Akun lataus
Shadow_Fi
Akun lataus
Eli kerta kun vasta ostin talveksi akkulaturin, ajattelin ladata ennen talvea akun täyteen. Olen kuullut että akun lataustaso vaikuttaisi siihen akkuveden tiheyteen, jolloin se vaikuttaa sen jäätymiseen. Eli tyhjä akku jäätyy esim. -7 asteessa jolloin sama akku täynnä vasta -63 asteessa. Eli ymmärtääkseni on aika iso vaikutus lataustasolla pakkaskestävyyteen.
Ajan sellaisen 15km päivässä, jolloin ajot on melko pätkäajoja. Pisin 6km. En usko että akku jaksaa latautua koskaan mihinkään tälläisellä ajolla. Joten ajattelin asian varmistaa.
Eli tässä kysymykset tietäjille:
Saako akkua ladata kun siinä on miinus ja plus paikalla? Vai täytyykö otta rungon irti?
Kannattaako ylipäätänsä toimivaa akkua ladata? Vaikka on kyseessä "älylaturi"? Pidentääkö sillä generaattorin / akun elinikää?
#5866
Re: Akun lataus
Pelti auki, piuhat kiinni akkuun, töpseli seinään, laturi päälle. Niin helppoa se on. Vielä helpompi on esilämmitysjärjestelmään kytkettävä laturi, joka lataa aina kun auto on sähkölämmityksessä. Näitä löytyy sekä Defalta että Calixilta.
baasenar
Re: Akun lataus
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Shadow_Fi kirjoitti: Ajan sellaisen 15km päivässä, jolloin ajot on melko pätkäajoja. Pisin 6km. En usko että akku jaksaa latautua koskaan mihinkään tälläisellä ajolla. Joten ajattelin asian varmistaa.
Akkua pitääkin ladata esim. jos ajaa pääasiassa pätkäajoa, niin kuin kerroit, jossa se ei kerkiä milloinkaan latautua täyteen. Kyllä laadukkaissa älylatureissa (esim. CTEK) on sellaisia toimintoja, jotka pidentävät akun käyttöikää. http://www.kaha.fi/category.php?cid=343
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Shadow_Fi
Re: Akun lataus
Entä tossa Lidlin älylaturissa? :D Tuli sellainen hommattua, kun en huomaannut pahemmin eroja nuihin kallimpiin. Ja jopa 120Ah asti pellaa.
#5866
nugge
Re: Akun lataus
Viesti Kirjoittaja nugge »
"Jopa 120Ah asti toimii" Ei sano oikeasti laturista mitään.
Paljonko amppeereita se laturi pystyy työntää onkin paljon kiinnostavempi asia. Esim joku perus 3.6A CTEK XMS3600 tjsp niin menee ~20h lataa 60Ah akku täyteen...
9-3SS 1.8t Vector -08
timpetti
Re: Akun lataus
Viesti Kirjoittaja timpetti »
ampeerimäärästä kiinni ja uskon että femmassakin on jo senverran ohjainlaittetia ja muita hilavitkuttimia, että startin yhteydessä imasee ihan kivan siivun akkua eikä 6km matkalla kerkee lataamaan takaisin.
+mahdolliset vuotovirrat
2009 9³SC Vector 2.0T A6 XWD (KA)
1987 900i 2D("Latolöytö"->MR)
Entiset: 14x9000, 9x900, 9x9³, 2x9⁵, 2x99..
mikan
Re: Akun lataus
Viesti Kirjoittaja mikan »
Femman laturi näyttää olevan 130 A. Ongelma pakkasella vain on, ettei akku ole halukas latautumaan kovin nopeasti. Kuinkahan nopeasti akku lämpiää moottoritilassa vaikkapa -20 pakkasella?
t. Mika
3J
Re: Akun lataus
Viesti Kirjoittaja 3J »
Lämpenee todella hitaasti. Lyijyakussa on sen verran massaa, että kun se on kylmä niin ei se ihan hetkessä ilman välityksellä lämpene, vaikka ilma konepellin alla lämpeneekin.
Saabisti toisessa polvessa.
janho
Re: Akun lataus
Viesti Kirjoittaja janho »
Älylaturilla kerran kuussa lataus. Erittäin suositeltavaa, talvella kun pienellä ajolla ei akku lataudu tarpeeksi. Tämä myös pidentää akun ikää.
Tämä :wink: ylimääräinen lataaminen korostuu, mikäli autossa vebasto tai vastaava.
eli lataa vaan, liikaa sitä ei voi ladata
Shadow_Fi
Re: Akun lataus
nugge kirjoitti:"Jopa 120Ah asti toimii" Ei sano oikeasti laturista mitään.
Joo sitä luokkaa se on. Ymmärtääkseni täysin CTEKin kopio, eri muovit päällä.
#5866
baasenar
Re: Akun lataus
Shadow_Fi kirjoitti:Ymmärtääkseni täysin CTEKin kopio, eri muovit päällä.
Mihinkäs tämä väite perustuu...? :roll:
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Shadow_Fi
Re: Akun lataus
Saman kokoinen, sama lataus sykli, sama ledimäärä, samalla tavalla ilmoittaa, samat toiminnot, sama latausvirta. IP luokka saattaa olla huonompi, jonka takia ilmoitettu pakkaskesto huonompi.
#5866
Re: Akun lataus
muistaako asetetun moodin ku käyttää virrat pois. cetek muistaa.
Shadow_Fi
Re: Akun lataus
En tuota tiedä. Uskon kuitenkin ettei muista.
Ja se että joku on jonkun kopio, ei tarkoita että se olisi täysin identtinen. Mutta hintahan tässä taas ratkaisi (ja takuu), 20€, 3V takuu. Kuitista kopio, ja kuittilaatikkoon. Leviää 2 vuoden päästä kumminkin, niin rahat takas luultavasti, tai laite vaihdetaan. Kumpikin käy.
#5866
nugge
Re: Akun lataus
Shadow_Fi kirjoitti:En tuota tiedä. Uskon kuitenkin ettei muista.
Väärin käytetty. Ei takuuta.
