kokemuksia ilmalämpöpumpuista
J.V.A
Re: kokemuksia ilmalämpöpumpuista
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Viimeksi muokannut J.V.A, Ke Syys 07, 2011 21:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
RI AMK miettii taas tässä, että kun talossa pitäisi aina olla alipaine ilmanvaihdon suhteen, jotta nimellinen ilman liike olisi ulkoa sisälle rakenteen läpi, jotta talvella seinään ei tiivistyisi sisäilman kosteutta... Niin..
Nyt kun tilanne onkin toisin päin, sisällä kohtuullisen paljon viileämpää kuin ulkona, niin toimiiko seinärakenne tiivistymisalustana kostealle ulkoilmalle...?
Ei varmaan pitäisi käyttää tähän aikaan vähäistä ajattelukapasiteettiaan, niin ei tulisi pää kipeäksi.. 8)
saabvector
Viesti Kirjoittaja saabvector »
Ristom kirjoitti:RI AMK miettii taas tässä, että kun talossa pitäisi aina olla alipaine ilmanvaihdon suhteen, jotta nimellinen ilman liike olisi ulkoa sisälle rakenteen läpi, jotta talvella seinään ei tiivistyisi sisäilman kosteutta... Niin..
Hirsi hengittää ja koneellinen ilmanvaihto hoitaa lopput :)
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
Ristom
Njaa, eikä ongelmaa oikeastaan pitäisi olla olemassa, koska kastepistettä ei pitäisi päästä muodostumaan.
VRT. Talvella sisäilman kosteus tiivistyy vedeksi n. +7 asteen kohdalla.
VRT. Kylmän veden johto hikoilee.
Laittelin joku aika sitten Daikinille tarjouspyynnön kattoon asennettavasta (ei mikään katonrajaan vaan kattoon upotettu). Mulla olis keittiössä just aika keskeinen sijainti ja katto ainoa paikka asentaa järkevästi.
J.V.A
Viimeksi muokannut J.V.A, Ke Syys 07, 2011 21:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Onkos kellään kokemusta panasonicista NE-9 että onko toiminta normaalia että sulatuksen ajaksi laite vetää sisäyksikön luukun kiinni ja vaikka lämmitys lähtee uudelleen päälle niin luukkupa jääkin kiinni? Liian kylmä rakennuksessa vai? Laite on vähän reilu sadan neliön talousrakennuksessa. Puhallusnopeutta ei anna nostaa -10C pakkasella kuin ekaan nopeuteen. Joten ainoaksi vaihtoehdoksi jää pitää ylläpitotoimintoa +10c asteessa siinä sentään puhallusta pidetään täysillä.
Onko kylmäaineet kenties vähissä vaikka kenno on puhdas kovallakin pakkasella sulatuksen jälkeen, vai kertooko se mitään aineiden määrästä?? Vajaa 2vuotta ikää.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
P.Y-J. Kannisto
Viesti Kirjoittaja P.Y-J. Kannisto »
Ultimaten romu saa lähteä. Venttiili jumissa ja järjestelmä tyhjä. Ei pysty täyttään. Mitsu mietityttää, mut pitääpäs hiemän vertailla vaihtoehtoja...
Saab 9-5 Vector -03 stage1 470 tkm
puh.040 538 0231
forward forever backward never
9000 automaatilla
saabvector kirjoitti:
Eka virhe on alipaineinen kämppä. Rakenteiden läpi ei saa tulla kuin savupiippu ja korvausilma rööri. Toinen virhe on koneellisella ilmanvaihdolla pilattu hirsitalo.
:mrgreen:
Perinteinen hirsitalo puulämmityksellä ja villasukkaa jalkaan, niin pysyy sisäilman ongelmat loitolla.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Ristom
Alipaine on tavoiteltu olotila sisäilmassa.
Tasapaine on virhe.
Ylipaine on valtava riski.
Ilmavuoto rintamamiestalossa tai hirsitalossa = homevaurio.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Toshiba on toiminu suht hienosti nelisen vuotta. Viime kesänä tarttes putsata siitä puhaltimen lavat, kun ei enää tullut ilmaa ulos kunnolla. Tuossa hommassa tarvittiin suikale kopiopaperia. Muuta ongelmaa ei ole ollut koko aikana.
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
P.Y-J. Kannisto kirjoitti:Ultimaten romu saa lähteä. Venttiili jumissa ja järjestelmä tyhjä. Ei pysty täyttään. Mitsu mietityttää, mut pitääpäs hiemän vertailla vaihtoehtoja...
Itsellä Mitsu FH 35:nen ollut käytössä kotona elokuusta ja vielä on riittänyt lämmittämään koko talon ( 105 m2 ). Eilen laitoin talliin auton sisätilanlämmittimen yöksi päälle jotta lämmöt ei mene alle 10 asteen.
Todella tehokkaan tuntuinen kone tuo uusi FH.
Kokemusta on kahdesta vanhemman sukupolven Panasta jotka edelleen käytössä mökillä ja niihin verrattuna teho on aivan eriluokkaa.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Ristom
Joko Panasonicit rallattaa?
valtteri
Ei rallata kumpikaan....(( kop.kop..))
Toinen pumpuista käynyt tauotta loka-huhtikuu välin vuodesta 2007 ja olen odottanut rallatusta mutta vielä ei ole ilmestynyt.
Toisaalta yksi "asiantuntija" käski puhdistamaan ( imuroimaan) sisäyksikön tiheästi tämän ongelman estämiseksi.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
P.Y-J. Kannisto
Autotalli käyttöön pitäis uusi hankkia ja nuo ilman epäpuhtaudet ovat kyllä ongelma. Saatavilla on kuulemma tällaisiin kohteisiinkin omaa pumpputyyppiä, mut hinnan saa kertoa kahdella.
puh.040 538 0231
