obd lukijaa
kalle
Re: obd lukijaa
Viesti Kirjoittaja kalle »
nugge kirjoitti:
kalle kirjoitti:Ostin tommosen elm327 tietokoneeseen liitettävän lukijan. Toimiiko se muilla esim xpssä? vai pittääkö käyttöjärjestelmä päivittää johonki uudempaan? Oon asennellu ajureita ja vaikka mitä mutta, ei löydä kone tuota koko vehettä. eikä reagoi mitenkään koko laitteeseen.
saappia varten hommatussa koneessa on äkspee, ja toimii hyvin esim epc ja wis. Mulla on lisäks tommonen bilteman lukija joka toimii sport sedanissa.
Kyllä WindowsXP pitäisi riittää. Ajureista tietenkin riippuen. Jos on kiinavehe niin voisi jo olettaa että on laittees vika, kokeile toisel tietokoneel jos mahdollista.
Pöytäkoneen vista löysi tuon kaapelin. Varmaan ei tue tuota xptä. Kokeilen päivittää
käyttistä.
edit. Seiskassa toimii nyt tuo kaapeli. ois varmaan toiminu xp:ssä myös. Ajureissa vika. Osaisko joku suositella hyvää/ilmaista luku ohjelmaa tuolle elm327 kaapelille?
Viimeksi muokannut kalle, Ma Loka 28, 2013 00:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 ss -03
Sotkamo
Mawerick
Re: obd lukijaa
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mulle tuli tänään postissa tämmöinen:
Taisi maksaa postikuluineen kaikki kympin(? eli $12)
Hyvin parittui android-luurin Torqueen ja nätisti toimi ainakin vaimon femmassa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Re: obd lukijaa
tuli tilattua
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vikako ... tooth.html
tuollainen. myös torgue lite ohjelma löysi android kapulaan.
toiminee vm99 femmassa?
Markkanenn
Re: obd lukijaa
Viesti Kirjoittaja Markkanenn »
nalleolut kirjoitti:tuli tilattua
Ei tainnu toimia jos ecu:ssa vakio-ohjelma? Ei ole otettu jotenki käyttöön sitä OBDII porttia.
Re: obd lukijaa
kai sieltä vikakoodit saa ulos?
Tobbana
Re: obd lukijaa
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Eipä irtoa vm98-99 femmasta mitään tavan obd2-pulikalla, jos vakiosofta sisässä.
Tuoreempaa softaa sisään, niin rupeaa toimimaan halpispulikallakin. Tai vaihtoehtoisesti tech2 tilaukseen. ;)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Re: obd lukijaa
tarkoittaako tuoreempi softa esim stage1 / tehtaan viripakettia vai mitä?
karg
Re: obd lukijaa
Viesti Kirjoittaja karg »
Esim. joku Saabin BioPower-softa auttaa tossa kohtaa.
Tobbana
Re: obd lukijaa
Voi siihen tyrkätä tuoreemmasta vakiosoftankin. Ei ole biopower välttämätön, järkevää se kyllä olisi. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Re: obd lukijaa
en ole millään laskukaavalla saanu biopower softaa halvemmaksi ku bensalla ajoa joten sellaiselle ei ole tarvetta.
Tobbana
Re: obd lukijaa
Niin no, esim. mulla ei softauksen hintaan vaikuta onko asiakas haluamassa bensa- vai biopower-softaa, viriä tai vakioo. Muista en osaa toki sanoa.
Eli sulla on nyt periaatteessa pari vaihtoehtoa. Joko jättää pulikkaa käyttämättä (ja ehkä myydä se pois) omassa femmassasi tai sitten softauttaa se kulkine.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Re: obd lukijaa
50/60.
pitää tutkia vaihtoehtoja.
Re: obd lukijaa
Ite en käsitä miten joku pystyisi ajamaan bensalla halvemmalla ko mitä E85:llä ollaan rällätty tässä toista vuotta. :D Tohon "uutukaiseen" femmaankin tulee Biopowerpäivitys tässä lähiaikoina.
CDTA
Re: obd lukijaa
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Tsäääh :!:
Nalle nyt vaan on jääräpää, sillä on ihan omat laskukaavatkin :P
:lol: :lol:
Re: obd lukijaa
Mie koitin niin epäedullisesti laskea, mitä osaan, niin siltikin jäi euro satasella säästöä. :lol: Niin ja laskelmat perustui ihan omiin mitattuihin kulutuksiin ja bensa oli sikahalpaa laskelmassa.
ps. se tietysti tankkaa Venäjältä, siks bensalla ajo on halvempaa :wink:
