti jo maaliin jäljet. Tuo sininen ei ainakaan
peitä mustaa putkea juuri ollenkaan. Joutu vetää vaaleaksi ensin ja sitten tuo sininen
kumimaali päälle. Voin kuvitella juuri jotain painepesuria, ei tarvii ku näyttää sitä kohteelle, niin maali lähtee pois..
Jäsen 5614
Re: Kumikalvomaali
Kävin tänään Honkkarista hakemassa pullon.. Kokeilen miten pysyy puskurissa ennenkuin alan "oikeilla" maaleilla maalailemaan takapuskuria. Jos ei mielytä silmää niin saa ainakin revittyä irti.
Re: Kumikalvomaali
PMuistan lukeneeni ko. tuotteen käyttöohjeesta että ei kestä painepesuria eikä harjakoneessa pesua....
Re: Kumikalvomaali
Sittenhän se on kelpo tuoteSaab.96 kirjoitti:PMuistan lukeneeni ko. tuotteen käyttöohjeesta että ei kestä painepesuria eikä harjakoneessa pesua....
9-5 -04 2,3T Aut STW
VW Kupla -72 38tkm
Chevrolet Corvette Convertible -87 täys projekti
VW Kupla -72 38tkm
Re: Kumikalvomaali
Netistä löytyy paljon ihmisiä ja firmoja ketkä maalaa koko auton tolla. Tuttava on kauan käyttänyt sitä rc osien pinnoittamiseen. Pysyy kosteus poissa.
Saab 9-3 1.8t SS man -04
Re: Kumikalvomaali
Mahtaakohan vaikuttaa maalipintaan, jos tuota ruiskuttaa muovipuskurin päälle? Jos pidemmän aikaa antaa olla maalattuna ja repii irti niin paljastuukohan alta ehjä ja kiiltävä maalipinta vai onkohan muuttunut mataksi (ajattelen ääneen).. Jossain foorumilla plastidipistä luin ja oli näin käynyt
Pitäisi tosiaan tuohon takapuskurin alaosaan keksiä jotain (diffuusori), nyt kokonaan valkoisena joten samaa turbo x:n lookkia kuin keulassakin.
dollarihymy
- Matalapaineturbo
Re: Kumikalvomaali
ite ostan tuota kirkasta ja vedän ovien alareunat talveks sillä ni jos se estäis ruosteen syntymistä
onko muuten oulussa liikettä joka myis noita maaleja, kysyin jo väri-polar:ista ja sanoivat että ei ole heidän valikoimassa
biltemassakin on vaa kahta väriä ja kumpikaan ei oo sopiva
