Vika 4880?
Vika 4880?
Katoinko oikein?
Sidistä lurkkasin että olisi näyttänyt vikakoodiksi 4880?
Mikähän tuo on?
En haulla enää löytänyt sitä vikakoodilistaa mistään.
Tuntuisi ainakin toimivan aivan moitteettomasti?
Yhtä vikaa herjaa ja koodi olisi tuo 4880.
Mikähän tuo on?
Re: Vika 4880?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Re: Vika 4880?
Eli ymmärsinkö oikein että tulppien vaihdolla voisin autoni parantua?
Mielestäni autossa on nyt nuo BCPR7ES-11 tulpat?
Vitsi kun muistais...
Ongelma tosiaan on tulut nyt kun turbiini uusittiin.
Vaikkakin käytössä ei huomaa.
Re: Vika 4880?
Koska viimeksi tulpat vaihdettu? Bensaa vai etanolia tankissa?
Re: Vika 4880?
Pentsiiniä tankissa tainnut kylläkin emäntä tankata viimeksi 95:sta tankin täyteen.
Ja tulpat vaihdettu .8000km sitten muistaakseni...
Re: Vika 4880?
10 tkm ollut mulla tulpan vaihdon rajana, moni vaihtaa tiheämmin. Onko DI kassu kuinka vanha? Ja jos ei etanolia, niin bensana sitten 98 oktaanista...
Re: Vika 4880?
Varmaan alkuperäinen Di
Pitääpä vaitaa tulpat ja tunkea tankkiin 98:sia.
Mitäs ehdottaisit tulpiksi?
Re: Vika 4880?
Kyllä tulpat oli sulla oikein, NGK BCPR7-ES11. Osta varoilta DI kassu takakonttiin ja kato, että on käypäset työkalut vaihtoon mukana
Kuinka vanha auto (DI kassu) on?
Re: Vika 4880?
2002 Eikai tuo vanha ole...? 312tkm
Toiminut todella hyvin siihen nähden kunkapaljon sillä on ajettu...
3v/ 100000km
3v/ 100000km
Re: Vika 4880?
Aika pitkään on kassu kestänyt jos nyt vasta ensimmäistä kertaa vaihdetaan
SAAB 9-5 Aero -05
Re: Vika 4880?
Kuinkas tuon vikakoodin kanssa pitääkö käydä tecillä nollaamassa?
- "Viggen"
Re: Vika 4880?
Ota akun miinus kaapeli 30minuutiksi irti niin nollautuu.Ransu kirjoitti:Kuinkas tuon vikakoodin kanssa pitääkö käydä tecillä nollaamassa?
Re: Vika 4880?
Eipäs nollautunu...
Kaapeli 50min irti... ja voalaa vika pysyy.
Pitääpä käydä tecissä...
Mites tuon sidin kun polkaisee niin mReg näyttääpi n.1100 ja mAir n.800-850?
Niin ja auto muuten on 02´ 2.3t
Carlssonin softa + mitsun fööni...
Re: Vika 4880?
Carlssonin softa ei ole vian aiheuttaja, p3110 tarkoittaa ettei DI saa virtaa, jos koetat, että kaikki johdot ovat kunnolla kiinni ja liitokset kunnossa? ja jos näin niin tuo jonka "Markkanenn" sanoi pitäisi tepsiä.Ransu kirjoitti:Eipäs nollautunu...
